lubo628
Vše, co zveřejnil lubo628
  1. Mam ten isty problem ..skoda felicia. Zrejme to suvisi s palivovym cerpadlom... Palivovy filter bol tiez moznostou, ale to by sa zrejme prejavovalo aj pri vyssej hladine benzinu v nadrzi. Mal som vonku cerpadlo a neviem si predstavit v com by mohol byt problem. Ten domcek v ktorom je umiesnene ma na spodu sytko a hned za nim je sanie...pravdou je ze tam je aj aka ako keby samostana komora... len preco by mal byt pri nizsej hladine problem s vykonom cerpadla ?
  2. Ahojte, asi trochu divný názov témy, no nič múdrejšie ma nenapadlo. Samozrejme som skúšal aj nezávisle hľadať, no nič konkrétne zatiaľ v ruke nemám. Zdedili sme Feliciu Combi 2001 50 kW. Boli k nej dva klúče a dva ovládače. Vedel by mi prosím niekto povedať, k čomu by mohol slúžiť ten ovládač a čo signalizuje ledka na priloženej fotografií? Samozrejme viem čítať a na ovládači sa píše zabezpečenie/zámok...čiže niečo z toho. Ledka v interiéri je stále vypnutá a ovládačom nič nezapnem/nevypnem. V motorovom priestore som si nevšimol nič odpojené. Prosím teda o radu, čo by to mohlo byť, k čomu to máš slúžiť a ak to je odpojené, ako to zapojiť. Ďakujem
  3. lubo628 odpověděl na Arnie's téma v Motor 1.4 MPI
    Skúšal som aj to čo píšeš. Tj. studený motor som naštartoval a šahal som na hadicu, ktorá šla z termostatu rovno do výmenníka (tá hrubšia na vrchu)....problém je, že som si nevšimol rozdiel oproti mojej druhej fábií, kde je všetko ok. Hadica sa začne pozvolna ohrievať, prirodzene tým viac, čím je bližšie k termostatu. Nevšimol som si nič také, ako že by bola hadica studená a zrazu ju zaliala horúca voda. V oboch prípadoch to bolo rovnaké. Termostat som skúšal dať aj do vriacej vody, no nič sa neudialo. Celkovo mi to nejako nejde do hlavy.... Pritom taká banalita. ______ Ako sa vlastne prejavuje vadný snímač teploty chladiacej kvapaliny? Vag nič nehlási. Ručička stápa veľmi pozvolna. Neskáče....skôr mi to celé príde tak, že okruh je proste stále otvorený, lebo na mieste na volnobeh dosiahne 90 ale ked sa pohnem ma tendeciu klesnúť...
  4. lubo628 odpověděl na Arnie's téma v Motor 1.4 MPI
    Čaute. Nechcem zakladať novú tému, ale potrebujem nájsť odpoveď na nasledovné: Fabia 1,4MPi rok v. 2002 50 kW Chladiaca kvapalina sa nechcela ohriať na prevádzkovú teplotu počas februára 2015. Vymenil som termostat (alternatíva PLN, Čina...). Zrazu všetko ok. Štandardná prevádzka. Nedávno som riešil zaujímavý (malý) problém so štartovaním, pri ktorom som vymenil snímač teploty chladiacej kvapaliny (alternatíva PLN, Čina...). Následne som si zase všimol (neviem však či predchádzajúce súvisí), že chladiaca kvapalina sa opätovne nechce ohriať. Skôr pri svižnej jazde teplota klesala než narastala. Tak som vybral termostat z 2/2012 skusil som ho dať do horúcej vody a neragoval. Nevadí, dal som ho reklamovať a následne kupil iný (zase Polský...presviedčali ma, že je lepší, pretože je v puzdre uchytený segerkou. OK. Vymenil som ho....ALE. Motor sa stále nechce dlho ohriať na prevádzkovú teplotu...problem pretrváva. Kde môže byť podla Vás problém? Nechce sa mi veriť, že som kupil ďalší zlý termostat. Alebo, že by mi iba zle ukazoval ten "nový" snímač teploty? Dnes to dám na VAG, či niečo nevypíše. Ďakujem za reakcie
  5. Takze start na 3 valce pretrvava. Auto zatial nesignalizuje ziadnu chybu. Po pripojeni na VAG hlasi 2 sporadicke chyby. Rele palivoveho cerpadla skrat na kostru a system davkovania paliva - bohata zmes. Tak teraz som si neni uplne isty, ako postupovat dalej....
  6. Vymenene. prvy start bol o nieco lahsi no stale som nepocul vsetky 4 valce. budem to sledovat
  7. Dakujem pekne za typ
  8. Ano robi to iba pri studenom motore. Dnes ako.som pisal az na 4 krat a aj to zo stlacenym plynom. Uvazoval som aj nad zapalovacou cievkou...
  9. Zacalo to trasenim motora pri parkovani. Pri kazdom studenom starte trase a.mam dojem, ze ide iba na 3 valce. Dnes nabehla len tak tak a aj to az na 4krat. Sviecky som mal vonku vyzeraju ok. Ono to.vyzera tak, ako keby bol problem s palivom, ale akonahle natocim mktor, alebo je proste teply ide vsetko ako.ma. Dakujem
  10. lubo628 odpověděl na lubo628's téma v Elektrika
    Dnes som si to ešte raz prebehol cez VAG (pritom prístrojovka nehlásila chybu elektroniky motora) a vyplulo mi to hneď sonda 2 rada 1 bez aktivity...kokos, nový kus, odjazdené cca 1000 km..... ..akurát bude možno problém na emisnej, lebo auto asi neprejde, ak to bude svietiť....
  11. lubo628 odpověděl na lubo628's téma v Elektrika
    To, že druhá lambda sonda má iba informatívny charakter som našiel na nete...v princípe mi to aj dáva zmysel. Ja už takto nejakú dobu fungujem a nemám pocit, že by mi výrazne narástla spotreba. Jasne tiež som sa už poučil, ale sám predajca mi tvrdil, že sú spolahlivé a že to ludia beru. Chcel som túto aj reklamovať, ale vyrukoval na mňa s tým, že on chce vidieť doklad zo servisu, že mi to montovali oni....bohužial ja som si ju montoval sám...takže problém. Nekupujte tie náhrady, je to fakt nefunkčné. VAG stále vypisuje bez aktivity a sporadická chyba.
  12. Ahojte, pred asi mesiacom som nainštaloval do fabie 1,4MPi 50kW novú lambda sondu za katalizátor (pôvodná prestala pracovať). V obchode ma však nahovorili na alternatívu, ktorá bola o polovicu lacnejšia. Inštalácia prebehla bez problémov. Avšak po 500 km zase kontrolka elektroniky motora svietila. Po resete to vydrž niekedy 100 km, niekedy 400 km ale vždy ju zopne a vždy hlási sporadickú chybu sondy č.2. Evidentne teda nepracuje správne. Bohužial reklamovať to nemôžem, lebo som stratil paragon. Proste ušetril som O čo mi ale ide? Táto druhá sonda je aj tak iba informatívna. Neriadi sa podla nej zmes. Uvažujem nad tým, že sa na to vyserem a budem jazdiť aj s tou chybou. Nemyslím si, že by v tom mal byť problém..... Aký je váš názor? Ďakujem
  13. Dekel musel komplet dolu, nešlo to inak. On je tam totiž ešte jeden kryt, pod ktorým je kontektor. Ale mám ďalší, relatívne triviálny problém ..haha...neviem, uvolniť 11 rokov starú zapečenú lambdu ..niekto hovorí nahriať, no neviem....kladivo a vydlicová 22ka nepomáhajú
  14. OK, vďaka všetkým za rady..... :-)
  15. JJ sú tam tie vejárové podložky....no veru, s tým som sa ešte nestretol...normálne ich iba vyhaknem?
  16. Jasné, len neviem, ako ho dať dolu ...nikde nevidím skrutky, alebo rychloupinaky.
  17. Čaute. Cez VAG som zistil (nakolko mi začala svietiť kontrolka elektroniky motora), že mám nefunkčnú lambda sondu č.2 (za katalizátorom). Ak som správne pochopil tak č 1. je bližšie k motoru. Potreboval by som veideť, ako sa dostať ku konektoru. Sondu vidím, ale kábel vedie ďalej pod plastový kryt -viď. foto, ktorý však neviem zdemontovať, pretože nikde nevidím sktrutky, alebo rýchlo upínaky. Ďakujem
  18. Vďaka. Snimač som dnes vymenil, všetko je už ok. Pri práci treba počítať s tým že vytečie trochu prevodoveho oleja....len teraz asi menej ako jedno litrovú flašku nezoženiem.. Musi tam ísť Predpisaný SAE 75W90 alebo môžem použiť akýkoľvek pre manuálne prevodovky?
  19. Ahojte, vopred sa ospravedlňujem za možno duplicitnú tému, no moje hladanie na tomto fóre nebolo úspešné. Aktuálny stav: Fabia r.v.2002 44kW 1,4 MPi Prestali mi zo dňa na deň svietiť svetlá spiatočky. Žiarovky sú v poriadku a podla všetkého aj poistky. Evidentne je niečo so snímačom....alebo ? Prípojný kábel sá zdá byť na prvý pohľad OK (až na jemné predratie izolácie, čo si myslím, že nemá na nič vplyv). Čo potrebujem zistiť? Ako rozpojím kontakt? Nie som schopný stihnuť prívodný kábel k snímaču, nie je mi jasné, ako je to tam uchytené (nechcem to utrhnúť) Pri demotnáži snímača vytečie aj prevodový olej? Pokial áno, napúšťa sa z z boku cez inbusovú maticu? Ako môžem otestovať funkčnosť snimača? Ďakujem
  20. Vďaka za reakcie Asi to predsa len skúsim s tou polosyntetikou. Mám pocit, že v článku, ktorý som sem vložil je kus pravdy. Dnes sú už naozaj všetky oleje čo do kvality asi na rovnakej úrovni. Iné to samozrejme bolo v časoch minulých. Nemal by byť problém s miešatelnosťou a tiež nie s prípadným rozpúšťaním karbónu. Netvrdím, že autor má patent na rozum a že neexistujú iné názory, ale v princípe mi jeho pohľad na vec dáva zmysel.
  21. vcelku zaujímavé čítanie, ktoré prinúti zamyslieť sa: http://www.motoroveoleje.eu/nieco-o-olejoch-c-417.html
  22. Ahojte, vopred sa ospravedlňujem za možno duplicitnú tému, ale nikde som nenašiel odpoveď na otázku, ktorú mám ja. Pár dní dozadu som kúpil Fábiu r. 2001 motor 1,4 MPI s 123tis. km. Predchádzajúci majiteľ používal lacnejší olej PENNZOIL (minerál) viskozity 15W-40. Ja mám dobrú (neutrálnu) skúsenosť s polosyntetikou Castrol Magnatec 10W-40. Otázka: Odporučili by ste, alebo nie, aby som po tolkom počte km zamenil tieto oleje? V predajni olejov, ako aj na nete som sa dočítal, že chemické zloženie polosyntetického oleja má tendenciu čistiť (rozkladať - narúšať) karbónovú vrstvu vytvorenú po minerálnom oleji a tým pádom by mohlo dôjsť k upchatiu rozvodných kanálikov a následnému zadretiu motora. Každopádne je minerál o min. triedu nižšie...... tak aj preto sa pohrávam s touto myšlienkou. Čo by ste spravili vy? Ďakujem za reakcie
