Vyhřívání sedaček
Zdravim, mám fábii I z roku 2000 komfort.. koupil jsem si sedačky z fabie I rs s výhřevem... pod sedačkama jsou ŘJ a pár kabelů nejspíš spojený sedák s opěradlem... pokud jsem tedy tohle téma dobře pochopil potřebuji už jen kabeláž+ovádání a 2 šikovné ruce... Pak by mělo vše fungovat... Nenašel be se někdo s okolí Litoměřic kdo by mi to zapojil a poradil kde sehnad kabeláž... ovládání snad seženu v poho... Díky za odpovědi
Odkud jste?
Já to mám do Č. Lípy asi 30 km
Odkud jste?
Ústecký kraj - Kousek od Roudnice Nad Labem
Průchod z motorového prostoru do kabiny
Díky za radu.. tam bych ho vážně nehledal.... Mám stažený komplet servisní manuál k Fábiím, ale tohle jsem tam nenašel.
Ahoj, omlouvám se jestli to tady už je, ale za boha nemůžu najít prucho od mototu do kabiny u Fabie 1.4 16V 74kW. Poradíte prosím někdo??? Prosím i po případě o nějaké foto a co všecko je pořeba odmontovat. Díky za odpovědi.
Škoda Fabia 1.4 16V 74kW RS Packet
PREVODOVKA F1 1.4 16V 74 KW
Ahoj chci se zeptat mám fábku 1.4 16V 74kW chtěl bych do ní dát 6tikvalt z RSka vydrží ta převodovka vyšší otáčky a co je potřeba udělat z převodovým poměrem??? Díky za rady.
dieslový zvuk morora za studena1.4 16v
moc jsi mě nepotěšil, ale děkuji za radu...
To znamená veškerá těsnění a pístní kroužky co?? To bude asi pálka....
Na 1000 Km Asi 800ml. Najeto mám 127000 unik viditelný není motor je všude naprosto suchý a čistý... mastná je jen převodovka ale to bude nejspíš jen těsnení.... A do motoru leju Shell Helix HX8 5W40...
Mám podobný problém s mojí fábkou 1.4 16V 74kW žere docela dost oleje a za studena se mi zdá taky že nejak klape.... jak jsi to vyřešil?? Poraďte kdokoli kdo s tím máte zkušenosti...
Servo čerpadlo KOYO
servo vyřešeno- repasované koyo jsem vyměnil zpět za sadu trw... namontoval jsem komplet celou sadu a funguje bez problému... TAKŽE PRO VšECHNY- pokud je celá sada(čerpadlo,hřeben řízení a senzor úhlu otáčení) je úplně jedno jestli tam je TRW nebo KOYO 100% funkční bez problémů... a jinak repasované koyo stojí od 5000 do 7000.... nové už není k sehnání nevyrábí se...
Servo čerpadlo KOYO
Zdar chci se zeptat Odešlo mi na fabii 1.4 16V 74kW servo čerpadlo mám tam koyo, sehnal jsem si kompletně celou sadu TRW, ale ve škodovce a u horejska mi řekli že se to zaměnit nedá. Tak jsem trw vyměnil za repasované čerpadlo KOYO namontoval jsem ho tam a nešlape, rozsvítí se kontrolka serva a je to tuhé. Chyba byla 100% v čerpadle, to staré fungovalo normálně jen v něm divně rachotilo a vzimě se zasekávalo(a nebylo to olejem). Poraďte někdo prosím. Díky moc za všechny rady
