Jak si to vyřešil prosím tě??Trápí mě to na O1.Občas nesvítí pravej občas levej..no a stane se i že nenaskočí ani jedna strana.Když se podívám do diagnostiky napíše mi to nějakou chybu tuším P345 jestli to tak je vadny signal a když si dám aktuální hodnoty.Napíše mi to stav baterie 12.5V a na světle po zapnutí třeba 8V. Jsem z toho jelen ale asi usuzuju že je někdě odpor ve vedení.Nemá stim někdo zkušenosti??
Kluci co to je to DP??Asi jsem úplně blbej ale po readiness kódu jsem měl na 3tím místě 1. Diagnostika bez chyb. Chtěl bych taky odzkoušet nějak lambdu přes diag. ale nevím přesně jak
Stejnak nechápu jak se to může zničit vytažením pomocí šroubováků..Dyť to na tom plastu není ani poznat tak jak to může být pak deat?A nechápu jak ty botky mě nemůžou fungovat když odpor mají v normě 360-440 ohm a mí maj 385 a nejdou
Aha chlapi... tak díky moc mam jasno
Members:Ve Škodovce jsem byl na praxi a tam to vytahujou opatrně dvouma plochejma šroubovákama proti sobě..Jde to snadno..jen se musí opatrně..povytáhnout a odpojit konektor..Tak nevim co je natom za přípravek
Mam problém. Měnil jsem na Fábii svíčky a začli postupně odcházet zapalovací moduly. Fábie má najeto cca 140tkm. Je to vůbec možné?? Nějaká chyba při výměnách svící nebo spotřební díl?? Děkuji všem za ujasnění
