Vše, co zveřejnil Mára 93
hřebenové řízení
ja ho sehnal za 1500kč nejdriv tekla jedna strana a pak i druha vymenil sem udelal geometrii a mam klid OI 85 kw
Odvětrávací systém s aktivním uhlím
zdravim me ted zacala moje octavice taky houpat s otackama az kolikrat skoro chcipne ale nechcipne kdyz odpojim vahu vzduchu tak je po problemu myslite že by to mohla byt ta váha ? jinak mam motor AKL 74kw 250 tisic najeto
zpozdene vraceni plynu?
spojkovy spínač octavia 1,6 74kw 1997 , 1998 atd nema :-)
Nasává falešný vzduch?
ahoj měl sem ten samy problem a ještě to doprovazelo pár dalších věcí první start skoro nešel natočit když sem se chtěl rozjet nebo přidat plyn tak se to přidusilo a zdechlo až po několika minutach sem mohl se škubaním odjet to same jako ty vyměnil jsem : teplotní čidlo a Zapalovací Modul o vše je ok :-) :-) :-) jo ještě k tomu modulu nejdřív sem koupil teslu ten nějak zvlašt nešel levnej šmejd pak sem koupil drazší Bosch a je po problemu :-) :-)
Váha vzduchu - čištení
také sem čistil a jen stačí propláchnout davkou lihu nechat oschnout a vratit zpět znatelny rozdíl jak v otáčkách tak v chodu motoru :-)
O I 1.6/75kW- Cuká při přidávání, ale jen za tepla
takže váha vzduchu vyčištěna škrtící klapka taky a vzduchovou hadici od klapky do filtru sem dal novou a pořad za studena se tomu nechce do otáček a pořad cuká sice méně ale cuká.......... :-(
Po uplnem ubrani plynu auto 2 krat cukne
mam taky uplně tentýž problem když sundam nohu z plynu tako to 2x cukne a pak pohoda a když sešlápnu plyn tak taky take jsem ještě nezjistil čim to je mam taky 1,6 74kw
ja mam zase opačny problém za studeného motoru nebo na pul ohřáteho : když řadim třeba z 1 na 2 nebo ze 2 na 3 a sešlápnu plyn na podlahu nejde do otáček až po chvíly se chytne a jede tak jak má a když je motor ohřáty tak to děla jen minimálně napadlo mě jestly neni něco se vstřikama ale je to jen nápad nevíte prosim někdo co by to mohlo byt za závadu ? :-)
Trase sa volant nad 90km/h
Mě se začína chvět volant od 90 km/h a stupnuje se když sem měl letní tak sem je nechal převažit a 1000 kilometru byl klid pak se to ozvalo znovu ted mam zimáky a děla to zas kotouče mam asi měsic stary a sou to bremba ještě mě napadlo možna čepy řízeni ale vůly sem oběvil jen v levem a to skoro nepoznatelnou skusim ještě převažit a uvidim je to octavie 1,6 74 kw kdyby ji někdo měl a měl stejny problem prosim napište řešení pokud ho víte už sem na nervy po dálnici se neda jezdit
