Šindalukedu
Vše, co zveřejnil Šindalukedu
  1. Šindalukedu zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím chlapi chci se zeptat kdyz dam ve vcds zkousku akcnich clenu a napisu 011, abych vyzkousel regulaci na turbu tak to maji otacky stoupnout na 1400 priblizne a pak se pousti podlak on a off. Ale me to do otacek nestoupne a tak neslysim jestli se turbo roztoci. A zadny hodnoty se nemeni. Nevite nekdo proc? Mam octu 1 1.9 tdi 66kw r.v. 2001. Diky Odesláno z mého Redmi 4X pomocí Tapatalk Odesláno z mého Redmi 4X pomocí Tapatalk
  2. Tak panove info o destrukci mororu mam par dotazu. Po vyndani motoru se ukazala jedna dira v bloku ve predu u tretiho valce a druha ze zadu presne jako cistej prustrel zkrz blok. Pretrzena ojnice fakt hruznej pohled , ale cim to muze byt? Bud jak psal Jarda-K viz. 11 prispevek a nebo se urvala ojnice bez jakehokoliv duvodu. Po rozebrani turba jsem koukal na tu cast u sani kam jsem pri cisteni vubec nelez a je to naprosto suche viz. Foto tak nechapu kudy by tam ten olej vletl? Mohl by my to nekdo objasnit? Teda jestli to ma logiku. A jeste po sundani hlavy pekne upalene ty spicky co tam koukaj. Prej tam musela byt nevidana teplota. A vylsedek sehnal jsem novy motor , rovnou i nove turbo pro jistotu a nove rozvody a zatim jsem ta za 22000 kc. Tak zatim cus
  3. Je to takove prapodivne sam jsem fakt zvedavej co z toho vyleze. Je pravda , ze jsem jezdil na spotrebu i do Italie loni jsem jel za 3, 5 litru coz se my fakt libylo tam i zpatky na jednu nadrz. Ale vic jak 3000 otacek jsem z toho nedostal vzdycky vyplo turbo tak jsem to prohnat nemohl i kdybyz bych chtel moc rad a to byl duvod toho cisteni turba. Zatim se my mechanik neozval , ale dam vedet tak zatim cus
  4. Dik za nazory , ale jeste mam dotaz. Slysel jsem , ale nevim jestli je to pravda, ze kdyz si to cucne pres turbo tak to prej vysaje skoro vsechen olej a ja kdyz jsem se podival na merku tak tam ubylo jen malinko co vystriklo z te diry v bloku fakt minimum. A jeste k tomu spatnemu slozeni turba tak pri rozebirani se my nepovedlo povolit ty tri sroubky jak drzej to kolecko s lopatkama tak jsem to nechal radsi byt , abych je neurval. Takze podle me to snad ani spatne slozit nejde. Zatim muj dvorni opravar ma podezreni jako velkou souhru nahod , ze se neco podelalo v motoru. Zatim cekam co z toho vyleze. Dik dam vedet pricinu a vysledek.
  5. Na cizi predmet jsem si daval velky pozor, ale zrejme to bylo malo. Tak jsem koukal pod ten ulomeny drzak a je tam dira v bloku motoru. Takze zrejme novy motor co?
  6. Tak to je v haji. Prosim te a co se tam mohlo stat kdyz jsem po tom najel dobrejch 20 km?
  7. Cau kluci mam asi dost velky problem dnes jsem jel s autem a najednou nejake zachrasteni nekde v motoru asi tak pet sekund pak hned vylitli otacky do maxima asi na deset sekund (ani klicek kdyz jsem hned vypnul motor nereagoval). Kdyz to chciplo tak jsem otevrel kapotu a vsude spousta oleje. Vubec nevim co se stalo ,ale vsiml jsem si ,ze je utrhlej drzak olejoveho filtru od motoru a nevim co jeste. Mohl by my nekdo nastinit co se mohlo stat? Diky Na fotce je videt ta prasklina. Jeste zminka vcera jsem cistil turbo podle navodu tady z fora ,ale vse slo hladce tak nevim co by se mohlo stat. Tak snad to nebude z toho. Po namontovani jsem ujel dobrejch sviznech 20 km a turbo slapalo lepe nez pred vycistenim tak to nechapu. Co asi bude stat oprava kdyz je to asi nejspis prorazeny? zhruba Dik
  8. Zdravim chlapy mam dotaz klima mi take nechladi a samozrejme nevim cim to je :-) . Nekde jsem tu cetl ,ze do toho konektoru na kompresoru ma jit stalich 12 voltu je to pravda? Me totiz po pripojeni zkousecky na konektor zkousecka blika v nejakych impulsech tudiz si myslim ,ze tam nejde stalich 12 voltu nebo se pletu? A cim by to kdyztak mohlo byt? Kompresor se normalne toci a zda se volne. Zatim diky za odpovedi
  9. http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/75645/Prave-vnejsi-zrcatko-SKODA-FABIA-I--6Y--r-v-04-00- Zdravim lidicky chci se zeptat jestli nekdo nemate zkusenost s timhle zrcatkem. Vsichni tu pisete o predelavkach a tady je hotovy jen namontovat teda pro ty co maj manual a bez vyhrevu.
