becmen
Facebook Uživatel
  1. Super děkuju moc :-)
  2. becmen odpověděl na honzik's téma v Motor 1.4 16V
    Díl číslo 3. Já ho akorát nemám zokenčený(díl č.3) tím kolínkem z obrasku ale mám na konci této hadičky takový plastový kluatý nesmysl s několika dirkami.... P.S. kde mohu sehnat takové to pěkné obrazky jako jsi postnul moc by se mi to hodilo pokud je tam vše takto hezky rozkreslené :-) děkuju
  3. becmen odpověděl na honzik's téma v Motor 1.4 16V
    Ahoj dávám jedničkovou fabku 74kw dohromady po ráně a nevím kam napojit podklad z EGR ventilu poradíte kam zapojit? Dik Beky
  4. Ahoj, musel jsem z Fabči vyndat přední okno, ale ted nikde nemůžu sehnat baumset a nechce se mi kupovat celé nové čelní sklo.... Poradíte někdo kde koupit nebo jak to vyřešit?
  5. ahoj, dodělávám repro v FI i dozádu a mám origo škodovácký rádio na kazety. Chci se zeptat zda má rádio přípravu/výstup i na tyto dodatečné repro a pokud ano jáke pozice pinů to jsou? Dík Beky
  6. Bezva mockrát děkuju za pomoc:-)
  7. Ahoj mám FI 1.4 16V 74kw r.v 2000 po bouračce, dávám jí dohromady a narazil jsem na problém utrženého konektoru čidla chladiče. Auto má klimu a ten zminovaný utržený konektor má tvar trojuhelníku. Konektor je tří pinový. Utržené 3 kabliky (průřez mají 1mm) mi koukají z pramene motorové elektriky a já bych potřeboval nějáký navod, na zapojení jednotlivých kablíku na jednotlyvé piny toho trojuhelníkového konektoru. Předem mockrát děkuji.
