tokyc
Vše, co zveřejnil tokyc
  1. Tak změna... Rádio se mi teď během jízdy vyplo a při následném zapnutí se rozsvítilo. Radost byla ale dočasná, protože po vypnutá motoru svítilo rádio dál. Po vysunutí jakbysmet a při zamčení auta taky. Ne displej, ale podsvícení čudlíků... I toto má na svědomí ten k-line(jaktože si toho technik nevšimnul/nebo mi chybí)? Díky moc za info.
  2. Tak sem byl u technika s VAGem, ale k rádiu se nešlo připojit. Zkusil motor a ten šel, pak zkusil ještě nějakou centrální elektriku a ta šla. Je rádio špatně zapojený? Prostě hraje, text na displeji se zobrazuje, ale zelené podsvícení nejede. Vim už, že stačí zadat ten kód 00401 - i mi technik ukazoval kam ho má zadat(měl načtenej motor), ale k rádiu se nepřipojil, takže jde o špatné připojení rádia?
  3. Tak aktualizuju, proběhla teď ještě výměna horního uložení tlumičů, čepů a silentbloků. Ještě sem upozorňoval na gumy stabilizátoru, ale ty sou prej jak nový. Nicméně vrzání a jeho intenzita se nezměnila Nemáte někdo ještě nějaký tip?
  4. Tak jo, díky moc, v roce 2013 to zaridim
  5. Ahoj, diky za odpoved. Jeden znamej tvrdi, ze tohle samotne nepomuze, ze je treba prehrat software radia. Staci podle tebe teda sehnat nekoho s VAGem, aby tam nastavil 401 a pude to? Pripominam ze mam Octavii r.v. 1998(facelift 99 - nova pristrojovka) a radio je z modelu 2002(Superb). Mockrat diky za info.
  6. Ahoj. Koupil jsem si radio Skoda Symphony(na CD), zapojeni je spravne(kotrolovali to tri nezavisli servisaci), ale radio proste nesviti. Na foru jsem nasel, ze je treba nastavit kod 401, ale tim to udajne neni, ze kdyz sem dal radio z modelu 2002 do modelu 1999, tak se musi prehrat software. Nevite o tom nekdo neco? Nevite kde mi to udelaji a za kolik? Radio jinak hraje, CD funguje, i text na displeji je, jen to zelene podsviceni proste nesviti a podle puvodniho majitele svitilo...
  7. Po dlouhé době to tu musím oživit. Na mé Octavii I r.v. 98 mi při nějakém větším zhoupnutí(především zpomalovací prahy) případně zhoupnutí v zatáčce jak když zavrže levý přední tlumič nebo něco z toho místa. Je to takový plastovokovový zvuk, spíš plastový. Takový chroupání, jak když kusem plastu přejdete po závitu šroubu. Měnil sem kosti stabilizátoru a nepomohlo to. Nemáte někdo podobné zkušenosti nebo nemáte nějakou radu či tip? Díky za info.
  8. Sháním nějakou radu, co by mohlo být za problém u motoru nebo případně nějaké jiné části, když auto dělá následující: po nastartování výrazně "hulí", při cestě už méně, ale taky kouří, při stání se místy dusí, při jinak bezproblémové jízdě(ikdyž ten výkon neni 100%tní) jsou místa, kdy auto ztratí výkon a škube, někdy má problém na dvojku vyjet malinkej kopec, při sešlápnutí plynu bublá chladicí kapalina. Auto už bylo u několika automechaniků, byla vyměněna lambda sonda, váha vzduchu, olejový filtr, dělala se hlava motoru, těsnící kroužky a auto pořád nejede. Ještě by mohl být údajně problém někde ve výfuku. Není tu někdo, kdo měl stejnej problém nebo neví, co s tím? Už ty opravy stály dost peněz a už mně nebaví furt jenom něco zkoušet, už to chci opravdu opravit. PS: jedná se o krátkou Octavii I r.v. 1999, motor 1.6 SR 74/75kW. Mockrát díky za rady.
