Vše, co zveřejnil Pavel S
Jaký olejový filtr pro 1.9TDi-PD 77kw
Ahoj,Můžu použít tento olejový filtr do mého mazlíka? 09/2006 BXE 1.9 TDi 77 Kw. http://www.skoda-dil...erb-2-yeti.html Moc děkuji.
Denní svícení v mlhovkách OII předfacelift
,Moc děkuji,jak za ochodu,tak za radu.
díky.
Souhlasím s Liapor ,no a co ta zkušenost?
A pokud bych chtěl nějaké ty led světle pro den.sv.,máte někdo nějakou zkušenost,jaké použít?A hlavně,které se dají dobře namontovat do těch mřížek v předním nárazníku. Např.http://www.xenony-levne.cz/xenony-levne/eshop/7-1-LED-denni-sviceni/0/5/119-Diodova-svetla-pro-denni-sviceni-SJ-296E-homologovana
A co třeba :http://www.tuning-in.cz/denni-sviceni-chromove-skoda-octavia-typ-1u-2000.html http://www.tuning-in.cz/denni-sviceni-skoda-octavia-ii-04-08.html
nejde klimatizace u octavie II
Třeba to tím není,ale podobný problém měl jeden známí na Sharonu a bylo to udajně tím,že mu doplnili o hodně více klimu,něž papírově tam mělo být.Nechal vypustit a znovu napustit a pak už to fungovalo.
odstranění DPF jakou firmou
Nevím,jestli SUPERB má siemens,ale kolega si to nechal kuchet ve fapoff a asi po dvou letech,vše OK. Ale taky na druhou stranu jsou lidi,kteří po vykuchání DPF mají velké problémy.
Já nechci nikomu dělat reklamu,prostě ve http://www.fapoff.cz to bylo v poho a za ty peníze?!?! i s dokladem a zárukou?!?! Mimochodem,dělají ,nebo aspon delali 4 až 6 aut nenně,tehdy jsem se musel obědnat měsíc do předu.Je to ale už asi 3roky co mě DPF odstranili. Dneska už to dělá hodně firem,ale ne každá dobře.Ale naštěstí se dnes už dá na netu toho opravdu dost sehnat.Jenom nevěřte těm,co tvrdí,že se to dá propláchnout vapkou,nebo vypálit autogenem a je to zase OK!!--NE NENÍ!! p.CARDA,tak hodně štěstí.
Tak já mám zkušenost na předešlém autu Ford C-Max s firmou http://www.fapoff.cz / 4hod.-5000kč. asi po 40000km,jsem auto prodal,ale po odstranění DPF auto jezdilo v pohodě a na STK taky vše OK. Dokonce tet někdy měli reklamu,že přijedou až k vám domů.
------------------------------------------------ Dorovnáno,8000kč.no,čekal jsem více,
Kompresor KO.Mám ho doma ,ten vadný a chci ho rozebrat co se vlastvě ve vnitř odehrálo. Ůdajně tam byla zadřená nějaká volnoběžka,která už nešla rozhýbat ,asi součást kompresoru a tím odešel asi i ten kompresor.
Tak už konečně chladím,snad už napořád.Zatím jsem to neplatil.v pátek se jdu rovnat.
ADLERos-Kde najdu to tlakové čidlo.dík.
kompresor 5ooo,- novy original s DPH? na netu jsem za ty prachy takého nic nenašel.Podařil se mě sehnat za 5600kč.bez DPH.VALEO
OK.
Díky za rady:V pondělí jdu měmit kompresor v servisu ŠKODA mě řekli ,že měnit vysoušec prý není nutné,Tak su zvědav.
jakub benes-Ten vysoušeč se dá koupit samostatně,tak že chladič není potřeba..Mám pravdu??
Tak to mám radost,kolik to stojí.
Při výměně kompresoru se musí vyměnit ještě chladic s vysousecem ???To slyším po prvé.PROČ??
A kde jsi ho kupoval,od jakého výrobce,to snad není možné.
Stanson-Díky za polopatycké vysvětlení,ale když jsem to nějak takto řekl v SERVISU ŠKODA,tak mě bylo řečeno,že je tam problém a že klima se zapíná pouze AUTO a vypíná ECON a ještě VYPÍNÁ když zapnu nějaký ofuk např.na nohy.A kompresor klimatizace prý taky není zaplnutý pořat,ale jen pokud zapnu AUTO,furt se točí jenom řemenice Já už si připadám jako blbec,ale pravdou je,že ta klima prostě nejede,at zapnu,nebo vypnu co chci..Chladilo pouze dva dny. Švagr má stejnou Octávku jako já a když zapne AUTO,v motor.časti se roztočí ty dvě vrtule a přidá na ventilátoru otáček a auto začne chladita a to je v pořádku. Mě to udělá to samé,akorát se neroztočí v motor.části ty dvě vrtule a auto nechladí.
Mám tento druh climatroniku první jaro,před tím jsem měl dvouzon.climatronik v jiném autě a ten pracoval ůplně jinak,tak proto jsem z toho mimo.V návodu píšou,že AUTO jde vypnout ,když zmáčknu ECON,to se vypla,nebo. knoflík např. pro foukání na nohy a klima by se měla vypnout,ale mě se nevypla. a žádné světýlko na AUTO nesvítí. V servisi Škoda mě řekli,že tam bude nějaká zavada,že to není normální a proto mě obědnali na středu.Ale asi tam něco bude,protože tet už nefunguje vůbec .Tak že podle Vás je normální u tohoto druhu cklimatroniku,že když nemám zapnuto AUTO,a ani ECON a klima přesto chladí,tak je to v pořádku.? Ale jinak děkuji za každou Vaši radu.
Nemám jasno v tom,proš se mě sama zapnula klima,i kdýž jsem knoflík AUTO nezapnul a ovládání vzduchu jsem měl nastavené na nohy a tělo. Klima se sama zapla,když jsem vypnul ECON. A tet už nefunguje vůbec nechal jsem ji doplnit,ale skoro nic nechybělo a přesto nic.Ve středu jedu na Diagnostiku,třeba bude stačit jenom přehrát Sowt.Jen aby to nebyl KOMPRESOR!!
Díky za odkaz,ale co se týče mého případu,tak v tom jasno nemám.
