Vše, co zveřejnil cinkon
Swing a Fader
8RE je kód pro 4 repro.
Swing a Fader
Koukni do servisní knížky nebo na nálepku v kufru, kde jsou kódy výbavy. Pokud tam najdeš 8RE máš z výroby jen 4 reproduktory vpředu (v Ambiente v základu), 8RM je kód pro 8 reproduktorů. Nevím zda dodatečné dodělání a připojení zadních repro bez nakódování znamená, že zadní reproduktory nehrají, z příspěvku výše bych řekl že zadní hrají, ale neni v menu FADER. Tak pokud si jistý že reproduktory vzadu máš tak asi zkontrolovat kabely.
1.4 TSI - motorový olej
Ono asi zaleží také na servisu co používají. Například AutoJarov používá Shell.
OII montaz schranky pod sedadlo ridice
Správné matice: N 015 429 6 Matice plechova ST4,2x16,5x11,25 Šroub: N 906 986 06 Sroub do plechu ST4,2x16
Sitka ke spolujezdci k noham
Sitka je soucasti bocniho panelu, meni se to cele. Druhy sroub je za popelnikem, ktery musis vyndat. Vycvaknes (smerem nahoru) ramecek kolem radici paky. Tam jsou dva srouby co drzi popelnik, ten vysunes ven a za nim uvidis druhy sroub ktery drzi ten panel. Panel vyndas vysunutim smerem dopredu.
1.4 TSI (90 kW)
Zkusil jsem tam zadat nesmyslny VIN (AMKCF61Z3AC012345) a udela to to stejny. Takze bych byl asi v klidu.
automaticke zapinanie klimatizacie Climatronic
Ja mam Octavii FL 2010, a jezdim na rezim AUTO prevazne s vypnutou klimatizaci a stav klimatizace (zapnuto / vypnuto) je po nastartovani takovy jaky byl pri vypnutí motoru...
Multifunkcni volant - dodelani
Děkuji, koukám na etku a jednotky s indexem CE a CF odkážou na náhradu CD. Pro info, dotázal jsem se škody-auto jak se staví na dodělání MF volantu (u autorizovaného servisu) a zde je odpoveď: ...dne 9.3.2012 jsme obdrželi Váš email, ve kterém se dotazujete na dodatečnou montáž multifunkčního volantu do Vašeho vozu Octavia II. K Vašemu dotazu sdělujeme, že dodatečná montáž multifunkčního volantu není pro Váš vůz možná, a to z homologačních důvodů. Ostatní povolené dodatečné montáže je nutné provést v autorizovaném servise Škoda za použití originálních dílů, abyste se vyhnul problému s neuznáním záruky např. Na elektroniku vozu. Je nám velice líto, že Vám nejsme schopni poskytnou uspokojivější odpověď. S pozdravem ...
Ne Octavia II rv. 04/2010
Měl jste pravdu, mám jednotku CQ. Znamená to, že případná jednotka pro MF volant je jednotka s indexem CD?
Jsem měl za to, že když v sevisu škoda zadají do etky VIN tak tím jsou shopni zjistit díly které to konkrétní auto má? Předpokládejme že to tak je a že mám jednotku CD, plyne z toho tedy že pro dodělání MF volantu stačí jen vyměnit volant a propojující kabel?
Dle Etky bych měl mít jednotku CD.
Děkuji za odpoveď, ja mám za to že úhel natočení volantu bych měl mít v podvolantovém koružku. (kde jinde může být?)
Dobrý den, prosím o radu, podporuje jednotka 1K0 953 549 CD MF volant? Auto - Škoda Octavia FL 04/2010 (tempomat, Maxidot, HF, radio Swing) V některých e-shopech i inzerátech se tato jednotka prodavá jako poporující, ale jak pročítám fóra tak většinou se hovoří ve spojitosti s doděláním MF volantu o jednotce CH. Děkuji
