Jirka Honák
Facebook Uživatel
  1. Jirka Honák změnil svou profilovou fotografii
  2. Ahoj, je tu někdo na kódování Superba 2 z okolí Teplic? Děkuju
  3. Jirka Honák odpověděl na My98's téma v Exteriér
    Ahoj, gumičku lze vyměnit na originálním stěrači. Problém je v tom že nejprve musíš sundat plastové koncovky (jde to ztuha tak zaber a neboj se, nepraskne to!). Na jedné straně po sundání plastové koncovky je pacička, která fixuje gumičky, a proto to nelze vytáhnout. Pokud však pacičku nadzvedneš nebo odstraníš tak gumička lze vyměnit bez problému. Takto mám stěrače 2 roky a vyměnil jsem gumičku za 15,- cca po třetí. Není na tom nic težkýho
  4. Co to je prosim tě BSG? Asi bude nejlepší to nechat někoho prověřit diagnostikou a uvidímě co najdou. Děkuju za pomoc
  5. Ledka tam nejsou, jsou tam klasické žárovky žluté barvy. Nejedná se mi o vadu naklápění, ale o to že mi nechtěj svítit parkovací světla při nastartování motoru. Svítí pouze jedno ze dvou a ještě je to každej den jiná strana. Jednou levá a jednou zase pravá. Zkusil jsem žárovky vyměnit za nový a dělá mi to stejnej problém, a to že NESVÍTÍ Xenony nevlastním.
  6. Mám problém s kontrolkou na budíku a na maxidotu se stále ukazuje chyba - vadné pravé přední světlo, vadné levé přední světlo. 1) Klíček v základní poloze, ovladač světel - parkovací světla - SVÍTÍ PARKOVACÍ SVĚTLA, potkávací světla vypnuta 2) Klíček v poloze napětí, ovladač světel - potkávací světla - potkávací světla svítí, PARKOVACÍ SVĚTLA SE HLÁSÍ JAKO = VADNÁ ŽÁROVKA 3) Klíček v základní poloze, ovladač světel - parkovací světla - SVÍTÍ PARKOVACÍ SVĚTLA, potkávací světla vypnuta Pokaždé se ukazuje jiné světlo jako vadné (levé, pravé parkovací světlo) Tento stav nastává každý den, s občasnou výjimkou. V chladných ránech je to 100%. Dokáže někdo poradit??? Díky
  7. Je to smrad jak stará voda v konývce na kytky Smrad chladiva neznam
  8. Dobrý den, před několika měsíci jsem začal bojovat s klimatizací. 1) Osobně jsem nastříkal na 2x sprej na čištění klimatizace od Wurtha (po sundání filtru pod kastlíkem). 2) Po té jsem nechal klimatizaci vystříkat od známého tentokrát 2 spreje nějaké pěny. 3) Jako naposled jsem auto dal so autoservisu, kde vystříkali 2 spreje za 1 týden (sprej za 800,-). Klimatizace po vyčištění voní dezinfekcí, ale po 3 dnech opět zapáchá. Co je zajímavé, tak smrdí pouze při zapnutí cca 30s. Potom smrad zmizí a není nic cítit do dalšího spuštění. Nemá někdo podobnou zkušenost ? ? ?
  9. Když bych to chtěl implementovat do Stream MP3? Co to znamená MDI prosim tě?
  10. Chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemá typ či zkušenost, jak připojit do auta externí disk nebo flashdisk zda je to vůbec možné?
  11. Nenašel by se někdo na dodělání parkovacího asistentu v okolí Teplice (Severní Čechy)?
  12. Takže to stačí pouze koupit, namontovat do nárazníku a nakalibrovat do radia?
  13. Jirka Honák začal sledovat Milhausek
  14. Milhausek začal sledovat Jirka Honák
  15. Škoda Octavia 2 Combi 2008 před Face Je třeba nutné znát číslo gateway pro zobrazení na radiu STREAM MP3, nebo jak se zjistí jestli je nutné překódovat radio? Děkuju za radu
  16. ahoj chtěl jsem se zeptat jestli někdo z vás nevíte na kolik přijde pořízení zadního parkovacího asistantu včetně práce na Škoda Octavia II Combi před Face? Díky za odpověď
  17. rolbař začal sledovat Jirka Honák
  18. Jirka Honák začal sledovat rolbař
  19. Jirka Honák začal sledovat Gracho
  20. Gracho začal sledovat Jirka Honák
  21. Pro představu celého osvětlení interiéru a exteriéru přikládám i další foto Svítivost ledek ve skutečnosti se mi velice blbě fotila, ale řekl bych že to svítí o 20% více než na foto
