whiscool
  1. zdravim aky je postup na demontaz ovladania kurenia ? nerad by som tam nieco ulomil dakujem
  2. Zdravim idem si sam menit servo na fabii 1 nasiel som dajake videa na youtube ale aj ked nic podrobne ..ak ma niekto dajaky podrobny navod moze poskytnut ale nikde som nenasiel ako je to po doliati noveho oleja..kde sa to ovzdusnuje..ci pri nastartivanom motore..ci treba povolovat daky srob..ci nie hm ?
  3. Zdravim chcem sa spytat ci nema niekto navod na demontaz kaslika spolujazdca hkavne ci sa moze odpojit aj konektor aerbagu atd..dik za info
  4. mozno by sa to dalo zohnat podla vin cisla
  5. hmm super rada len ja neviem ani ako zhodit kastlik ..ale ak samozrejme zozeniem novy diel palubnej dosky nedam to vymenit v autorizaku sak to nikto nezisti ked mi to niekto profesionalne pehodi
  6. mihocar ma 6V1857009T 23S ja mam 6V1857009T 24S nevedno ci je v tom rozdiel ale mam 24 S a mihocar 23S
  7. tat cislo mam taketo trocha to vidiet z fotiek co mi instalovali android interface
  8. Na skoda diely som nasiel palubnu dosku len nepisu ci je pre bolero alebo swing Myslim ze tuto by uznali aj v skodovke https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/6v1857009p9b9-palubna-doska-skoda-28993.html
  9. no len auto je v zaruke takze asi jedine v autorizovanom servise a tu cenu si ani neviem predstavit
  10. Zdravim vcera som posral co sa len dalo chcel som na palubovke zahladit skrabance teplovzdusnou pistolou a dopadlo to katastrofalne znicil som palubovku da sa to dajak vymenit ci len cela palubovka ?
  11. takze komplet zmena dnes som skusil jednu vec a funguje aj waze !!! Zalezi ktoru apku si navolis ako predvolenu ked si das sygic ide zvuk pre sygic ked si predvolis waze ide zvuk z waze ked mas predvolene google maps idezvuk zgoogle...ale vzdy ide zvuk len z predvolenej apky z inej nie !!! nastvais si to tu podla fota
  12. A ked mas gogle maps pouzivas aj data ci ofline ?
  13. sak aj mne tak funguje sygic cez lavy reprak ale ked dam test hlasu na google maps tak je ticho pocujem len radio ..ked dam aux a test hlasu tak ide Kedze pouzivam vyhradne sygic a nic ine u mna jednoznacna volba..idu videa za jazdy navigacia sygic z radiom ..u mna postacujuce ..kto pouziva waze musi pockat na upravu aplikacie..co tam treba upravit aby to fungovalo ako navigacia sygic otazne..treba sa skontaktovat z vyvojarom aplikacie ...ja to neriesim..
  14. tak mne waze ani google maps zvuk nepustil ale to bol len test neskusal som nic menit zvuk ide iba cez aux...takze jedine funkcne radio+navigacia je sygic.. a to som musel dat zapnut datovy prenos..na mobil som zapol data a a pripojil sa na mobil cez wifi modulu vtedy ide zvuk ale ci to ma stim nieco spolocne to netusim ale vtedy ide zvuk
  15. Vyskusam dakedy aj waze teraz jazdim na sluzobnom aute ked pojdem na svojom vyskusam Tomu nechapem ani ja ale je to tak robene videa bez zvuku a navigacia normalne hlasi teda aspon sygic vyskusam ine a napisem
