miki966
Vše, co zveřejnil miki966
  1. Jen tak pro šok.Na kolik může vyjít taková oprava zadřeného motoru?
  2. Škoda Fabia combi r.v.2003 1,4TDI.Na olej jsem se byl podívat a zdá se,že tam je.Naopak mám pocit,že je ho tam víc než je zdrávo.Dojel jsem ještě asi cca 200m a odstavil jsem na prvním místě kde to bylo možné.Jednou to chcíplo,pak jsem na potřetí ještě nastartoval a s velkým kouřem a chvilkou otáčkama na doraz dojel na místo kde bylo možno auto nechat stát.
  3. Ahoj pánové a dámy Dnes se mi stala úžasná věc.Jedu z nákupu a najednou mi samy od sebe vylítly otáčky motoru na maximum,motor začal šíleně kouřit a zdálo se mi,že slyším v motoru nějaké klepání.Mám obavu,že se bude jednat o větší závadu.Jo a ještě blikalo žhavení a svítila kontrolka Systém kontroly výfukových plynů.Máte někdo potuchu co se mohlo stát. Díky za všechny názory a odpovědi
  4. Zdravím pánové U mé Fabky 1,4TDI mi už asi čtyři dny nejdou otevřít zadní levé dveře(za řidičem) Otevírám dálkou a pod tapecem ani necvakne.Prostě vůbec nereaguje a to ani když to zkouším ze vnitř od řidiče,nebo klíčem ve dveřích.Myslíte,že to může být tou zimou,nebo je to vadný zámek? Nejdou otevřít ani ze vnitř.Přijde mi jako by byly stále zamčené.Díky za každý názor a radu.
  5. Pánové díky.Baterka v ovladači byla první co jsem zkusil vyměnit a stav byl stejný.Teď už se mi levé zadní dveře většinou dálkou neotevřou nikdy.Od řidiče,zamknu,odemknu a otevřou se i LZ dveře.Takže to bude asi něco uvnitř.No uvidím.Zkusím kolegu co se v tom trochu vyzná a snad to vyřeší.Jen se modlím aby to nebyl zámek,i když to by to asi nefungovalo vůbec.Nebo se mýlím? Ještě jednou díky a budu husa a počám na odpověď.
  6. Koukám,že nikdo mi neporadí.Myslel jsem,že jsou tu odborníci,kteří se rádi podělí o zkušenosti s amatéry,ale asi se mýlím.Nic ve zlém.
  7. Dobrý den všem odborníkům přez Fabie. Můj problém je takového rázu:Mám Fabii Combi 1,4TDI R.V.2003.Koupil jsem v březnu.Mám centrální zamikání na dálku a stává se v poslední době,že po odemknutí se zadní dveře neotevřou.Většinou levé,ale stalo se to už i u pravých.Jednou se zase naopak nezamknuly.Pokud proces s odemknutím a zamknutím zopakuji zafunguje to,nebo zamknu a odemknu ze vnitř od řidiče a taky to funguje.Jen chci dodat,že před asi dvěma měsící jsem již tento problém měl a známý mi kabely ve dveřích přichitil ke karoserii dveří a až do předchvíle to dalo pokoj. Co si o tom myslíte?Případně pokud jsou to už vadné zámky,za kolik a kde se dají sehnat za rozumnou cenu? Uvítám každý názor,každou radu a předem všem moc děkuji a přeji šťastné kilometry bez nehod.
  8. Pánové díky za rady.Než jsem napsal,tak jsem hledal dost dlouho,ale nenapadlo mně podívat se do výše uvedeného fóra.Takže díky vám jsem zase o něco chytřejší.
  9. Zdravím Tak doufám,že problém je vyřešen.V servisu mi s autem nic neudělali,neb jak řekli musela by se závada projevit přímo u nich Dal jsem auto ke známému.Alternátor i baterka jsou v pohodě.Nejdřív mu zůstal v ruce uhnilý konektor někde od řízení.Ten opravil,ale stále hlášena chyba.Vyměnil senzor úhlu natočení kol(nějaké čidlo) a zatím musím zaklepat vše OK. Tedy relativně.Teď mě zase začalo zlobit otevírání levých zadních dveří(centrál).Někdy se všechny dveře otevřou a někdy prostě ty levé zadní (LZ) stávkujou a táhlo zůstane dole.Tak znovu dálkovým zamknu,odemknu a LZ se odmknou také.Tak a co s tímhle? Už mě ta Fabka začíná pěkně s..t.
  10. Velké dík za odpověď.Teď ještě zjistit jak se k tomu dostat,protože rozebrat tapecírunk a kličku a madlo je dost záhadná záležitost.(Zlatej Forman)
  11. Prosím,prosím,prosím.....nikdo neporadí???
  12. Zdravím všechny a prosím o radu. U mé Fabie Combi r.v.2003 mi začalo zlobit otevírání zadních levých dveří.Mám dálkové a když auto odemknu,někdy se stane,že zadní dveře se neodemknou.Čudlík se ani nehne a nejde otevřít ani ze vnitř páčkou.Znovu tedy délkovým zamknu a při dalším pokusu se i LZ dveře odemknou.Všiml jsem si,že čudlík vyjíždí(pokud mám štěstí) i zajíždí jakoby nadvakrát.Věděl by někdo prosím,čím by to mohlo být?Dále bych uvítal radu,jak se demontuje tapecírunk ,abych se dostal k mechanismu dveří? Předem všem děkuji za radu.
  13. Děkuji moc za radu.Poptám se,kdo by byl schopen mi to udělat a dám vědět jak to dopadlo.
  14. Chci se zeptat.Mohla by být špatná baterka,i když auto startuje bez problémů.Koupil jsem ho v březnu a nevím jak je v autě baterie dlouho.
  15. Nevím co je DF,ale po zapnutí klíčku se kontrolka dobíjení(červená baterie) rozsvítí.Po startu zhasne.Dnes jsem jel ráno do práce a večer domů a zase nic.Jinak díky za odpověď.
  16. Omlouvám se.Samozřejmě mělo být v názvu:vše dohromady. Připojím ještě dotaz.Nenašel by se na Kladně,nebo v okolí schopný autoelektrikář,který by si troufl na vyřešení mého problém?Samozřejmě odměna jistá.
  17. Zdravím. Předem se omlouvám,že píšu extra.Vím,že problémy,které mám zde jsou více,méně popsány,ale u mé Fabie 1,4TDI r.v.2003 se zjevily tak nějak všechny najednou. Tedy o co jde?Podotýkám,že problém se projeví,nebo doposud se projevil při vyšších venkovních teplotách(23°C a více). Nejdříve šlo chvíli z tuha řízení.Pak se rozsvítila kontrolka ABS a cítil jsem klepnutí do brzdového pedálu.Během další jízdy se nic z toho neopakovalo.Přsto jsem navštívil servis.Auto napíchli na diagnostiku,ale žádnou závadu jim nenahlásila.Takže mi bylo řečeno:přijeďte až se závada opět projeví. Pár dní klid.V pátek odjíždím s rodinou na chajdu(25km od Kladna) a po cestě opět chvíli těžké řízení.Zastavím,vypnu motor,znovu nastartuju a pokračuju bez problémů dál.Při dojíždění k chatě opět těžké řízení,pípání a rozsvítily se kontrolky servořízení,ABS a brzdový systém.Ztěžka tedy zaparkuji a auto nechávám stát.V sobotu ráno jedu pár km a nic se neděje. V neděli odjíždíme odpoledne domů a celou cestu trnu co se bude dít,ale řízení se chová normálně,auto brzdí a bez upozornění kontrolek dojedu až domů.Divné mi je jen to,že před nastartováním sešlápnu spojku a brzdu,ale auto couvá a nebrzdí.Musím zatáhnout tedy ruční brzdu(tohoto jevu jsem si dříve nevšiml). Těch závad je na jednoho člověka laika a jedno auto docela dost.Koupil jsem ho v březnu a už začínám pomalu litovat. Věděl by někdo čím mohou tyto závady být prosím? Jinak všem přeju hodně bezproblémově ujetých km.
  18. Zdravím. Předem se omlouvám,že píšu extra.Vím,že problémy,které mám zde jsou více,méně popsány,ale u mé Fabie 1,4TDI r.v.2003 se zjevily tak nějak všechny najednou. Tedy o co jde?Podotýkám,že problém se projeví,nebo doposud se projevil při vyšších venkovních teplotách(23°C a více). Nejdříve šlo chvíli z tuha řízení.Pak se rozsvítila kontrolka ABS a cítil jsem klepnutí do brzdového pedálu.Během další jízdy se nic z toho neopakovalo.Přsto jsem navštívil servis.Auto napíchli na diagnostiku,ale žádnou závadu jim nenahlásila.Takže mi bylo řečeno:přijeďte až se závada opět projeví. Pár dní klid.V pátek odjíždím s rodinou na chajdu(25km od Kladna) a po cestě opět chvíli těžké řízení.Zastavím,vypnu motor,znovu nastartuju a pokračuju bez problémů dál.Při dojíždění k chatě opět těžké řízení,pípání a rozsvítily se kontrolky servořízení,ABS a brzdový systém.Ztěžka tedy zaparkuji a auto nechávám stát.V sobotu ráno jedu pár km a nic se neděje. V neděli odjíždíme odpoledne domů a celou cestu trnu co se bude dít,ale řízení se chová normálně,auto brzdí a bez upozornění kontrolek dojedu až domů.Divné mi je jen to,že před nastartováním sešlápnu spojku a brzdu,ale auto couvá a nebrzdí.Musím zatáhnout tedy ruční brzdu(tohoto jevu jsem si dříve nevšiml). Těch závad je na jednoho člověka laika a jedno auto docela dost.Koupil jsem ho v březnu a už začínám pomalu litovat. Věděl by někdo čím mohou tyto závady být prosím? Jinak všem přeju hodně bezproblémově ujetých km.
  19. Co se týče autorizovaných servisů jsem tak trochu na vážkách.Člověk by rád dal autíčku tu nejlepší péči,ale i když se tyto servisy tváří jako super profi,spíš mám pocit,že jde o tahání pěněz z našich peněženek.Spíš než opravy se všechno hned vyměňuje a ne vždy je tím závada odstraněna.No,prostě jak říkám:jsem na vážkách.
  20. miki966 odpověděl na Radomír's téma v Ostatní
    Já děkuji za přání,ale bohužel už řeším dost nepříjemný problém a to výpadky řízení,ABS a současně svítící kontrolky servořízení,ABS a porucha brzdového systému.To že se vynulují během jízdy hodiny a ujeté kilometry ani nemluvím.Prostě jsem na prášky.V servisu napíchli na diagnostiku a závada žádná.Takže doporučení bylo.přijeďte až to zase udělá.No pokud se dřív někde nezabiju ,snad to stihnu.Musím říct,že jem byl vždycky patriot a na Škodovky jsem nedal dopustit,ale pomalu začínám měnit názor.
  21. miki966 odpověděl na Radomír's téma v Ostatní
    Zdravím pánové a dámy. Před měsícem jsem si pořídil také Fabku a toto forum mi dalo již řadu odpovědí na řadu otázek.Je mi jasné,že žádné auto se neobejde bez závad,ale upřímně řečeno mě trochu jímá hrůza,když čtu co všechno se na Fabkách slušně řečeno nepovedlo.Přesto všem díky za příspěvky,rady a snahu pomoci druhým.Stránky namají zejména pro laiky chybu.
