Vše, co zveřejnil mnavak
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Ahojte, podarilo sa niekomu rozchodit CarPlay cez Wifi? Mam Amundsen v O3 style, napojeny spolu s iPhone na Huawei Carfi. Je s takouto kombinaciou mozny CarPlay bezdrotovo?
Životnost motoru
na mojej 50kw AQW sa pod 6.5 dostanem len ked idem dole kopcom.. pod 6.5 proste ani nahodou ani keby celu nadrz vyjazdim na okreskach. a to sa fakt ze snazim!!!!
Nejdou otevřít dveře
stala sa mi podobna vec. pred pol rokom mi odisiel motorcek na vodicovych dverach fabie I, t.z. ze ked som otvoril centralom, neotvorilo vodicove respektive ked som zatvoril centralom (dialkovym) tak mi nezatvorilo vodicove dvere. tak som zacal pouzivat otvaranie s klucom, kde vsetko fungovalo. vcera sa vsak stalo ze ked som zatvaral, zamok sa ako keby kusol a nechcel sa pootocit naspat a kluc zostal uvazneny v dverach. nasilim sa mi ho podarilo otocit do polohy kde sa da vybrat a pouzivam central + vodicove dvere si otvaram kluckou z vnutra. je mi jasne ze bude treba vymenit motorcek centralu, t.z. tento diel? http://www.skoda-diely.sk/eshop/3b1837015aq-zamok-dveri-predne-lavy.html (pripadne vymenit mikrospinac ale to sa mi moc nechce) a nasledne zamok. ako je to so zamkami tie sa kupuju uni a upravuju sa podla povodneho kluca? vedia to robit len v autorizovanom alebo to spravi hocikto?
Predný a zadný nárazník
potrebujem vymenit po mensom tukanci zadny naraznik (fabia I pred facelift, strieborna metaliza) ak som dobre pochopil cena za naraznik je cca 150Eur, ale asi to bude nenalakovana. nevie niekto priblizne za kolko su to schopny majstri nalakovat? predpokladam ze bude treba menit aj listy, vystuha by mohla zostat povodna? naraznik nie je preliaceny iba vyskocil po bokoch..
Loketní opěrka - neoriginál - zkušenosti, montáž
pri brouzdani po netu som raz nasiel model laktovej opierky ktory sa montoval na kolajnicky sedaciek (cize nebolo treba robit zasah do stredoveho panelu).. neviete mi poradit kde by som takyto model mohol kupit? neviem ho uz znova najst.. F1 comfort (sedy interier)
zpětná zrcátka
podla navodu to nie je vidiet. ako drzi samotne zrkadlo v rame? je tam prilepene alebo iba nacvaknute?
Udaje o spotrebe z palubneho pocitaca
toto sa mi velmi pacilo :-D takze dnes bolo auto pripojene na VAG kabel, ziadna zavazna chyba tam nie je. jedine co neviem najst podrobnejsie vysvetlenie je chyba 00511 - Selector Lever (E313). uvidim co bude s tou spotrebou, ak sa to nezlepsi pojde auto do nejakeho servisu kde budu vediet pozriet podrobnejsie nastavenie RJ, ja sa v tom moc sparat nechcem. dakujem zatial za rady..
nechcel som nikoho urazit, je kazdeho vec co vlastni. mna len prekvapuje cena/poruchovost k poctu predanych kusov. ale spat k teme: dakujem za vysvetlenie ako sa PC dostane k vypocitaniu spotreby. z toho vyplyva ze tento udaj (ak nedoslo k preprogramovaniu VAGOM) by mal byt presny plus odchylka dajme tomu 0.5litra. benzin sa nikde inde v aute nevie stratit, kedze RJ posiela udaje o case vstreku. uvidim co povie VAG, v aute sa doteraz nikto vaznejsie nesparal (az na spominane detske poruchy) a vzdy bolo v autorizovanom servise. daju sa niekde najst tovarne nastavenia pre prepocitavacie konstany? aby som vedel pripadne skontrolovat ci nie su zmenene, pripadne, asi sa spytam blbost, da sa RJ resetovat do tovarenskeho nastavenia?
toto skor potvrdzuje to ze motor navrhovali sasovia. nechcem sa dotknut bratov cechov (pre nich je vlastnit skodovku asi otazkou cti), ale ako tak sledujem fora, vlastne kazda skodovka je iba vela alebo menej vela sa kaziaci nedorobok, s nedomyslenymi casto odchadzajucimi dielmi:( zhanam VAG, pripojim to nan a uvidime co vsetko ukaze. este k spotrebe: viem ze udaje o spotrebe podla PC su orientacne preto byva vacsinou rozdiel pol litra (ten moze vzniknut naprikald pri startovani, pri zlom prepocte na volnobehu a podobne) ale bol som v tom ze PC ukazuje spotrebu paliva, ktore "pritecie" do valcov. ale ocividne si v mojom pripade bud cuca udaje z prsta, alebo je ukazovanie spotreby naschval optimisticke (to by zasa iba potvrdilo uzasnost skodovky).
bohuzial, zatial som len bezny uzivatel, nemam cas ani prostriedky sa v tom moc vrtat. v tomto motore by mali byt 2 lambdy. ako som cital je pazravy (to som si mal zistit pre kupou, co uz) naopak pocitac na nom ukazuje prekvapivo optimisticke hodnoty. vcera som spravil trasu nitra - bratislava - nitra (dialnica 100-110, trochu mesto) a pocitac po jazde ukazat 5.5. uvidime po dalsom dotankovani.... teraz ma napadlo ze je moznost ze mam deravu nadrz, alebo ze mi po nociach niekto kradne benzin:-D na VAG som to nepripajal zatial, svoj nemam a kamos nema cas
bohuzial som to pocital spravne. natankovane 27,86 litra, prejdene 288 km (tankujem ked zasvieti kontrolka +-15km takze to by tento udaj neovplyvnilo). preto sa pytam z kadial berie pocitac udaje o spotrebe? ci z realne precerpaneho benzinu alebo z niecoho ineho (teoreticky vypocet+bulharska konstanta:-D ). vykuf by mal byt v poriadku, ale ruku do ohna za to nedam. nemam moznost ist na zdvihak, takze predpokladam ze ked nie je vyrazne hlucnejsi mal by byt v poriadku...
Zdravim! Stal som sa majitelom Fabie Sedan I s motorom 50kw AQW. Po prestudovani tohto fora som zistil ze to asi nebola az tak vyhodna kupa, ale auto som kupil po rodicoch ktory s nim nemali ani po prejdeni 89000 km ziadne vaznejsie problemi (az na detske choroby fabie ako predne loziska, stabilizatori a casto sa vypalujuce ziarovky). Chcem sa spytat, z kadial berie palubny pocitac udaje o spotrebe? Viem ze PC byvaju optimisticke a prilepsuju spotrebu o 0,5l, to vsak nie je moj problem. Na fabii som uz najazdil 2-3 tisic km a dlhodoba spotreba na PC je 6.6 litra (mesto 30% mimo mesto 60% dialnica 10%, snazim sa jazdit usporne podla PC). Podla prepoctov pri dotankovani mi vsak vychadza 9-10 litrov (co bohuzial sedi s poznatkami z tohto fora:( ), to mi vsak nejde do hlavy. Preto moja otakza - podla akych udajov ukazuje PC spotrebu? Pripadne, kde moze byt v mojom pripade chyba pri tak markantnom rozdiely?
