Laky30
Vše, co zveřejnil Laky30
  1. Laky30 odpověděl na Power156's téma v Elektrika
    Mal som presne toto isté a nakoniec bola zaoxidovaná svorka na motorčeku sťahovania okna vo dverách vodiča. Po vyčistení OK!
  2. Laky30 odpověděl na Laky30's téma v Motor 1.6 MPI
    Mal som to na diagnostike a váhu signalizuje keď od nej odpojíš konektor ale krem toho signalizuje aj snímač otáčiek motora nevie niekto či by mohol byť zlý. Na diagnostike to píše že je bez odozvy.
  3. Ano je to za vzduchovom filtry a pred klapkou ja mám takýto istý problôém a nikto nevie poradiť ak zistíš ako treba tú váhu vyčistiť odpíš.
  4. Laky30 zveřejnil téma v Motor 1.6 MPI
    Viem, že to tu už niekde bolo riešené ale aj tak prosím o radu ohľadne motora, Octavia I 1.6 74 kw, nakoľko niekedy mi začne kolísať chod motora a tento zhasína na volnobehu a pri jazde trhá motorom a nemá výkon, zlé štarty po zhasnutí. Potom to na nejaké dva dni prestane a znovu. VAG neukáže žiadnu chybu, vymenený palivový filter, vyčistená klapka a skontrolované sviečky a káble všetko OK. Dík
  5. Prosím o radu ohľadne motora, Octavia I 1.6 74 kw, nakoľko niekedy mi začne kolísať chod motora a tento zhasína na volnobehu a pri jazde trhá motorom a nemá výkon, zlé štarty po zhasnutí. Potom to na nejaké dva dni prestane a znovu. Dík za rady
  6. Laky30 odpověděl na montek's téma v Elektrika
    Mal som to isté zaoxidivané konektory na motorčeku sťahovania okien po vyčistení OK
  7. Dík za príspevky a rady ale ešte je možné dať polosyntetiku keď tam mám syntetiku?
  8. Prosím o radu aký je najvhodnejší olej do motora Octávie 1,6 74 kw /5w40, 10w40, alebo 15w40/. Ja som dal 5w40 plná syntetika ale zdá sa mi veľka spotreba oleja čo je cca 3dcl na 1.000 km. Dík
  9. Laky30 zveřejnil téma v Elektrika
    Vie mi niekto poradiť aké sú najvhodnejšie žiarovky do predných svetiel namiesto originálov 55W s väčšou svietivosťou. Dík
  10. Laky30 odpověděl na pperhy's téma v Motor 1.8 T
    Ja mám 1,6 Octavia I a žere mi to tak 0,2 dcl oleja na 500km čo vy na to?
  11. Laky30 odpověděl na galaher's téma v Podvozek
    Poraďte mi čo robiť keď vŕzga stabilizátor. Dík : vŕzga to len pri väčšom pohupnutí vozidla pri otáčaní volantu nie.
  12. Prosím o radu či je normálne kolísanie otáčiek motora na volnobehu keď je zohriaty medzi 1000-700 ot. na 1,6 74 kw, inak motor ide bez problémov aj spotreba OK. Dík
  13. Laky30 zveřejnil téma v Elektrika
    Nevie mi niekto poradiť kde nájdem schému poisitiek na Octáviu niekde to tu bolo aj s popisom ktár ku čomu patrí ale neviem to nájsť. Dík
  14. Nechcem byť chytrý ale mne to tiež predtým trvalo nesvietilo až som zistil, že je rozpojená koncovka vo dverách vodiča po zložení tapacírungu. Ale aj tak chcem vediť, že keď mi teraz niekedy nesvieti či to treba dať opraviť ale je to len v tom, že ke´d svieti nedajú sa otvirť dvere zvnútra.
  15. Vie mi niekto poradiť akú funkciu má vo vodičových dverách ledka, ktorá bliká pri zamknutí dverí, lebo niekedy mi bliká niekedy nie ale centrál na DO funguje a dvere sú zamknuté aj keď nebliká.
  16. Môžu to byť silentbloky aj keď sú nové majú cca 2 týždne? / tie na stabilizátore/
  17. Deko ešte raz dík už to asi zvládnem
  18. Dík Deko len nemám príručku nevieš kus poradiť ako na to
  19. Ospravedlnujem sa za nekompletnosť je to Octavia I r.v. 1998, sedan
  20. Vie niekto poradiť čo môže vŕzgať niekde v predu ke´d sa pohojdá auto na nerovnosti cesty prípadne pri vytáčaní kolies je to dosť hlasné.
  21. Vie mi niekto poradiť ako rozobrať a vymeniť letky v treťom brzdovom svetle nja Octavii I svieti asi každá druhá letka Dík
  22. Laky30 odpověděl na Laky30's téma v Exteriér
    Honza dík za radu
  23. Laky30 odpověděl na carda's téma v Elektrika
    Mal som tento istý problém chyba bola na konektore na motorčeku sťahovania okien bol odhnitý kábel a zaoxidovaná koncovka konaktoru po vyčistení a výmene kábla to funguje
  24. Laky30 zveřejnil téma v Exteriér
    Chcem poprosiť či mi nevie niekt poradiť ohľadne serva vo dverách vodiča toto mi prestalo uzamykať dvere správa sa okoby nevládalo pohnúť zámkom, motorček pracuje asi len na polovicu skúšal som aj nové servo a robí to to isté. Mám Octáviu r.v. 11/1998
