Ložisko předního kola
Zdravím. Měnil jsem na Fabii manželky přední ložiska a díly jsem objednával na netu. Svoji blbostí jsem objednal ložiska na auto bez ABS. Dokáže mi někdo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi ložiskem pro auta s ABS a bez? Na pohled mezi nimi není rozdíl. Každopádně teď na autě abs nefunguje. Píše to chybu obou předních snímačů. Asi se s tím nedá nějak vydrbat, co? Budu to muset koupit a udělat znovu.
ABS řídící jednotka
zdravím všechny. potřeboval bych poradit se svým problémem. snažil jsem se pomoct strejdovi nastartovat jeho úplně vybité auto (octavia 2 TDi) přes kabely z meho nastartovaného auta ,což se stejne nepovedlo a poté se mi na přístrojovce rožly kontrolky abs a esp. Na VAGu mi to ukázalo řídící jednotka abs bez odezvy. to je tak ,když se člověk snaží pomoct. Můj dotaz zní: Opravdu může podpětí při startování přes kabely zrušit řídící jednotku, nebo může být problém ještě jinde? pojistky jsem kontroloval. A další otázka , když teda by byla ř.j. KO , tak musím kupovat novou, nebo může byt z vrakáče? Musí se potom přes vag nějak přizpůsobovat nebo něco? Děkuji za odpovědi . jo ještě doplním je O1 Tdi 81kw r.v.2002.
Mimochodem teď koumu ten můj problém na vagu a mě senzor v bloku dvě ukazuje taky pořád nulu ať točím jak točím. Ale já mam trw.
A dává ti senzor polohu volantu? Pokud ne mohl by tohle být tvůj případ https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ddiag.cz/clanky/Fabia_pokles_vykonu_posilovac_rizeni.pdf&ved=0ahUKEwiQgsbWzf7VAhUGzRQKHYsBDgwQFggpMAA&usg=AFQjCNF_JGN5-DYIvM371TM8FBazogyhNg
No já auto koupil tak měsíc zpět a už to tak bylo. Prostě auto nachystané na prodej v České republice. Máš tam koyo nebo trw.? Jestli koyo měl bych pro tebe možná teorii co to dělá. Ale zase mi nejde do hlavy proč jen v zimě. Včera jsem moc neměl čas to řešit. Dnes si chci trochu pohrát s vagem a trochu zjistit víc info co by to mohlo být.
Jak píšu, elektrické servo je pro mě novinka. Tohle auto spíše ženy. Já mám O1 TDI. Takže mi prosím nápověz který bloky sledovat, na co se dívat. Nebo udělat log s tím že jednou budu točit pomalu a podruhé rychle?
Zdravím všechny tady. Potřeboval bych trochu poradit. Jsem zvyklý si dělat na autech všechno sám ale tady nemám zkušenosti. Nedávno jsme koupily novější (místo fildy ) auto do rodinya je to fabia 1,4 16v se k 2002.A hned od začátku mám problém se servem. Skoda že jsem na to nepřišel hned při předváděcí jízdě. Omlouvám se jestli tady už tenhle problém je popsaný ale četl jsem tady a nic podobného jsem nenašel. Můj problém je že když volantem točím normální rychlostí jako při jízdě tak dobrý ale jak chci rychleji (škubnout) tak to ztuhne a jde to těžko. Jakmile povolím tlak na volant a znova chci točit (pomalu) zase posiluje normálně. Na vagu žádná chyba. Když s tim škubnu tak klesne hodnota proudu třeba i na 3A. Oleje je dost. Co by to mohlo být? Díky moc za každý postřeh.
DIAGNOSTIKA - prehlad a strucny popis sw a kablov
Zdravím. Tak jsem pročetl toto téma a z něj pár věcí pochopil. Pro vlastní potřebu mám kabel kkl a program vag 409. Vždy mi to stačilo na vše coby třeba. Nedávno jsme koupily druhé auto do rodiny. Fabia 1,4 16v 74 kw,rok 2002. Můj Strejda má taky Fabii MPI a chtěl ať ho naučím s vagem aspoň základy. Tak se i stalo nedávno za mnou přišel ze jestli existuje lepší kabel že klidně investuje ať to umí víc věcí. Pochopil jsem dobře že i lepší kabel s tímto programem je stejně zbytečný na tento vůz a stačí úplně kkl? A druhá moje otázka. Jak jsem zde četl našel jsem zmínku o triplingu. Tohle jde pouze nakodovat? Nebo je potřeba koupit nějaké relé? Jestli už na to existuje někde založené téma, omlouvám se. Dík,.
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Zdravím všechny, Tak jsem taky zapojoval DO na origo centrál do fabie a po několika hodně hodinách bádání a čtení na netu se povedlo částečně zapojit. DO je tohle http://www.dstechnik.cz/dalkove-ovladani-s-odolnymi-ovladaci/gains-lk-20-4369.html?qkk=d3c063008d2fbecd616916b8cbfe5ded . Odemykání a zamykání funguje dobře (poté co vložil odpor 180 ohmů) ale potřeboval bych ještě poradit stejně jako pán kterého cituji kam zapojit silový výstup na dotahování oken a taky kam zapojit vývody na signalizaci zamčení blinkry. Zkoušel jsem to na dvě místa ale nefunguje to. dočeetl jsem se ze do dveří spolujedce. Ale která svorkovnice a který pin? Děkuji
nomac
