Vše, co zveřejnil Vlasatec
Nesvítí světla
Tak jsem zjistil, ze problem je v tom vypinaci/zapinaci svetel.. rozebral jsem ho a jeden kontakt je uplne vytavenej do plastu. Zkusil jsem to opravit, ale porad to nefunguje. Nevite nekdo, za kolik se da ten spinac sehnat? Nemate ho nekdo navic?
Nesvítí světla
Ahoj, prestaly mi najednou svitit potkavacky... nerozsviti se ani kontrolka na palubce. Pojistky mam OK. Poradite kde muze byt problem? Diky moc.
Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
Ahoj kluci, prosim poradte mi, kde muze byt problem. Prestala mi fungovat klimatizace. Chova se to tak, ze klimatronik jako takovy zrejme funguje, klima jde vypnout i zapnout, sila foukani atd. se taky meni bez problemu. Ale, nefouka studeny vzduch a nekde od palubky spolujezdce (zevnitr auta) je slyset takovy divny hlasity zvuk...jakoby z lednice. Od motoru neslysim nic divneho. Cim to muze byt, ze by mi nekudy utekla napln klimy? Mockrat diky za pomoc.
Komplet brzdy
Jeste jsem mailem dostal nabidku z jednoho servisu. zadní kotouče bych Vám doporučil: Ate - 969,- vč. DPH Bosch - 774,- vč. DPH zadní destičky: Ate - 1118,- vč. DPH Bosch - 797,- vč. DPH + montáž cca 350 ,- bez DPH Co si o tom myslite?
Komplet brzdy
Ahoj panove, zadni desky a kotouce mam taky uz zraly na vymenu. Mam Octu 1.8T MR2001 a koukam na: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0698451j-brzdove-desticky-zadni-fabia-octavia.html http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0615601-zadni-brzdovy-kotouc-232x9-fabia-fabia-2-roomster-octavia.html Mam vzit tu prvovyrobu nebo jsou ty ostatni srovnatelny? Lucas popr. Ferodo atd.. Diky
jak dlouho muze trvat vymena dilu na Octe 1.8T MR01
:-) asi mate pravdu, ale ono se to vzdycky sebehne tak, ze auto se po*ese vzdy, kdyz ho clovek nejvic potrebuje. Prestalo mi startovat a tak jsem rekl, at na to mrknou a najednou toho bylo tolik, ze jsem se nestacil divit. Proste to vymenili asi zrejme preventivne, protoze auto delalo problemy dal a nakonec mi znamy musel vymenit snimac otacek vackove hridele. Ted mam zase pocit, ze mi to nejak hodne zere a nejak haprujou otacky. Asi to bude udajne cidlem teploty a auto zbytecne zapina sytic.. no uvidime. Jeden servis opravi to a druhy zase ono. Moc Vam vsem kluci dekuju za vsechny vase rady ;-)
Kompletni nastaveni napr. DNS serveru na Linuxu mi prijde teda jednodussi.. :-)
No tohle neni znackovy servis a zadne dane taxy jsem tam nenasel. Uctovani pouze za hodinu prace. Jasne, chapu, ze udelaji neco za 10min a nauctuji si celou hodinu.. Ale pak dve hodky a pet je docela rozdil.
Hmmmm... servis se mi snazi nauctovat 5 hodin prace :-(
Ahoj chlapi, jak dlouho muze trvat v servisu vymena dilu na Octe 1.8T MR01 (svicky,olej,olejovy filtr,vzduchovy filtr,pouzdro stabilizatoru)?
1.8T 20V: senzor nadmorske vysky
A nemate nekdo za rozumnou cenu? :-)
Tak, ten muj snimac byl nejakej zaseklej, tak mi ho kamos vybrakoval a napajel tam odpory (hodnoty podle noveho snimace v me nadmorske vysce). Diagnostika zadne chyby diky tomu nehlasi. Nemuzu tim ale neco znicit? Jak se ted bude chovat auto, kdyz hodnoty budou ze snimace porad stejny?
Ja mam cidlo zvlast, je to na stene na prave strane pod kapotou.. bosh 280101001 ..
Ahoj, chtel bych se zeptat, jaky ma vliv na chod motoru spatny senzor nadmorske vysky? Auto mi nechtelo startovat a tenhle senzor mi vymenili. Zavada pretrvala, protoze problem byl ve snimaci otacek vackove hridele. Diky za radu.
- Lišty a barva
Lišty a barva
Vazne? To mam nejak zakryt lak kolem, nebo jak to delate?
Lišty a barva
Uz jste nekdo resil, jak nejlip zamaskovat nenalakovany odreny listy? Dneska jsem odrel zed a lista vypada hrozne :-(
zapípání červené olejničky 1.8T
jj, diky diky diky Doufam teda, ze je to pro 1.8T 20V v poho Nebo mam prejit na plnou syntetiku pri vymene oleje?
super ;-) trosku jsem se lekl toho, ze u Castrolu pisou "olej na synteticke bazi" a u Mogulu "polo-synteticky" ... a u jinych oleju zase "plne-synteticky". Tak co je teda ten Castrol - polo nebo plne? :-) Michani polo-syntetiky a plne-syntetiky asi neni dobre, ne? Diky za rady pane;)
Super, diky za odkazy Bohuzel jsem z toho ted vic jelen, nez predtim Pokud jsem mel v aute olej Castrol Magnatec 10W/40 a ted jsem tam dolil 2 litry Mogul Extreme 10W/40 , je to dobre nebo spatne?
10W-40 ???
super a co pouzivas za olej ty?
Presne, na olej jsem se nekoukl, ale pak mi to nedalo a zjistil jsem, ze na merce nemam vubec nic! Koupil jsem 1l a to mi ukazalo (po odstati) pulku te casti pod vroubkatou merkou. Udajne ta vroubkata cast je litr oleje. Dolil jsem dalsi litr a cekam az to sedne. Podle mych vypoctu by to ted mohlo byt presne v pulce te merici (vroubkate) casti merky. Nikde jsem nenasel stitek, ze by me olej menili. Je tam jen ten starej, kde byl Castrol Magnetic 10W-40. Dolil jsem Mogul 10W-40. Je to vubec spravny typ oleje nebo tam mam pri dalsi vymene dat neco jinyho? Diky za rady..
Aha, diky. Takze si mam ten kos nechat vycistit nebo vymenit? Kolik to stoji a jak dlouho to pak vydrzi OK?
Ahoj, asi pred pul rokem mi v servisu menili olejovy cerpadlo (olej) a hlavu. Ted se mi zase kratce (na kruhaku) rozsvitila cervena olejnicka (vc. zvukoveho signalu) a hned zase zhasla. Uz se toho bojim, co mam ted delat (zkontrolovat) ? Diky za radu.
