Vše, co zveřejnil myso8
VAG chyby
Ahojte, na budíkoch mi zasvietila kontrola motora, tak som auto napichol na kábel a diagnostika ukázala tieto chyby : - 17560 - rada valcu 1: prispusobeni smesi oblast 2 Nedosazena mez chude smesi - P1152 - 35-10 - sporadicky - 16891 - 17559 Viete mi niekto poradiť, čo to môže byť? Keď chyby vymažem, naštartujem a auto sa dusí, otáčky kolíšu. Pridám plyn, nereaguje, až po chvíli. Na druhý deň už štartuje a ide normálne. A poobede mi zase zasvietila kontrolka motora. Vymieňali sme celý výfuk, aj zvody. Ďakujem
Koberčeky s fixačnými otvormi
Ten koberec je taký hrubý??
Ahojte, mám otázku. Akým spôsobom sa uchytávajú koberčeky s fixačnými otvormi do auta, ktoré tieto príchytky od výroby nemajú? Ako sa tam tieto príchytky dajú upevniťdo koberca?? Ďakujem
Montáž tempomatu do Octavie I
Ahojte, mám Octaviu combi 2,0 MPi, r.v. 2002 elegance a chcem namontovať tempomat. Myslíte, že tam pôjde aj tento, aj keď je napísaný iba superb a VW?? Díky https://www.aliexpress.com/item/Cruise-Control-Stalk-Switch-System-SWITCH-FOR-VW-Golf-4-Jetta-MK4-IV-Bora-18G-953/32845621880.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.41b62e0erO4a3k
Zatékání do interiéru
Práveže som aj mal ten plast pod stieračmi dole a zdalo sa mi, že všetky kanáliky idú smerom do motora, neviem veru. Je teda lepšie a ľahšie to vyčistiť cez podbehy? Kde to tam pod podbehmi sú tie kanáliky? Viete sem dať fotku? Díky
- Zatékání do interiéru
Nazdar chlapi, nejak som to tu nenašiel, tak píšem. Keď viac a dlhšie prší, mávam mokro pod gumeným kobercom pod nohami spolujazdca, odkiaľ tam tá voda môže ísť? Zdola, zhora alebo sú tam zapchaté nejaké otvory? Poraďte prosím. Díky
VAG/VCDS, kabel Fast KKL - USB,nebo HEX-CAN - diagnostika pro OI
Prečo ťažko??
Má niekto tie kódy?? Ďakujem
Chalani, potrebujem na fabiu 1 1,9 TDi r.v. 2002 kódy na nakódovanie, aby som odstránil softwérovo EGR ventil. Má niekto? Díky
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Chalani, mám dotaz - mám fabiu 1 a alarm META. Včera sa mi stalo, že začal sám od seba húkať a nijak to nešlo vypnúť, ani servisným kľúčom, ani normálnym, ani naštartovaním, až sa nakoniec vypol sám po nejakých 8 húkaniach. Dá sa nejako odpojiť siréna alarmu, ale aby bol alarm funkčný? Alebo poraďte nejaký iný. díky
Ďakujeeeeeeeeeeeem :kol-47:
Zdravím chalani, mám nový kábel VAG KKL a fabiu 1 TDi 2002. Má niekto spísané kódy na programovanie nejakých funkcii? Díky
kožená ručka z RSa / podsedlový úlož. prostor
Chalani, toto bude pasovať aj na fabiu? Kamarát tam v pondelok ide - http://www.cc-autodily.cz/packa-rucni-brzdy-rozp?brand=SKODA&model=OCTAVIA+&count=60
V škodovke mi povedali, že Octavia 1 má iba čudlík, aj to pozeral podľa ETKY. Je mi schopný to niekto kúpiť v ČR a poslať?
Myslíte len ten čudlík?
Nezdá sa mi veru, že by to bolo rovnaké. Má niekto možnosť to kúpiť v čechách??
Ahojte. Zháňam na moju fabiu r.v. 2002 koženou ručku a chrómový čudlík. S ručkou by nebol problém, ale nemôžem nikde zohnať ten chrómový čudlík, ani priamo v škodovke, Viete o niečom?? Díky Ručku asi odtiaľto - http://www.skodateile.cz/index.php?pg=products&menu=%C5%A0koda|Fabia
A mne vie niekto poradiť???????????
Takže čo mám s tým alarmom? Vie niekto? Je to niečo zlé?
No čo, chalani, kto vie poradiť???
Ahojte, mám dotaz, hádam mi niekto bude vedieť poradiť. Kúpil som fabiu r.v. 2002 a je tam namontovaný alarm META- cca 6rokov- vnútorné senzory, otrasové senzory, senzor pod kapotou. Ovládanie je v originálnom vystrelovacom kľúči a keď zamknem auto, klasicky bliknú smerovky a po cca 5 sek. bliknú zase, ale iba niekedy. Občas zasa tak divne zabzučí. Čo by s tým mohlo byť? Malo by to ísť do servisu na nejakú údržbu? Díky
Int. světýlko ze Superba do O1 face
Zdravím chalani, čo je na tej superbáckej lampičke oproti fabiovej také výnimočné, iné?
Fotky Fábek z ulic
- Odkud jste?
