Vše, co zveřejnil LELA66
Olejová vana
Potřebuji vyměnit olejovou vanu.Máte někdo zkušenosti s německou firmou AIC?Děkuji za podněty
Přední světla
Mám problém se seřízením světla.Ze zadu nahoře jak jsou ty ozubený plastový kolečka na inbus,tak se mi v kolečku protáčí kovová tyčka.Už mi tady radily dobré lepidlo.To už jsem našel.Od Loctite-chemický kov.Ale potřeboval bych poradit postup lepení.Díky
Plast pod stěrači
Potřeboval bych poradit.Jak je plast pod předním sklem(Torpédo)tak mě stále od skla odchlipuje.Jak to přidělat,aby to drželo?Díky za rady.
Přední světla
Přesně tak.Kolečko se protáčí na kovové tyčce.
Přední světla
Prosím poradte.Na předním světle jsou dvě štelování na imbus.Mě to nejde.Dá se to opravit,nebo budu muset koupit celý světlo?Díky za rady
- Zrcátka
Ventilace
CHlapy poradte.Dával jsem si spodní díly pod palubku.Nasadil jsem středový kde je rádio a ovladače topení.když jsem nastartoval a zapnul ventylátor na 2,tak u řidiče a spolujezdce to fouká,ale ve středu ne.Co se mohlo při montáži plastu pokazit?Díky za pomoc.
Rozžhavený motor
Potřeboval bych poradit.Ujedu pár kilometrů(10-15)a motor je velmi rozžhavený.Horký jsou i hadice od nádobky chladící kapaliny.Co s tím?Díky
- Přední světla
Přední světla
Potřeboval bych poradit.Přestali mě svítit na obou světlech tlumené světla.parkovačky a dálkové jdou.Poradíte někdo co s tím?Díky.
Volant - výběr, výměna
Mám Fabii 03.Koupil jsem čtyřramenný volant z Fabie 06.Ale tento volant má jiný konektor,než můj.Co stím?Poradte.Díky
- Zpátečka
- Ukazatel stavu paliva
A ta kontrolka je kde?
Jak ukazuje ve Fábii budík málo paliva?Svítí kontrolka,nebo zvukový signál.Díky za pomoc
aka velkost tisichranu
Ahoj.Vložím se do diskuse.Sedačku jsem vyndal,ale potřebuji poradit jakým bitem XZN sundat opěrku sedadla.Na každé straně jsou dva.Poradíte?Děkuji
Přední reproduktor
Nehrajou mi u řidiče repráky.Nepotřebuju nic extra.Dají se dát repráky z favorita nebo felicie?Díky za odpovědi
Přední reproduktor
Ve Fábce v předních levých dveřích mi vůbec nehraje reprák.Co s tím může být?Díky za rady
problem s reproduktorom
Mě levý reprák ve dveřích nehraje vůbec.Co s tím?
