výměna ramen
Dobrý den budu měnit ramena a chci se zeptat dá se spodní zadní rameno vydělat bez toho abych musel spouštět celou nápravnici? Díval jsem se na to a je tam docela málo místa...
trepe po startu
Tohle jsem si procital ale nemyslim si ze to bude zhavkama delalo to i kdyz bylo venku 20 stupnu.
trepe po startu
Dobry den na superbu 1.9tdi 96kw avf mam problem pri prvnim startu motor nastartuje krasne na otoceni ale hned po startu zacne motor trepat jako by jeden valec vynechaval trva to ale jen asi 2 vteriny a potom se volnobeh ustali a jede v pohode dival jsem se na vagu na korekce a pri tom trepani vyskocila na 4 valci na +2.5 ale postupne klesla az na nejakych 0.3.....jizda je absolutne bez problemu a dalsi startovani taky. Problem je ze to neudela pokazde. Kdyby mel nekdo nejaky napad budu rad.
Zkušenost s internetovím obchodem
Dobrý den potřebuji klimakompresor na oII máte někdo zkušenost s tímto obchodem www.skoda-dily-skladem.cz ? mají tam kompresory za super ceny až se mě to zdá podezřelé...
únik oleje z motoru
Ano díval jsem se všude motor je všude čistý koukal jsem ze spodu z vrchu i z boků nikde nic krom toho turba...a neveřím tomu že by to utíkalo přez kroužky ikdyž všechno je možné.
únik oleje z motoru
Takže vcera jsem sundal spodní kryt motoru abych se podíval jestli nekde netece. hadice od turba jsou zaolejovane a jsou na nich kapky a prevodovka je z vrchu taky potecena od oleje tak jsem sundal hadici co jde do cooleru trosku oleje v tom spoji bylo ale zadna hruza takze jedine ze by to turbo hnalo do vyfuku...takze turbo dolu a snad to bude ono..
únik oleje z motoru
Dobrý den jedná se o motor 2.0tdi 125 kw BMN PD minulý týden se mi rozsvitila kontrolka hladiny oleje protoze vim ze PD olej proste zere tak jsem to neresil dolel jsem asi 3deci a jezdil jenomze dneska se kontrolka znova rozsvitila tak jsem se podival na merku a ubylo ho docela dost pritom jsem najel za ten tyden jen asi 300km. zajímaly by me vaše názory kama by to mohlo utikat...koukal jsem do nadrzky s chladici kapalinou ta je cista vicko od oleje na sobe taky nema emulzi ale to by spis pribyval kdyby do nej sla voda...potom me napada uz jen pres krouzky coz se mi ale moc nezda a nebo turbo ze by ho hnalo do koleru....za kazdy napad budu vdecny. jeste dodavam ze najeto ma 190tisic
Vstřikovače RS TDI - rozdíl
Dobrý den. Zajímalo by mě jak je to se vstřikama na OII RS TDi 125kw PD našel jsem několik obchodů kde je mají. Všechny mají základní označení 03g130073 ale za tímto číslem je vždycky ještě písmeno nebo i dvě např: 03G130073TX, 03G130073M, 03G130073DX. Takže nevím jestli jsou všechny stejné a dají se zaměnit nebo né. Předem děkuji za odpověď
Spojková sada OII RS TDI
Dobrý den. Potřeboval bych poradit jelikož mám špatný dvouhmotný setrvačník tak ho chci vyměnit rovnou i se spojkou. Je to na OII RS TDi 125Kw rok výroby 2006 volal jsem do několika obchodů a rěkli mi že tam pasuje sada do OII 2.0TDi 103Kw že je to uplně stejné třeba tahle:http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03g105266bbxxx-spojka-se-setrvacnikem-2-0tdi-luk-13739.html Jenomže potom jsem narazil na obchod kde prodávají samostatně setrvačníky a na 103 tam mají za 7000 a na 125 za 10500 viz: http://www.nd-skoda-...pojka/#posskoda takže teď nevím jestli tam bude ten na 103 pasovat ať už je to LUK nebo SACHS sada. Předem vám děkuji za odpovědi
Jaký je tlak v okruhu klimatizace?
No ja mam ale trosku jiny problem koupil jsem auto a nesla klima a protoze to bylo pred zimou tak jsem to nechal byt a zacal jsem to resit az ted byl jsem v servise kde to napojili normalne na tlakovou lahev a pousteli do toho nejaky plyn nechal to natlakovat a potom mi ukazoval budik kde sla rucicka velice rychle dolu takze tam bude nekde dost velka netesnost nebo dira takze tam neni chladici medium zadne. Jenze nevim jaky do toho poustel tlak jestli primo z te flasky nebo to necim reguloval. A prave ja si tohle muzu udelat sam a mrknout se jestli to nekde sici jenom nevim kolik do toho muzu pustit toho tlaku.
Potřeboval bych vědět jaký největší tlak můžu do okruhu pustit abych neco nepoškodil někde mi uniká médium a potřebuji zjistit kde.
Vibrace při rozjezdech,při jízdě
ano maxidot ukazuje otevřené dveře a světýlko na dveřích svítí taky ale teď nevím jestli to funguje ikdyž to nepípá ale mám pocit že ano. Zkoušel jsem když mám otevřené dveře šroubovákem zacvaknout a vycvaknout zámek a pak už to fungovalo ale jak říkám někdy to jde a někdy ne musím to ale co nejdřív vyřešit protože jednou to nechám svítit a už neodjedu
Díky za odpovědi. Ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc v poslední době mě začal blbnout ten pipak když necháte rožnuté světla a otevřete dveře někdy funguje a někdy ne ten spínač je v zamku?
Dobrý den chtěl bych se zeptat na octavii II 2.0tdi 125kw je možné aby dvouhmotový setrvačník cukal s autem? Teď ale nemyslím když stojím na místě na volnoběh ale při pomalém rozjezdu se celé auto začne cukat dopředu a dozadu když přidám víc plynu tak to přestane a dělá to jen když je to studené po zahřátí nic. Dvouhmota jě špatná to vím protože při nastartování to rachotí a po vyšlápnutí spojky zmizí ale taky jen za studena. Jen by mě zajímalo jestli tak silné cukání ta dvouhmota dokáže.
octavia II modrý kouř
Ja jsem to auto koupil asi pred 5 mesici byvali majitel nam nerekl ze tam tef filtr uz neni takze ani nevim jak upravovali ridici jednotku atd... takze jsme to vytahnuli ven aby jsme ten filtr vydelali a potom ze to necham softwarove upravit ale zjistili jsme ze ten filtr tam uz neni ale kontrolka se mi rozsvitila a sviti porad takze me napadla takle varianta. U tohoto auta se opravdu zadne aditiva nepridavaji motor proste zacne davat vetsi davky nafty aby se ve vyfuku zvysila teplota a vypalily se saze. Jinak dekuju za odpovedi..
dobima
