Rudy
Vše, co zveřejnil Rudy
  1. tomxass: díky za radu, hned to vyzkouším, protože ty žluté klasiky jsou hnus:-)) a z ledek jsem vyléčený. Mám jich plnou krabici. Byly doby kdy jsem je reklamoval co deset dnů. Aby parkovačka solidně (a to mám vyzkoušeno)svítila musí to být alespoň 5W udávaných, ale v čem je potom ta úspora když žárovka bere taky 5W??
  2. To Grosino98: právě teď svádím nelítostný boj s tímto problémem :-) LED T10 z aliexpressu údajně CAN bez chybových hlášek. Osadil jsem do světel jedu asi dvacet minut a vyskočí chyba - nesvítí levá žárovka. Asi zmetek, vyměnil jsem za další a přesně stejný scénář po dvaceti minutách jízdy. Vypnu motor a znova po chvíli startuji a zase cca dvacet minut ujedu a svítí chyba. Ale ta žárovka skutečně během jízdy přestane svítit a přitom je 100% v pohodě. Tu původní špatnou jsem dal na stabilizovaný zdroj, napětí na 14,3V a zkouším, zda to není velkým oteplením a zase nic, svítí a svítí tři dny v kuse. Tak už nevím na co se zaměřit. Přitom to světlo odstínem krásně ladí s xenonem vedle.
  3. Pokud můžu poradit, tak na styk plast-plast je dobré použít bílou vazelínu, kterou mají k dispozici sevisáci kopírek. Mažou se tím pojezdy i v kombinaci plast-kov a vazelína má tepelnou odolnost až 250 stupňů. Takže lehce máznout a je to. Jinak izolační páska plstěná, jaká se používá na kabelové svazky je taky super a dnes se dá sehnat na aukčních serverech za pakatel. Podlepit dotykové plochy a je klid. Mi vrzal tapicírung stropu, ale to jsem zjistil až při plně obsazeném autu-kdy jsme se všichni dohadovali co to dělá. Při tónování skel ho měli dole a už to nikdy není ono, podlepit tenkou oboustrannou kobercovou páskou a bylo to.
  4. Rudy odpověděl na reznikj's téma v Motor 1.6 MPI
    A co baterka? Měl jsem podobný problém, vyměnil jsem startér a teprve až baterka zabrala. Tři roky a je KO.
  5. Funguje to bezpečně i s xenonama. Vyzkoušeno prakticky, za pět let provozu, denně asi deset sepnutí a odešla zatím jen jedna výbojka. Používám to od roku 2001, kdy jsem to kopil jako hotovou věc od nějakého člověka z čech, instaloval jsem sám. Vzhůru do toho.
  6. Rudy odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    To je nádhera jen 2,5kg v 19", ale jak je dostat na koktu?
