Jirka Honák
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Jirka Honák
  1. Ahoj, je tu někdo na kódování Superba 2 z okolí Teplic? Děkuju
  2. Jirka Honák odpověděl na My98's téma v Exteriér
    Ahoj, gumičku lze vyměnit na originálním stěrači. Problém je v tom že nejprve musíš sundat plastové koncovky (jde to ztuha tak zaber a neboj se, nepraskne to!). Na jedné straně po sundání plastové koncovky je pacička, která fixuje gumičky, a proto to nelze vytáhnout. Pokud však pacičku nadzvedneš nebo odstraníš tak gumička lze vyměnit bez problému. Takto mám stěrače 2 roky a vyměnil jsem gumičku za 15,- cca po třetí. Není na tom nic težkýho
  3. Co to je prosim tě BSG? Asi bude nejlepší to nechat někoho prověřit diagnostikou a uvidímě co najdou. Děkuju za pomoc
  4. Ledka tam nejsou, jsou tam klasické žárovky žluté barvy. Nejedná se mi o vadu naklápění, ale o to že mi nechtěj svítit parkovací světla při nastartování motoru. Svítí pouze jedno ze dvou a ještě je to každej den jiná strana. Jednou levá a jednou zase pravá. Zkusil jsem žárovky vyměnit za nový a dělá mi to stejnej problém, a to že NESVÍTÍ Xenony nevlastním.
  5. Mám problém s kontrolkou na budíku a na maxidotu se stále ukazuje chyba - vadné pravé přední světlo, vadné levé přední světlo. 1) Klíček v základní poloze, ovladač světel - parkovací světla - SVÍTÍ PARKOVACÍ SVĚTLA, potkávací světla vypnuta 2) Klíček v poloze napětí, ovladač světel - potkávací světla - potkávací světla svítí, PARKOVACÍ SVĚTLA SE HLÁSÍ JAKO = VADNÁ ŽÁROVKA 3) Klíček v základní poloze, ovladač světel - parkovací světla - SVÍTÍ PARKOVACÍ SVĚTLA, potkávací světla vypnuta Pokaždé se ukazuje jiné světlo jako vadné (levé, pravé parkovací světlo) Tento stav nastává každý den, s občasnou výjimkou. V chladných ránech je to 100%. Dokáže někdo poradit??? Díky
  6. Je to smrad jak stará voda v konývce na kytky Smrad chladiva neznam
  7. Dobrý den, před několika měsíci jsem začal bojovat s klimatizací. 1) Osobně jsem nastříkal na 2x sprej na čištění klimatizace od Wurtha (po sundání filtru pod kastlíkem). 2) Po té jsem nechal klimatizaci vystříkat od známého tentokrát 2 spreje nějaké pěny. 3) Jako naposled jsem auto dal so autoservisu, kde vystříkali 2 spreje za 1 týden (sprej za 800,-). Klimatizace po vyčištění voní dezinfekcí, ale po 3 dnech opět zapáchá. Co je zajímavé, tak smrdí pouze při zapnutí cca 30s. Potom smrad zmizí a není nic cítit do dalšího spuštění. Nemá někdo podobnou zkušenost ? ? ?
  8. Když bych to chtěl implementovat do Stream MP3? Co to znamená MDI prosim tě?
  9. Chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemá typ či zkušenost, jak připojit do auta externí disk nebo flashdisk zda je to vůbec možné?
  10. Nenašel by se někdo na dodělání parkovacího asistentu v okolí Teplice (Severní Čechy)?
  11. Takže to stačí pouze koupit, namontovat do nárazníku a nakalibrovat do radia?
  12. Škoda Octavia 2 Combi 2008 před Face Je třeba nutné znát číslo gateway pro zobrazení na radiu STREAM MP3, nebo jak se zjistí jestli je nutné překódovat radio? Děkuju za radu
  13. ahoj chtěl jsem se zeptat jestli někdo z vás nevíte na kolik přijde pořízení zadního parkovacího asistantu včetně práce na Škoda Octavia II Combi před Face? Díky za odpověď
  14. Pro představu celého osvětlení interiéru a exteriéru přikládám i další foto Svítivost ledek ve skutečnosti se mi velice blbě fotila, ale řekl bych že to svítí o 20% více než na foto
  15. Takhle se mi to podařilo vyfotit dnes večer
  16. pokud máš tu nejnovější tak to může být ono
  17. Hloupost, tyto žárovky jsem si dával přímo do své Octavie 2 před face 2008 a bez problémů, ani nezhasínaj ani nesvítí žárovka ani se nepřehřívají. Otcovi jsem je dával do Octavie 2 Face a opět bez problémů. Nám obou to hlásilo vadu žárovek pokud byly pouze běžné ledkové. Sám tomu nevěřím jelikož jsem měl tuto zkušenost u obou verzí Octavií
  18. Není se čeho bát taky nejsem žádnej vexlák a počkat tři týdny není problém
  19. Po úspěšné výměně všech ledek sdílílm své postřehy: Všechny ledkové žárovky jsem objednal ze stránky DEALEXTREME.COM Po vložení všech ledek do automobilu není hlášena žádna závada žárovek. Rozměry všech vypsaných žárovek nedělaly žádné problémy při výměně. Vše sedí perfektně jenom doporučuji. Zásilky jsem si rozdělil na 4 zásilky do 20dolarů kvůli 0-lové dani a clu. Doba dodání cca 3 týdny bez doplácení. Nutná registrace na PAYPALU a dobytí kreditu na PAYPAL. Platí se předem avšak bez problémů. Všechny ceny jsou uvedeny na webu Osvětlení do stropních lampiček (1ks přední, 1ks zadní), osvětlení výstražných světel ve dveřích (1ks levé, 1ks pravé) - prodává se po kuse http://www.dealextre...ar-dc-12v-51376 Osvětlení nástupního prostoru v zrcátkách (1ks levé, 1ks pravé), osvětlení čtecích lampiček (1ks levá, 1ks pravá) - prodávají se v páru http://www.dealextre...-12v-pair-58434 Osvětlení kufru (1ks levé, 1ks pravé) - prodávají se v páru http://www.dealextre...-12v-pair-58437 Odkládací schránka spolujezdce (1ks) - prodává se po kuse http://www.dealextre...ht-dc-12v-51003 Osvětlení SPZ (2ks) - prodává se po kuse http://www.dealextre...lb-dc-12v-51516 Osvětlení parkovaček (1ks levá, 1ks pravá) - prodávají se v páru http://www.dealextre...ir-dc-12v-51371 Osobně jsem dal tyto kvůli vyšší svítivosti - prodávají se v páru http://www.dealextre...bulb-pair-48178 Výborná svítivost v nočních hodinách sousedi se ohlíží
  20. Objednával jsem LEDKY do celého auta není problém poradit. Nejsem autař, ale strojař a všeho čeho jsem se bál bylo maximálně v pohodě. V autech jsem úplnej začátečník a zvládl jsem to v pohodě
  21. Není pravada včera jsem je dával tátovi na FL a jdou mu tam v pohodě
  22. JJ už mám všechny ledky v autě a vypadá to opravdu super. Délka je taky dobrá jenom jsem o 2mm přihnul pacičky pro uchycení a jinak je to bez hlášek o žárovkách a bez dalších problémů...
  23. Přesně jak řekl GRACHO, stačí objednat tyto žárovky a do tří týdnu dorazí do schránky za zlomek ceny než v ČR
  24. Př výměně žárovek za LEDKY se mi podařilo ostranit krytku, a druhá část osvětlení mi zapadla za kastlík. Po rozberání kastlíku jsem řešil stejný problém jako ty. Mně osobně pomoholy tyto fotografie a vše pracuje tak jak má. Chce to trochu trpělivosti s pružinou, která se hůře nastavovala Postupoval jsem nasledovně: 1) na bílou rozpytlnou krytku jsem nasadil černý čep pro pružinu 2) na černý čep jsem nasadil pružinu 3) 1. konec pružiny jsem zapřel o levou stranu čepu - 1 foto kdy 1. konec pružiny se musí opírat z venku za měděnou zarážku 4) 2. konec pružiny jsem přetočil na pravou stranu - 2 foto kdy 2. konec pružiny se musí opírat za měděnou packu 5) shora jsem nasadil 2. část rozptylné krytky - je důležité aby měděná packa dosedla do zářezu 6) před montáží do kastlíku jsem si nastavil polohu LEDKY 7) kompletně smontované osvětlení jsem vložil přes kastlík do otvoru a zacvaknul HOTOVO
