Alias116
Vše, co zveřejnil Alias116
  1. Zdravím potřebuji radu a to rychle a nutně , elektrikář mi zapojoval přední mlhovky a jak chtel zapojit kontrolku tak to napojil na bílo/hnědý drátek pak jsme zapl baterku a naráz kouř -> tak jsem to hned odpojil, problem se vyskytl neukazuje palivoměr a po nastartovani blíka a pipa červena kontrolka chladici kapaliny. po dojetí 7km se nic dalsšího nestalo , mám nechat zapojenou baterii přes noc? bojim se dalšího zkratu . výpis VAG VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 6Y1 919 880 C Komponent a/nebo - verze: KOMBIINSTRUMENT VDO V09 Kódodvání softwaru: 16042 Kód opravny: WSC 54623 Dodatečná informace: TMBJC26Y323424908 SKZ7Z0A1215919 2 Nalezeny chyby: 00771 - Snimac pro ukazetel zasoby paliva -G 30-00 - preruseni n.zkrat na plus 00779 - Teplotni cidlo vnejsi teploty (G17) 30-00 - preruseni n.zkrat na plus prosím o rady
  2. A nemáš náhodou rozpojenou hadičku vedoucí k zadnímu ostřikovači? já to měl taky na stejném místě mokré jak píšeš. co mas Combi?
  3. ja si zakoupil Turtle Wax sada na světlomety takze zkusim to renovovat 25.12. pak dam par fotek
  4. díky moc EDIT: co budu ještě potřebovat mimo věcí na obrázku? kabely (OK) a vhodné piny do konektorů zatím hledám
  5. jeste prosim o tloustku kabelu v mm
  6. kdyby tohle někdo náhodou četl - co potřebuji k výrobě kabeláže k mlhovkám na fabii 1 předfacelift ?[schéma zapojení mám -kudy vést kabeláž] (od konektorů až po délky kabelů) Díky
  7. Alias116 odpověděl na virgin's téma v Elektrika
    uvidím až mi opraví auto Altík , tak uvidím http://exterierove-osvetleni.heureka.cz/philips-drl-12820/ sice mám obavy s tím úhlem 10° ; dodržet ho cena do 1600 kdo by to nebral a ktomu je to ještě PHILIPS
  8. Alias116 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Zdravim tak zase chyby: prý pomůže přehrání sw v ŘJ ,velmi zkušený automechanik mi řekl že to dělají ŘJ pod rok 2003 VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 036 906 034 BL Komponent a/nebo - verze: MARELLI 4LV 3699 Kódodvání softwaru: 00071 Kód opravny: WSC 13765 Dodatečná informace: TMBJC26Y323424908 SKZ7Z0A1215919 2 Nalezeny chyby: 17559 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi oblast 1 Nedosazena mez chude smesi P1151 - 35-00 - - 16520 - rada 1 -sonda 2 El.zavada v obvodu P0136 - 35-00 - - PS : obě sondy jsou OK těsnost výfuku OK vstřiky OK prostě vše co je v DP , teď má prý nejlepší benzín čs Benzina a nejhorší Shell tak to budu brát cca 6X po sobě stejný benzín tak uvidím . kolik tak stoji nahrání nového sw do řj ? řešil již někdo podobny či stejný problém ? Děkuji EDIT EDIT : škoda fabia 2001 combi 1.4 16V 55kw 155000km
  9. Alias116 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    no vyzkouším , jak ho pročistit ? :-D
  10. Alias116 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Zdravím mám už půl roku (tak dlouho mám tohle auto ) problém s chybou 1 Nalezeny chyby: 17559 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi oblast 1 Nedosazena mez chude smesi P1151 - 35-00 - - fabia combi r.v.2001 1.4 55kw 16V 155000km chyba smazána už 7 krát ( vždy vydrželo bez chyby do 200km od smazani teď ani ne 20km a kontrolka check ->auto je pak zdechlé jak by táhlo kamion ) poradíte na jake pojistky či co jineho si mohu doma v garaži zkontrolovat ? ten papír s chybou a možné příčiny jsem již čelt , lambdy OK ,vyfuk asi ok , před touhle chybou se mi jednou zobrazila 16786 pak již ne jake maji být blok naměřených hodnot 074 a 075 ?díky za reakce
  11. Alias116 odpověděl na Ice's téma v Exteriér
    EDIT : existuje neco podobneho jako stahovak co bych mohl použít ,co mám v garáži ? šroubováky, kleště, apod. ? EDIT: stěrače- matici povolte klíčem/ lepší je hlavice , matici neoddělávejte úplně , pak vyviklejte a vyndejte úplně matici a pak ramenko stěrače ( já to dělal vždy že jsem tu matici úplně oddělal a pak hýbal s ramenem stěrače k a od skla ale tak abych to nezlomil, stěrače nebyly oddělány 12let tudíž jsem myslel že to chce stahovák ale není potřeba ( stačilo týden stříkat odrezovače, uvolnovače ,... a pak to šlo) !!!! Vyřešeno !!!
  12. Postup : 1) odemkneme auto klíčkem, vlezeme dovnitř, zavřeme dveře a klíč strčíme do zapalování (neotáčet, jen zastrčit!) 2) podržíme najednou oba "čudlíky"na dálce (kontrolka začne blikat) držím tak dlouho, než se kontrolka rozsvítí 3) otočíme klíčkem až se rozsvítí kontrolky na palubce 4) zmáčkneme 3x po sobě tlačítko na odemknutí(velké), mezi zmáčknutími uděláme krátkou pauzu (2-3 sec) 5) při 3-tím zmáčknutí se rozblikají blinkry a je hotovo
  13. myslíš http://www.druchema.cz/cz/katalog/autokosmetika-tempo/cistici-lestici-pripravky/tempo-pasta-120g.html tuto? píšou že je to na LAK jestli to není ona tak mi posli odkaz na tu co máš díky
  14. nafotil jsem pár fotek kde jsem spojil rozpojené hadičky , u fotky0748 je spoj hned vedle bezpečnostního pásu pod kabeláží ostřikovací soustava.rar
  15. díky zkusím pak napíšu jestli jsem to našel nekde rozpojené
  16. ten obrazek -> jsem se ptal jestli je to vubet ta tryska ,uz vim že je, sice ulomena ale z ni vubec neteče(vyčistil jsem ji ), takze problem nekde jinde takže "záhada NEvyřešena"
  17. ja to mel hned za ridici jednotkou ( postavis se pred auto a je to vpravo blíže k celnimu sklu) koukni se z vrchu za tu ridici jednotku , rukou se tam dostanes ze spoda za ridici jednotkou
  18. Motorek - funkční(stříká) , byla rozpojena hadička v prosotu kde je motor , po zapojení pořád nestříká na zadní okno teď se vrhnu na vyndání brzdového středového světla
  19. díky , omlouvám se moc se tu/v autě/závadách nevyznám
  20. tryska uz vim kde je , ted jen to ostatní edit : je to na obrazku ta tryska?
  21. Zdravím , mám dotaz je na fabii z roku 2002 ostřikovač zadního okna? , když držím páčku stěračů od sebe jako by vrčel motorek ostřikovače ale nic se neumýva\nestříká , prosím Vás kde je standartně umístěna tryska ostřikovače? jak poznám že to má vůbec ostřikování zadního skla? Děkuji
  22. Obrázky přidané do galerijní album vlastněné Alias116 v Škoda Fabia
