DonBarcak
  1. DonBarcak zveřejnil téma v Interiér
    Dobry, hned v uvode sa chcem ospravedlnovat ak sa jedna o duplicitu ale nejak blbne vyhladavanie lebo nacitava nacitava a nacitava a nic... Ale k otazke: Chcel by som vediet ze ci je rozdiel medzi mechanickym a elektrickym spustacom okien. Jeden som uz menil ale nespominam si ci tam bol rozdiel a teraz potrebujem vymenit predny pravy a na internete som nasiel vsetko ze manualne a tak ci mi to bude pasovat na elektricke. Ak sa nemylim tak sa tam da len motorcek ( mam funkcny ) a malo by to fungovat. Ak sa mylim tak ma opravte. Dakujem.
  2. Teda dnes som sa uz napalil a dal dole acepumpu a namontoval 50 cm prisvitnu hadicku priamo na srub z nadrze (uplne novy srub) a pumpoval aa zistenie ? Vzduch ide uz z nadrze. Kto vie poradit?
  3. Cawte... Renovujem skodu 100 a mam problem s ktrorim si uz 2 tyzdne neviem pomoct. V potrubi na palivo mam stale vzduch. Uz som vymenil aj cele potrubie a stale ako taha acepumpa tak este ored nou v potrubi je vzduch.. Ked napojim acepumpu na bandasku tak je to ok a motor bezi krasne ale akonahle idem na nadrz tak tam mam vzduch... Viete mi nejako poradit ? Pls.
  4. To sa aj ja pytam. Jedine co moze byt ine je remenica ale aj tak...ta sa da prehodit aj zo stareho altika.
  5. Ved som sa normalne opytal .... necakal som taku zdvorilu odpoved. Viem ze altik je na fabiu to som si nasiel na nete aj ja ale taktiez v databaze v servise mi povedali ze pasuje na feliciu tak teraz neviem lebo ten kto ho predava ho mal pre 1,4... Ale dik za milu odpoved. A este k tomu z 1,9 ... sa pytam preco ?
  6. No ale teraz ktory ? Ten z 81 kw alebo ten druhy co som dal cislo ? A preco nebude pasovat ? Ina remenica alebo co ?
  7. Ahojte. Prosim vas bude pasovat altik z dieselovej 1,9 81kw do benzinaka 1,6 74kw ? Popripade bude pasovat do tej benzinky alternator z tymto cislom 047903015q? Dakujem za odpoved.
  8. Ahojte.Mam taky isty problem bucha mi strasne v prednej naprave na octavke 1.6 74kw ked sa pohynam, ked brzdim, stale za jazdy.Niekedy ked pridam plyn tak je ticho ale uberiem plyn rychlost zaradena a znova bucha.Ked stlacim spojku aby som preradil rychlost za jazdy tak to bucha.Ked stojim na mieste tak je to ticho.Co to moze byt ?Bol som aj v servise z autom na zdvihaku a nic sme nenasli.
