Pavelka
Vše, co zveřejnil Pavelka
  1. Zdarec mám následujicí problém palubní počítač je nějaký naruby. Spotřeba s plynem 4,3L skoro na volnoběh tak 58L bez plynu - - průměrná jízdou stoupá startuji tak 5,8l a tak po 100km pruměr kolem 13L. Jinak skutečná je v normě na čvrtka nadrže 230km. Memám tušení kde hledet zavadu je to od začátku, přikládal jsem to dvouhmotě byla KO a celé se to klepalo. Nějaké rady nápady co je špatně ?? OII 1,9 pd 77Kw 05 Ps.: Témata jsem prošel a nic zasadního jsem nenašel..
  2. Pavelka odpověděl na RadekOII's téma v Autohifi, Navigace
    Dotázek mám OII 05 a mam problém radio nechce usínat a vycucne mě to už dost slabou baterku. Jakou máš gateway ? a zobrazuje ti parkovaky a klimu? A jde ti to i do maxidotu?? Pavelka
  3. čauky já jsem tam nacpal 2roky starou 110 z BMW 7 a celou zimu jsem si ji nemusel ani všimnout. Je to největší co tam dostaneš měl jsem ji tam jen na zimu Mám také 1.9 tdi 81 Kw
  4. Zdarec je někdo z okolí Litomyšle kdo dodělává tempomaty, mf volanty ? 1,9 81kw 9/99 ps: téma okolo tempomatů je hodně a ja jse na montáž necítím
  5. Ahojky vystřelovák nemám,ale scháněl jsem to na klíč s dálkou a ve škodovce mě moc nepomohly. Tak tam mam nějakou jinou samolepku. Když jsem hledal na netu tak jsem našel tu to :http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova-ovladani/nalepka-k-vystrelovacimu-klici-skoda.html Čauky Pavel
  6. Pavelka odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Jenom že tu asi problém, servysu řikaly že potřebuji jinou jednotku komfortního systému a že MV není propojen. Tak jsem s toho vedle. Ps. Poradí někdo ? nebo udělá??
  7. Pavelka odpověděl na příspěvek v tématu v Elektrika
    Zdarec přečetl jsem toho dost a jsem s toho Mám O1 9/99 1,9 81kw má dálku, stahování oken přední, zadní ,radio symphony CD a také Multifunkční volant a není funkční je asi jen namontován a aktivován airbac. Poraď te Co dělat ?? Aby makal a co to bude asi stát ??
  8. Zdarec přečetl jsem toho dost a jsem s toho Mám O1 9/99 1,9 81kw má dálku, stahování oken přední, zadní ,radio symphony CD a také Multifunkční volant a není funkční je asi jen namontován a aktivován airbac. Poraď te Co dělat ?? Aby makal a co to bude asi stát ??
  9. O 1 r 99 1,9 tdi 81 kw.. Začal jsem tenhle problém řešit asi před rokem. Při větši zátěži do kopce spadlo do nouzáku po resetování klíčkem zase jelo normál. Ale nedalo mě to tak to kolega napíchl a nic , 3 měsíce nic a pak se to začínalo to padat častěji třeba 3krát za 100 km většinou do kopce. A poslední dobou za 50 km 10 krát.Volal jsem do servisu a říkaly že nemají místo a že až za 14 dní tak se ptám aspoň o radu co to asi je oni že 1. váha vzduchu - to jsem zkoušel jinou a nic 2. hadičky k ventilům a turbu -- hledal jsem a vyměnil jsem asi 4 hadičky ale padalo to dál 3. turbo a naklápění lopatek - po přemlouvání sebe jsem ho vrchem vydoloval http://skodaoctavia.cz/clanek/rozeberani-turba-vrchem Dal jsem ho do servisu na turba rozebraly vyčistily daly nový podtalakovy regulátor (co pohybuje lopatkami ) a odzkoušely na stolici. cena :: 4200 Nacpal jsem to vše zpět a jel jsem to projed a je to OK
  10. Taky jsem to řešil : na brzdovém spínači se odloupl kontakt a vypálil se, tak jsem naletoval jiný a je to OK Ps fotky nemám, je to asi nej levnější varianta
  11. Mě to dělalo taky jen za tepla.když byl studenej tak stačilo jen cvrnknout o startér a jelo to
  12. Před 2 rokama ta samá porucha ve škodovce to zkoumaly měnily blbosti a stalo to 2500,- a dělalo to dále tak se to tam odvezlo a pak přišly na to že startér točí pomalu a že to bude stát 11000,- (za startér).Určitě je to startér, stačí najít servis elektro oni ho proměří dají nové uhlíky možná ložiska cena opravy cca do 1000,- uhlíky jsou kolem 250,- .Ve škodovce se prodává celý držák i s uhlíkama kolem 1200,- jeto zbytečně drahé. čauky
  13. Brzdilo jen jedno a jen proto že nebyl signál s jednoho snímače (přerušený vodič) v servisu řekly že ABS tak vyhodnotilo.Když jedete po dálnici 130 tak si zjištujte zda je to od kola nebo od výfuku. A modro černo šedý kouř jde od výfuku i po nastartování tak 5s.Brzdy jsou kotoučové i v zadu. Určitě poznám že brzdim ale ve 130 to tak znát není. Mám to auto 8 měsíců a samé špeky jsem 4 majitel a ten předemnou asi nějakej kutil stodola. Minulá závada: domníval jsem se že váha vzduchu (porucha: přidání na 3200ot. a motor spad do nouzaku) omyl zavada kutilsky opravený snímač podtlaku (na ulomeném natrubku nastrčená hadička která podsává) a mechanicky rozladěné turbo V servisu mají ze mě moc radost
  14. Tak jsem dnes odvezl auto do servisu a už mám čast informací: přicpaný přívod paliva a purucha smímače ABS.Tem čoud nebyl z motoru ale blokovaly ze zadní kola fakt supr dvou zavada
  15. přidá ubere tim míslím že mám 1/2 plynu a samo to ubere a pak přidá zas na těch 1/2 plynu.Aditivum dávám tak mam podezření na bordel v nádrži nebo poruchu na podávacím čerpadle?
  16. Po zahřátí motoru, efekt ubraní přidání plynu pak jsem vypnul zapalování a udělalo to znova dal jsem plnej plyn trochu začoudilo a pak to jelo v pohodě 80km. Cesta zpět to samé ale zapalování nepomohlo tak jem zkoušel jed kousek na 3/4 plynu a kus na volnoběh a pak to zas kus jelo normalně,občas to i začoudilo.Doma jem koukal na vzduchový filtr (čistý) a týden předtím jsem měnil palivový filtr. Prosím o radu co stím? Četl jsem članek o váze vzduchu a na tu to nevypadá. To spíš typuji na ten přívod a nebo na turbo. 1,9 tdi 81kw
