třetí brzdové světlo OI Combi
No aspon nemusis sundavat nalepene kridlo kdyz chces vymenit svetlo, ale dá se to, taky jsem to teď na podzim dělal, no ani zevnitr ho nevyndaš, tam je jenom dirka na protazeni kabelu jinak nic, stejne by jsi ho musel vyriznout z křidla, křídlo opravdu netřeba sundávat, je taky nalepené, sice je zacvaknute v pomocnych pacičkach jako normalni 3. brzdove svetlo, ale jeste se lepí.
Jestli mysliš tohle křidlo tak světlo je tam přilepeno. Musíš po obvodě světla raříznout např. odlamovací nůž a postupně se posouvat a zařezávat až dozadu, jen dávat pozor at kolem světla nevezmeš i barvu, potom ho vytahneš a zpátky ho musíš zase nalepit
Brzdové kotouče a destičky - výměna
A doprčic, moje chyba snad to moc nevadí tohle bylo jediny solidni tema o brzdach tady co jsem hledal par desitek minut, ale díky za rady každopádně a tu tabulku s ferodo kotoucema, no ja radši pomalu zmizim ...
Ale já mám jedničkovou je to ročník 1998
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, nebo spíš ověřit, mám octu rv.98 combi 1.9TDi 66kw kola 15" a chci tam šoupnout kotouče bremba max a desky textar nejspíš, třmen mám FSIII tak doufám že tam půjde hodit kotouč 280x22 všechno co jsem tu přečetl tomu nasvědčuje, jsou to tyto http://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdy-predni-7 a ještě jsem se chtěl zeptat jestli jsem tyto destičky vybral správně, chci určitě textary http://www.cc-autodily.cz/segmenty-treci-predni-11?brand=SKODA&model=OCTAVIA+&count=60 vybral jsem bez signalizace, sice za kolem tam nahoru do podběhu vede jeden kabel do motoroveho prostoru zkrz gumovou pruchodku, ale když startuju tak se mi nikde nezobrazuje oranžova ikona obložení, popř. co by se stalo kdybych měl signalizaci a dal bych tam desky co ji nepodporujou, díky
Jaký olej
Tak jsem kamoše nahnal po telefonu, má ASVčko takže co jsem tu vsechno pochytil i z netu tak u tohodle motoru i když ma longlife tak každych cca 15 tis. km možna i mene, měnit olej a filtr ( kvalitní ) nejlépe polosyntetiku 10W40, hlavně aby to mělo normu 505 00 ( pokud bude chtít měnit po 15tis km ) nebo 507 00 ktery je pry dražší ale je zase vhodnější na dolývání, takže tu butelku co si koupil si muže ponechat klíďo na dalévání, protože ta 507 00 má. Díky chlapi, vůbec jsme nepředpokládali že to auto má prodloužený interval, proto jsme z toho byli trochu mimo teď už je to ok ono to bylo kvuli tomu že když ho nedavno kupoval tak mu mechoš řikal že ten olej tak 15 tis. a nerikal nic o tom že tam muže byt i longlife atd. tak jsme vubec nevěděli
- Jaký olej
Jaký olej
Zdravím chci se zeptat, na kámošově octě se mu rozblikla oranžova kontrolka oleje akorat se v tom moc nevyzna, má octu rv.01 1.9TDi 81kw kod motoru nevim. V nějakym motobchodě koupil tento olej Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 SAE 5W-30; ACEA C3; VW 504 00/ 507 00; Porsche C30, jsme docela zmateni jestli to tam vůbec patří, bohužel na krytu motoru nema natisknutou normu tak nevěděl, já se svou 66kw tam mám 505 00 myslim ale on tam nema nic ani naznak že tam něco vubec bylo, zatím tam dolil asi jen víčko nebo dvě, ale už se mu to zase po 300km rozsvítilo kontrolka oleje, od poslední výměny ma nejato něco přes 7 tis km, může tam dolejvat tohle, nebo si má koupit něco jiného na dolejvání, popř co se může porouchat když to bude dolejvat tímhle, když jsme spolu jeli naposled tak se nám podařilo dostat 3x do nouzáku, předtím když jsme jezdili tak vůbec, může to mít nějakou spojitost ? Děkuji
- Trippling
Trippling
Zdravím, někde o několik stránek nazpátek se týpan ptal jestli jde tripling namontovat i do předface palubovek a nikdo neodpověděl, i mě by to zajímalo jestli to jde dát do předface octy, všude jsem videl jenom montáž přes středové ofuky face palubky, byl by někdo tak hodný ?
Jaký olej
To je dobře, dám jsem obchod kde jsem to bral dneska taky at z toho mají hradečáci něco ;-) http://www.oleje-filtry.cz/ stránky nejsou moc bohatý, ale je tam mapka, kdo neví kolik se mu tam toho vejde, nevadí. Mají tam tučný katalog a určitě vám řeknou ;-) Já bral 5 litrů za 530kč. Olejům zdar ( aspoň do dalšího intervalu :-D )
- Jaký olej
Jaký olej
Zdravím, chtěl bych se zeptat teďka budu poprvé měnit olej (1.9TDi 66kw) a předtím tam byl Vat-oil od elitu když dělali rozvody polosyntetika 10W40, táta a jeho brácha a ještě jeho táta :-D kupujou do naftáků už nějaký ten rok stáčenej olej ze sudu značka BP 10W40 a prej jsou spokojený, koukal jsem že se tu o BP nikdo moc nezminoval, dali mi Visco 3000 Diesel 10W-40 přímo pro naftáky http://www.bp.com/se...ntentId=7007886 , myslíte že jsou Ok ? VW norma tam je, má s nima někdo nějaký zkušenosti ? Popř. abych příště dal něco jiného jinak cena za 5 litrů 530kč
repro do octy
Supr. Díky moc, teď už jen našetřit.
repro do octy
Dobře díky, teď jsem to promýšlel, že by mě mohlo dopadnout si vypůjčit něco čím ten růžek uříznout a navic když se tim nijak neovlivni fungování stahovačky a nebude to vidět ..., jaké by potom bylo repro, nějaké ekvivalentní k těm Kicx-SL6-2 s tím větším magnetem či proč se ten růžek řeže a o kolik by bylo levnější. -K tomu kabelu, bude 16m stačit na předek i zadek a všechno šmrdlichání okolo ? Popř. jestli tu někde není návod jak protáhnout ty kabely od repra k radiu, nechci s tím hnedka k mechanikovi chci si něco udělat sám, ale na rozebirani cele palubky si fakt netroufnu, nejdal jsem se dostal za autoradio k uřiznuti toho plastu a k pojistkam . -Ten ISO konektor, budu potřebovat celkem 8x když budu dělat nové kabely dopředu i dozadu jestli počitam správně a když bych to chtěl mít všechno new. -A ty reproduktorové konektory budu potřebovat 4x 2.8 a 4x 4.8 ? Nebo jen 4x 4.8 a 2x 2.8 ? Promin že jsem otravnej, ale tohle jsem tu nikde nenašel
