Vše, co zveřejnil lukyboy
1.6 FSI (85 kW)
Množství olejové náplně: 1,4 l/55 kW 3,2 l 1,6 l/75 kW 4,5 l 1,6 l/85 kW 3,2 l 1,9 l/77 kW 4,3 l 2,0 l/103 kW 3,8 l
Funkčnost VagCom na Windows 7
Tak to je supr,na 64 opravdu nechodí?
Finguje pod W7 někomu hex can kabel ?
Divný zvuk při jízdě bez plynu
Pokud můžeš hoď sem to video i foto. Díky
dešťový senzor - umístění pojistky
Myslel jsem nastavení citlivosti ve vagu
Kde se dá nastavit ta citlivost?
- Divný zvuk při jízdě bez plynu
Nemáte Pls.někdo podobný problém? Při jízdě mi to divně začne vrčet,když tam mám tř. trojku a sundám nohu s plynu.Při přidání plynu to zase zmizí,při puštění plynu je to zase slyšet. Dělá to na 2 a 3 na jiných rychlostech jsem to neslyšel. Díky
Diagnostika OII
Diamant-jak jsi vyřešil tu chybu?Ukazuje mi vag tu samou. Díky
Chyby na VAGu
Takže to mám zkusit přepsat tím samím číslem?
Chyby na VAGu
V tom případě je páčka na stěrače stejná jako bez deštáku?Jak se dá nastavit dešták do zakladního nastavení?
Chyby na VAGu
Chyby na VAGu
Rádio mám origo viz odkaz: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=75638 takže bude asi špatně nakodované,že? Cyklovač bych řekl,že funguje správně jen dešták se mi nezdá.Nechal jsem měnit přední sklo,nemusí se pak udělat nějaké zakladní nastavení deětáku?
Chyby na VAGu
Na auti mi funguje vše jak má aspon myslím,ale stejně mi vag vyhazuje tyhle chyby: Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F Component: Lenksäulenmodul 021 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 73430 790 00000 1 Fault Found 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 014 - Defective - Intermittent Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H11 0110 Revision: 11 Serial number: 29001052220B01 Coding: 3D3F4740071302 Shop #: WSC 00872 031 13467 2 Faults Found 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 23 Reset counter: 167 Mileage: 98871 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 05:40:12 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 20 Reset counter: 135 Mileage: 98871 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 05:40:15 Poraďte jak se jich zbavit.Díky
- Nakodování denního svícení
Poradí mi někdo kde je chyba:zloušel jsem nakodovat denní svícení přes mlhovky. Zaškrtnu denní svícení přes mlhy zkopíruji,ale ten nový kod mi to nevezme. Proč? Jináč aktivace třeba panického brždění a druhé zadní mlhovky bez problémů.
mlhovky-kde je pojistka
Asi není... tak jsem si kabel sehnal a hup,mlhovky jsou deactivované tak proto nesvítej.Teda teď,už jo.
spotreby.cz
To jo,ale není to v rodném jazyce :-)
HandsFree Nokia CK 7W - používáte?
Tuto sadu jsem měl v auti taky jen jsem dokoupil kabel k nabíjení používám N95 a plná spokojenost. Tady jsem našel redukci na mikro USB. http://www.jhmobil.cz/detail/82/redukce_na..._micro_usb.html S tím co popisuješ seznam na radiu tak to opravdu s touhle sadou nejde bohužel.Možná s origo od škodovky.
spotreby.cz
http://www.spotreby.cz/ Zkoušel jste někdo?Psal jsem si spotřebu do tabulky tak jsem to přeházel sem. Jestli to tu je tak jsem asi špatně hledal.
Modely škodovek
1.6 FSI (85 kW)
Tak olej vyměněn,dal jsem Castrol Magnatec 5W-40. No a za rok to opáknu.Mimochodem překvapilo mě,že se tam vejde jen 3,2l
