Vše, co zveřejnil milovicak123
instalace DSS
po čase pokrok, celý problém je zdá se v nakódování ECU 47 "soundsystem", kde mám uloženou špatnou hodnotu a nedaří se mi ji nastavit, vždy to jen napíše že nak=odování proběhlo v pořádku a hodnota zůstane stará
sklápěná zrcátka
do finale reseni - az po druhem odpojeni baterky to naraz funguje. poprve jsem mel baterku odpojenou tak na hodinu pri instalaci radia a stale to nefungovalo, ted podruhe byla odpojena celou noc pri nabijeni.. treba to musi byt odpojene na delsi dobu, nevim, ale pomohlo to.
nastavení škrtící klapky 2,8
asi záleží, jak dlouho to bylo odpojené. pokud se ti smazaly adaptační hodnoty, mělo by se to nastavit, ale stačí jezdit a řj si je znova zjistí sama
ohlasy na 2,5tdi
2.5 V6 jsem měl kousek víc než rok, na tachu 120kkm, reálně měl tak o 100 víc, rok 2003.. spotřeba krásná, s olejem jsem problém neměl, vlastně s tím motorem nebyly žádné problémy. pustil jsem ho dál jen kvůli tomu, že jezdím denně do prahy a ven, takže to pro mě bylo děsně nepohodlný auto. navíc v zimě než to začne topit.. a ten hluk venku, hrůza. taky mě hrozně žralo, jak je to líná nafta (moje první nafta V6). koupil jsem 2.8 v automatu a jsem nadmíru spokojenej
instalace DSS
tak jsem to zkusil generátorem nf signálu a pak korigovat.. no s nastavením se to mění, ale zcela minimálně, ten zesilovač prostě nízké frekvence potlačuje. nějaký bastlíř do diskuze?
sklápěná zrcátka
to už jsem udělal, multimetr tvrdí, že je dobrý. druhý přepínač na přehození a vyzkoušení nemám..
sklápěná zrcátka
takže nikdo nic podobnýho neviděl, neřešil? škoda..
instalace DSS
upřesnění - když nakóduju předposlední číslo na 0 nebo 1 tak to hraje bez těch přidaných funkcí, ale basuje to tak jak bych čekal a nastavení zvuku jde a projevuje se na všech prvcích. hrajou jen přední kanály - když nakóduju předposlední číslo na 2 (správná hodnota) tak mi hrajou všechny 4 kanály, ale nefunguje korekce basů, je slyšet jen rozdíl mezi tím přednastaveným pop/rock atd. a přitom výšky, balanc a fader fungují normálně
Fotografické úlovky z ulic a silnic
sklápěná zrcátka
já už hledal.. můžeš mě zkusit víc navést?
sklápěná zrcátka
zdravím, stejně jako jsem to občas dělal dříve, sklopil jsem na parkovišti zrcátka při odchodu. po příchodu nazpět jsem je ale nedokázal vyklopit tím ovladačem na dveřích, abych mohl odjet vyklopil jsem je ručně. doma jsem koukal na pojistky, jsou v pohodě, naklápění skel funguje normálně, komfortní sklopení P při zpátečce taky. Somozřejmě mi jde o motorizované sklápění.. Viděl to někdo? Co s tím? Zatím mě napadl jen problém v tom otočném spínači ve dveřích...
instalace DSS
ještě prosímtě pár uživtaelských dotazů.. nakódoval jsem v podstatě každou volbu "mit DSS" a ať dělám co dělám, subjektivně míň to basuje, než když hraju přímo z DX. zkoušel jsem různá nastavení, v návodu je víceméně prd. když mám DSS zapnuté (nakódované), slyším změny v nastavení zvuku u výšek, balance, fader.. ale basy ať nastavím co chci hrajou furt stejně. co dělám špatně?
instalace DSS
mimochodem kdyby to někdo hledal přesně, je to tady http://de.openobd.org/skoda/superb_3u.htm
chybí napětí u rádia
naprostý souhlas. potřeboval jsem to jen zapnout a nakódovat do dx dynamic sound system.. o víkendu to předělám. mimochodem jsem měl po ruce pojistku jen 2A a protože mám zesilovač v kufru, tak ta pojistka stačí a drží i při velkých proudových špičkách
nejlepší je, že v tom byla trubičková pojistka 8A, hned před pojistkou ve skříni 20A a v rádiu je 10A já se teda jen domnívám že to je nějaký frekvenční filtr, kouká z toho kondenzátor a cívka...
instalace DSS
tak jsem to nakódoval podle těch německých stránek a maká to skvěle. díky za pomoc!
už jsem to našel, před pojistkou v pojistkové skříni byl domontovaný odrušovací člen a docela dobře schovný.. ale měl pojistku toť vše.. dík za pomoc
ano, špatně jsem to popsal. v DP je to označeno jako T8d/5, červeno-modrý kabel, 2.5mm2, připojený na pojistku SB37. (schemata č.24/2). tam mi chybí napětí, ale to už není na pojistce.
ISO konektor PIN 7 bez napeti
vyřešil jsi to nějak? já mám asi stejný problém..
upřesním oč mi jde, podle el. schematu z DP je pin 5 a 8 toho napájecího konektoru rádia rovnou připojený na pojistku 37, ta je ale v pořádku a není na ní napětí. Vše ostatní v autě funguje, takže hledám, kde se mohl stát problém. skutečně nikdo nepomůže?
instalace DSS
dík moc, určitě zkusím, jen co se mi podaří zase zapnout rádio
začnu tím, že jsem osel a udělal jsem chybu (a snad se i poučil) při pinování napájecího ISO konektoru mi z prstů vypadl kabel a dotknul se kostry, trochu to zaprskalo, tak si říkám pojistka v pytli. Po přezkoumání pojistek jsem ale nenašel problém a na kabelu napětí není. zkuste mě plz postrčit, kde může být problém? díky
instalace DSS
diky za pomoc. je složité to nakódovat? ptám se, protože vypnout airbagy si zvládnu sám a tomu se taky říká nakódování.. k té navi bych ale potřeboval nějaké info, jako kam a co nakódovat
instalace DSS
ano toho jsem se taky dočetl, ale je možné, aby v origo kabelu byly zapojeny jen přední kanály? bez nakódování to hraje jen jako 4kanál. zesilovač MIMOCHODEM je tu dobrá duše, co to umí nakódovat? pha nebo pha-východ to snad né. principem zesilovač je přeci náhrada výkonového stupně z navi (plus nějaké efekty, pomíjím).. takže mi jde o to, zda je správné na vstup toho origo zesilovače použít line-out z DX..? mimochodem jsem to takto jednou omylem zapnul (nevyndal jsem ISO konektory na repro).. no hrálo to, ale hřálo to jako prase a při větších proudech už vypínalo ještě dodatek, repro a dx jsou v pohodě, doteď jsem je normálně používal.. problémy nastaly, až když jsem chtěl rozchodit DSS
instalace DSS
zdravím, koupil jsem superba a předchozí majitel nepoužíval dx navi, přestože ji měl. navi jsem domontoval, vše funguje jak má. teď ten problém - v kufru mám origo měnič i zesilovač, myslím že se to nazývalo dynamic sound system, dss. kabely všude byly, jen u rádia jsou po krádeži neoriginálně uřezané a zase pozapojované. když vše zapojím, nejde mi měnič (zatím neřeším), ale hlavně hrajou mi jen přední repro. koukal jsem do pinů těch konektorů u zesilovače a našel jsem tak všechny 4 audio vstupy, ale ten kabel má na straně zesilovače zapojené jen dva přední kanály (u rádia je to žlutej konektor na line-out). Sháním někoho, kdo to má origo zapojené, aby mi poradil, jak to teda má být správně.. dss se mi v dx navi nehlásí, hraje jen jako zesilovač.. díky za pomoc
