rozvody 1.2 HTP
Kamoška má F 2 51kw cca 180-tis a vôbec ju nieje počuť.Nechce sa mi meniť reťaz každých 100-tis. km
rozvody 1.2 HTP
Ahojte máte niekto skúsenosť aké rozvody pasujú na htp 47kw BME z 51kw vraj tam sa dávala iná reťaz ktorá nehrkoce. Mám nabehané 275-tis km rozvody som menil pri cca 200-tis a už reťaz dosť počuť. Dával som origo, neparkujem na kvalte pri štarte v pohode nezarachotí ale za jazdy dosť počuť reťaz. Vraj to niekde bolo písané že do F 2 bola nová generácia reťazí a bola tichá ale či to bude pasovať neviem. Môže byť iná dĺžka iné osadenie na vačky alebo na kľuku. Vraj je tá sada raz tak drahá čo by som neriešil.
Olej do 1.2HTP
ano presne tak a zalial silikonom
Olej do 1.2HTP
http://www.ebay.com/itm/Digital-Blue-LCD-Temperature-Panel-Meter-50C-150C-With-Probe-/252149203025?hash=item3ab5438051:g:Ai4AAOSwHnFVk7OH objednal som z číny meria do150°c a ano mám tam konektor skrutku som kúpil v železiarstve je tam jemný závit
Olej do 1.2HTP
ked budem meniť olel tak ho cvaknem celé. Teplomer je pod rádiom. a po dialnici jazdím tak 120 km/h a bolo to teraz v lete vonku cca 35°c
Olej do 1.2HTP
ahoj tak já som si do mojej htp motor BME namontoval teplomer oleje. Vyrobil som nový vypušťací šrob v ktorom je čidlo. v lete na dialnici zo zapnutou klímou som nameral max 111°c a teraz ked sa trocha schladilo max 90°c používam olej shell helix ultra 5w40 a + keramiku http://metabond.hu/sk/produkte/metabond-eco-do-motorovych-olejov-vozidiel-do-35-t
Nízký účinek katalyzátoru
prvý krát som mal kat dole a druhí krát som to zavaril na mieste zbytočne stále nové tesnenia
Výměna vzduch. filtrů+palivového - Fabia HTP 1.2 47kW
je tam rozdiel v tlaku paliva akí ti prepúšta 3bar a 4bar musíš tam dať takí akí tam máš podla kodu motora aby to nerobilo problém
Pravidelné kolísavé vrčení při studeným motoru
najskôr ložisko pri tých km to bude mať tá spojka za sebou vymeniť celú sadu a bude pokoj
Presakujuci termospinac chladica
ja mám podobný problém a zatial ho neriešim lebo budem meniť celú nápln už má asi tri roky tak za to,ale k veci je tam hliníková podložka ja mám 22mm vnútorní priemer. vymeň a máš pokoj. moc toho od tial nevytečie ked budeš šikovní tak možno dva deci.
Vydrz motoru 1,2HTP
ked mi vydrží aspon polovicu toby som bol veľmi spokojný
Sportovní vzduchový filtr K&N
predpokladám že to je výdich motora ked to nechceš zapájať tak tam daj niečo podobné http://www.tuningweb.sk/sindex.php?idvyrb=433&akc=detail ten odkaz len tak pre inšpiráciu
pripoj ju za filter.
klima verzus 1,2 47kw
aký odber majú štyri žhaviče alternátor dostane zabrať? ako rýchlo to zohreje vodu daj nejaké blišie idfo
Studený start - problém
tá moja prasklina bola hned za hlavou pred prvou lambda sondou a to je vidieť až keď dáš dole kryt katalizátora.
sgar1
