error_404
  1. Zdravim, mam taky problem s vyhrevem ridicova sedadla, spolujezdec funguje. Elektrikar se na to kdysi koukal a kdyz to nasimuloval, tak decky hraly. Jestli sem dobre cetl, tak s ridici jednotkou pod sedadlem spolujezdce byt problem nemuze, pokud spolujezdec vyhriva? A pokud vyhrivani "na tvrdo" funguje, bude problem v tom cidlu teploty na dečce sedaku? Diky ps: Kdyby me to nekdo dovedl zprovoznit, byl bych vdecny a rad zaplatim, ja sem na tohle lempl ;)
  2. Nedavno se me stalo to samy.. abs, esp, vykricnik (!), + jeste servo.. diagnostika vypsala chyby, k abs se neslo ani dostat, nektery chyby sly myslim i smaznout.. pak se promerili pojistky, jedna spatna, po vymene porad stejny chyby, k abs se uz slo dostat a vypsalo to chybu myslim ze svorka 30 pokud se nepletu. Pak sem nastartoval, vsechno zhaslo a od te doby je klid. Pak se to jeste napichlo a haze to porad chybu serva a myslim i neco s tou svorkou - to musim jeste poresit.. Nevim jestli jsi sel vyluc. metodou, ale ty pojistky zkus promerit, sem myslel, ze budu muset taky shanet jednotku abs a velky hovno cus
  3. error_404 odpověděl na cicik2's téma v Motor
    Abych byl presny... jedicka nic, dvojku vytahnu na 40 km/h a v ten moment to zaclo třást az cca do 60km/h. Pak se to uklidnilo. "Zvuk zpatecky" byl slyset uz pri 20km/h. Podotykam, ze tohle se delo jen pri zarazene rychlosti s nohou na plynu...pokud sem mel nohu z plynu, auto se chovalo normalne a bez hukotu. Celej tento "horor" se postupne stupnoval (ze zacatku bylo spise chveni na trojku.. dejme tomu, ze to mohlo zacit pred mesicem).
  4. error_404 odpověděl na cicik2's téma v Motor
    zdravim, trochu to tu ozivim... pred tydnem mi odesla prevodovka.. jak uz tu popisoval nekdo vyse, projevovalo se to pozvolna to tim, ze pri rozjezdu (dvojka-trojka) to zaclo cukat (vibrovat) a hucet az to doslo k tomu, ze zacal tect prevod. olej. Servis, dira v diferencialu, vymena cele prevodovky. Puvodni prevodovka byla DUU, momentalne sem sehnal DLP. Kdyz na ni kouknu, pripada mi shodna s DUU, jen ma cidlo zpatecky na trochu jinem miste (koncovka je totozna). Otazka: nebude problem s umistenim? Jinak motorizace 1,6 74kw rv 2000 Diky za info
  5. error_404 odpověděl na Janko's téma v Interiér
    ahoj, pred tydnem sem to resil u zadnich dveri, mel sem to lanko (bovden) roztrepeny. Koupil sem novou stahovacku (origo kolem 1200,-) vyndal starou, prehodil motorek na novou, zpet do dveri a pohoda. Jen nevim, jestli bude vytahovani stahovacky u ridice tak jednoduchy jako u zadnich dveri, ale myslim si, ze to nebude problem. Kazdopadne sem servis nepotreboval..
  6. Zdravím vespolek... hned jako prvni prispevek po vas budu neco chtit:-) kdybyste si nekdo chteli zopaknout pracicku s vymenou podsviceni budíků atd. a jste z Brna (či Brna okolí), mel bych pro vas nachystany vůz. Za dobře odvedenou praci, rad a dobre zaplatím. Pokud bude zajem, napiste mi na mail. díky
