koprda
Vše, co zveřejnil koprda
  1. vera kalejova - nepřehrává video z SD karty
  2. JanoXXL: číslo dílu je: 8T0857536H nebo náhrada 4F0857536AH. Cena skla je hodně závislá od štěstí ( kde a od koho koupíš, cena použitého se pohybuje v rozmezí cca 1.500,- Kč - 2.500,- Kč, ale dá se sehnat i levněji ). Složitost zapojení se odvíjí od toho, jestli máš z výroby kabeláž pro stmívání skla v P zrcátku skutečně dotaženou až do svorkovnice pravého A sloupku ( v tom případě už dotáhneš kabeláž jen od A sloupku před dveřní jednotku až do zrcátka ), nebo nemáš ( pak musíš kabeláž od P zrcátka přes dveřní jednotku dotáhnout až k vnitřnímu stmívacímu zrcátku ). Zapojení není složitý, jsou to jen dva dráty. Pouze je trochu problém s protikusem ke svorkovnici na sklu zrcátka ( svorkovnice na sklu má číslo 8E0973202 ) - mně osobně se nepodařilo dohledat její číslo a koupit jí coby náhradní díl u prodejce ŠKODA, ale koupíš jí u prodejce dílů pro BMW pod číslem „BMW 61 13 8 366 275“ za necelých 170,- Kč ( foto protikusu přikládám ). Pokud se týká zapojení, tak od zastínitelného zrcátka vedou kabely k černé 16-i pólové svorkovnici na dveřní jednotce ( na pin 8 černo-šedý kabel; na pin 16 černo-zelený kabel ), následně z 20-i pólové svorkovnice na dveřní jednotce ( z pinu 1 bílo- červený a z pinu 10 bílo-žlutý ) do svorkovnice ve sloupku A na pravé straně ( na pin 7 bílo-červený a na pin 8 bílo-žlutý ) a odtamtud ke stropu k vnitřnímu stmívacímu zpětnýmu zrcátku na kabely shodných barev ( bílo-červený a bílo-žlutý ), průřez kabelů je po celé délce 0,35 mm2. Pro zapojení jsou ještě třeba piny č. 000 979 009 ( tzv. samice; 6 ks ) a č. 000 979 012 ( tzv. samec; 4 ks ).
  3. koprda odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    díky ..a je jednodušší ( a levnější ) přehrání jednotky PDC nebo jí celou vyměnit např. za 1Z0 919 475 C nebo 1Z0 919 475 E ? umíš případně přehrát ?
  4. koprda odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    mám OII před FL MR 2008, gateway 1K0 907 530 P, origo zadní parkováky, který se zobrazujou na Columbovi....plánuju koupit origo zadní kameru - bude se mi ( samozřejmě po nakódování ) zobrazovat na columbovi obraz z kamery + čidla z parkováků ? nebo bude třeba vyměnit nějakou jednotku ?
  5. "cosby" a "ferda25" - myslím že se s vámi nikdo nepře, jak může např. aktualizace fw dopadnout ( v tom horším případě )...ale někdo si to prostě rád udělá sám..a pokud se mu to povede, má z toho i větší radost..a přesně jak píše OctaviaLUB - pokud si to někdo sám sobě zkur*í, tak je z něj tutovej zákazník
  6. "OctaviaLUB" - já s tebou 100% souhlasím že tady by se mělo pomáhat...sám se snažím ostatním, v rámci možností a znalostí, pomoci ( nezištně )....proto můj předchozí příspěvek ber v dobrém
  7. "OctaviaLUB" - asi některým zde neuděláš radost zvěřejněním způsobu, jak zprovoznit ovládání MF na "před FL" ...ale řadě to lidí to určitě pomůže a třeba ušetří i penízky
  8. "zdenusoun" - hlasově jdou vybírat jen jména, který si ty sám hlasem uložíš ( tzn. pomocí hlasových příkazů si nejdřív musíš postupným zadáváním uložit jména včetně telefonních čísel a pak jdou tímhle způsobem vybírat )..tím není myšleno vybrat jméno z telefonního seznamu, který se ti přes bluetooth načte z připojenýho telefonu
  9. hezký den..byl by tu někdo z královéhradecka a okolí kvůli výměně stream za columbus v OII r.v. 2007 MR 2008 ?
  10. "Migen" - já ti posílal odkaz na chladič, který mám na autě přímo já ( tzn. kód orig. dílu 1K0121251AT = tento kód mám přímo nalepený na chladiči ), zatímco dle ETKY bych tam měl mít kód 1K0 121 251 DN ( případně 5K0 121 253 D ), tedy přesně jak píše Libero1071. Stejně jako on ti můžu poradit - odpoj spodní hadici na chladiči a tak vypustíš všechnu chladící kapalinu z motoru, pak dej dolů větráky, odpoj kabely od čidla, oddělej horní hadici k chladiči a nakonec vyndej chladič ven..práce na chvilku...
  11. uživatel libero1071 ti ohledně výměny a odvzdušenění odpověděl naprosto přesně...k chladiči vedou jen 2 hadice - vrchní a spodní, ty nejprve vypustíš vodu tou spodní...není na tom co zkazit.. tady je odkaz na koupi novýho chladiče: http://eshop.prondo.cz/chladiC-oc2-su2-1-8~z1K0121251AT.html
