OI 1.8T 20V bez oleje - konecna
Inak uz asi 3 mesiace riesim to ze ked mam teply motor zle startuje odpaluje ale 3sec za studana odpali hned? Co to moze byt? nekvalitna nafta?
Na zavod s tym nechodim mne to staci pokial ma to odvezie kam chcem ma to nabehane 300 000 tak ju uz netrapim len občas ju prefuknem
znovu som mal raz stastie
Je to možne ja som rad ze neni zadrety motor a preco zdochol bez oleja uz neriesim
a je to tak motor si pradie ako hodinky apropo servisak mi vravel ze TDI mali na sebe poistku, ze ked straci olej a tlak tak motor vypne aby ho nezakuslo no neviem ja som rad , ze ide a neblbne no potiahol si 4,5l oleja 5w40
no tam prave som nahodil vanu nalial olej a cakam kym zaschne silikon ale ked som mal auto na zdvihaku tak kolasa sa lahko dali tocit na zaradenej stvorke este dnes ho skusim natocit
jasne zajtra kupim vanu olej filter a skusim to rozbehat BOH SO MNOU
nie ani ked zhaslo ani ked natocim do kontroliek pritom ked som v zime menil olej tak blikala aj piskala ked som tam nemal ziaden
ja som to nevedel ze tecie zobrak som jamu no mal som to k demu asi 500m tak som siel dalej nic nesvietilo na palubovke a ked som vystupil som skocil do oloja tak som ho sikovne nastartoval ze ho precuvam a ked som precuval tak same zhaslo ale nic nebuchalo no zajtra to skusim s tym kolesom
No zdravim mamaj ja problem Dnes som roztrhol olejovu vanu a vytiekol mi vsetok olej domov som siel bez oleja asi tak 5 min a pri cuvani pred dom ked som vyhodil rychlost tak auto len zhasloako keby som ho vypal klucom a bojim sa ho nastartovat myslite ze je zedrety? motor je 81kw 1,9TDI Paradox je ze kontrolka oleja sa vobec nazapala len motor mal plechovy zvuk.
Dymenie TDI (kouř)
No ja mam podobmy problem mam octavku 1,9 TDI 81kw chip na 96kw a pri nastartovany zadymi na sedo taktiez aj pri preradovani a pri zatazi motora to dymi ako keby jazdim na uhlie to paradox je ze olej od vymeni po vemynu nedolievam a ak hej maximalnel 1dl aj to je uz moc a to mam najazdene 298 000.Diagnostika nepise ziadnu chybu. Turbo je po repase a cistene rovnako aj sania aj s IC.Obcas mam pocit slabsieho vykonu.Vie mi niekto poradit?
Nástřik výplně tapeců
Prerobednie zadnych svetiel O1 na O2
No kamarat ma krsneho fizla tak som sa schvalne na to spytal a povedal ze ich to urcite trapit nebude ze pokial to sviti neriesia tu je teda par foto a ta stk jasne bola cez kamosa ale inak vraj auto je v pohode nato ze ma nalitane 300 000
Mam otazku ako to budem chciet prestriekat na tmavsiu farbu budem musiet zas pouzit zaklad na farby ked to uz raz bolo striekane ?
Blbos stk som mal pred 10 dnami a pohoda a uz ma par krat zastavili fizli a nic sa nestalo
