- Osvětlení kufru
- Osvětlení kufru
Osvětlení kufru
Zdravím pánové.Jsem čerstvým majitelem UPA a jelikož na VW foru je mrtvo obracím se na vás s dotazem na osvětlení kufru.Osvětlení chci řešit led světlem na baterie.Nechci nikde nic vrtat a připojovat k elektrice auta.Chtěl jsem nějaké světlo které lze přidělat třeba použitím suchého zipu k čalounění kufru.Nemáte někdo vyzkoušený a k doporučení typ led světla zakoupený nejlépe v čr ale nebráním se ani Aliex.Díky za rady
Motor Kodiaq RS 2,0 TDI 176kW 240PS 500Nm
Zdravím pánové již jsem žádné příspěvky nepřidávám jelikož jsem přeběhl k VW ale dnes když jsem byl vyzvednout golfíka ze servisu tak jsem zaběhl vedle do škodovky za kamarádem co dělá prodejce půjčil mě Kokodáka RS na projetí a to je ten správnej motor co tomu chyběl v naftě.Loni jsem projížděl 2 litra se 140KW a bylo to takový na hraně na tu váhu.Tenhle motor tam měl být od začátku.slušný zátah parádní zvuk i když vytvořený uměle vynikající brzdy podvozek v modu sport se taky choval i na 20 naprosto parádně.Auto mě vůbec nepřipadalo jako neohrabaná pojízdná almara.Dokázal bych si ho představit v garáži i když naftu v autě nemusím.
Atrapa vyfuku / difuzor
Pročítám vaše příspěvky tak přikládám fotku mého golfu k porovnání jak vypadá provedení originál z Wolfsburgu
Eurovin Ocis
Zdravím mám tu opět dárkový poukaz na značení skel OCIS od firmy Cebia.Postup stejný jako v prvním příspěvku.
Časté vyndavání autobaterie vadí - nevadí
Mám 2 auta a v zimě prostě nejezdíme na chatu,výlety a jiné akce.Nákupy a do práce zvládnu felinou.
Alarm mám Athos který odebírá nějaký malý proud už jsem to nechal proměřit i tam kde mě to montovali a vše je v pořádku.Odběr odpovídá.Deaktivovat ho nechci garáž mám asi 2 km od baráku tak nějaký hlídání chci mít
Jak dostat el.do garáže jsem už řešil Mám bohužel garáž v bloku několika garáží vedle sebe.Od eonu jsem dostal vyjádření že přípojku mohu realizovat jedná se o zhruba 40 m kabelu do země od rozvodné skříně ale když jsem zjistil na stavebním úřadě od koho všeho potřebuji vyjádření a povolení plus souhlas všech vlastníků pozemků a garáží vedle mě přes který povedu kabel tak jsem to vzdal.Skusil jsem i firmu kterou jsem oslovil jestli by to všechno zařídila a přípojku zřídila tak prvně že všechno zařídí a pak už se neozvaly.
Zdravim chlapi protože se blíží zima a u mně nastává problém s častějším nabijením autobaterie nabiječkou a s tím spojené vyndavání autobaterie z auta přes noc.Ptám se jestli nějak vadí častější vyndavání baterky z auta el.systémům.Udržovací nabiječku nemohu použít protože nemám v garáži el.proud.Bylo mě doporučeno koupit ještě jednu levnější baterii postavit někde vedle auta a propojit paralerně s baterii v autě a tím navýšit kapacitu a kompenzovat odběr když auto nejezdí.Mám namontovaný v autě alarm a ten prostě za 3 týdny stání baterku vycucá.Do toho paralerního spojení se mě moc nechce protože názory na něj jsou rozporuplné.Co poradíte vyndavat a dobijet baterku nebo paralerní připojení s druhou baterii.Díky všem za rady.
GSM/GPS autoalarm
Jinak alarm ti pošle sms pouze při poplachu nebo když chceš zjistit stav vozu (zabezpečeno,poloha,atd) tak když měsíc nepošle ani jednu sms tak mám náklady na provoz 0.
GSM/GPS autoalarm
Maro s alarmem jsem spokojen žádný falešný poplachy 100% funkčnost montoval mě to servis kterej se zabývá montáží alarmů tak i kvalitní montáž.Za mě doporučuji.
GSM/GPS autoalarm
Zdravim mám v Athosu sim kartu od Vodafonu je to tarif bez paušálu nabízí ho jako Tarif na míru jsou na něm drahé jak sms tak volání ale těch pár sms měsíčně co ti alarm pošle když potřebuješ zkontrolovat auto nestojí ranec.Já sem spokojen ale nejsem si jist jestli ho ještě Vodafone nabízí já už ho mám přes rok.Zajdi k Vodafonu a zeptej se.
Eurovin Ocis
Dobrý večer,už je opravdu pozdě.Poukaz jsem udal skoro hned po uveřejnění. S pozdravem Martin.
Vytopená garáž
Zdravim chlapi dneska ráno po vytrvalém dešti mám vytopenou garáž výška vody viz foto.Ptám se jestli je třeba něco preventivně udělat s autem.Auto jsem vyvezl z garáže k baráku mimo vodu.Odjel jsem od garáže v pohodě žádný vynechávání motoru nebo jiný problém.Mám RS tam je bohužel podvozek nízko.Díky za rady
