Zimné pneumatiky
jaký dáváte rychl.index?,teď jsem koupil 195/65/15 T ,aniž bych se podíval do TP,kde mám H,myslíte že to může být problém,s autem stejně nikdy asi víc jak 140 nepojedu na zimních
Výměna rozvodů 1.9 TDI PD 77 kW
mám OII 2005 1.9Tdi,myslím komplet rozvody,jaké jsou intervaly,první na 120tkm a pak co 80tkm?
Houknuti pri prerazovani
Čau,ja už to vyrešil vymenil jsem celou skrin prevodovky,jelikoz se v ni vymacka lozisko a zacne to delat tyhle zvuky,Sehnal jsem tu skrin s bouracky rok v.2005 najeto 80tisíc km nechal mi ji borec za 7tisic.vymenil jsem ji a je to bez problemu. JInak ti posilam odkaz muzes si o tom precist :http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/opravy-mechanickych-prevodovek
když jsem měnil při 120tkm,tak druhou výměnu mám dělat kdy prosím?na 200000 ?dík
divný zvuk při přeřazení
mě to dělá taky,takové houknutí při řazení nahoru,už se to tu probíralo,ale nikdo na nic nepřišel a já si na to zvykl,auto jede normálně,tak to neřeším,spojka to není,tu jsem dával komplet novou,možná to je to turbo nebo výfuk,nevím no,ale až toto někdo vyřeší,tak se ožeru
Spojka 1.9 TDI / 77kW
čau,prosím tě,jak ti fakčí ta spojka,je to v pohodě,dnes jsem si ji také objednal u Hanza-díly ,ale trochu se bojím,když kupuji tu nejlevnější co jsem našel,aby byla kvalitní,dík
je už špatná spojka?
čau,může mi prosím někdo napsat,jak má zabírat spojka?mě zabírá docela dole,tak 4-5 cm od podlahy,je to už na výměnu nebo to jde ještě nějak poštelovat?auto má najeto 150tkm,OII 05 1,9 tdi 77kw,spojka trochu zahučí při sešlápnutí,jinak nijak nerachotí,a při jízdě v 1500 ot/min se auto trochu chvěje,může to být setrvák?dík
zdar,mě to taky dělá, ale ten zvuk je takové zahučení až bych řekl zachrochtání,dělá to při jízdě při řazení když padají otáčky,když vyřadím a vytočím motor,tak to neudělá,typoval bych to i na spojku,protože když stojím s nastartovaným motorem a mačkám spojku,tak taky divně zahučí,to vám dělá taky?dík Jarda
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
ahoj,mám ten samý problém,také nevím co by to mohlo být,také se mi na to díval mechanik ze škodovky,říkal že to nic není,že to mám řešit až se to zhorší,tak uvidím
DPF filtr pevných částic - zkušenosti,závady,problémy
prosím ,poradí mi někdo od jakého roku se dával do O II 1,9 tdi 77kw DPF?a je tento filtr i v O I od nějakého roku?děkuji Jarda
Chiptuning 1.4 TDI
může někdo porovnat výdrž turba u 1,4tdi a 1,9tdi?,je pravda,že u 1,4 turbo vydrží déle,protože se častěji vytáčí motor nad 2000 ot/min,nebo to nemá vliv na životnost turba?děkuji Jarda
Fabia - Motory 1.9 TDi - (PD ??) - (RS)
a prosím ještě, mají fabky filtr pevných částic a od kterého roku?
dík za odpověď jak píšete první PD nemají,myslíte fabie jedníčkové i po feceliftu? a na kolik se dá v průměru PD fabka 74kw čipnout?
[jaký je rozdíl mezi motory z fabie I 1,9 tdi 74kw a octavie 1,9 tdi 81kw?,je to v tom PD,kvuli tomu má fabie nižší výkon?ktery motor je lepší?dík
TDi PD?
dík ,a jak je to s filtrem pevných částic,které motory a od jakého roku ho mají?
vapenna
