Super_B
  1. Tak jak to dopadlo? Já to mám hlasité jako když startuje Boeing... navíc už jsem 2x doléval 3/4 litru chladící kapaliny..... Petr
  2. Díky za odpověď. Měl jsem tam nastavený "ten" den (Pá), ale otázkou je, kde se nastavuje "defaultní" datum - aby auto vědělo, co je ten den za den... Ještě mi napadlo, jestli tam není nějaká teplotní pojistka, která to topení prostě nepustí... Díky za názory, Petr
  3. Ahoj Superbáci, poraďte mi prosím - díky klimatickým podmínkám jsem si musel nechat domontovat originál Webasto a upřímně si nejsem jist, jestli funguje správně. Díky letním teplotám jej navíc nemohu pořádně vyzkoušet, takže "vše špatně". První spuštění za jízdy mi ukázalo časově rekordní zahřátí motoru, nicméně při druhém pokusném startu na dálku pomocí telestartu topení po startu do garáže sice fungovalo, nicméně hlasitě hučelo. Na druhé ráno (auto opět v garáži - teplota cca20-ti stupňů) jsem se pokusil přes palubní počítač nastavit automatický start - Pátek v 8:30 ráno na 30 minut - nicméně v 8:45 žádné hučení, budíky mrtvé, topení prostě nenaskočilo. Pokud nebudu primárně zvažovat nesprávné zapojení Webasta servisem, napadlo mi jestli nemám pouze někde nastavené datum, aby auto vůbec poznalo co je za den... Mrknul jsem do Columba, nastavil datum a nic - žádný rozdíl... Netušíte prosím někdo kde je zakopaný pes? Pomocí tlačítka na Climatroniku topení zapnout lze. Díky předem za nápady, Petr
  4. Ahoj, můžeš please prozradit, jak jsi dopadl? Topení jsem si musel nedávno nechat domontovat a díky letnímu topení jsem jej pomalu ani nestihl vyzkoušet. Při posledním testovacím spuštění v garáži bylo topení opravdu hlasité - prý by mělo být slyšet pouze tiché nasávání vzduchu přes filtr... Díky předem, Petr
  5. Mně to dělal Joska, je ze severu Čech, napíchnul auto na notebook, za 10 minut bylo hotovo a já jel spokojeně domů... Za to mu ještě jednou díky! Petr
  6. jj, to asi jo... Snad se do toho v autorizovaném servisu budu chtít pustit... Nerad bych přišel o záruku...! Díky všem, snad nové modely Škodovky přinesou možnost obdobné výbavy jako má VW.... Petr
  7. Bezva spam Nějaké jiné pragmatické řešení by nebylo?
  8. Tak jsem to prověřoval a bohužel jsou tvarově odlišné.... jedině vyzkoušet vyměnit jen ten tišťák (tedy pokud je to vůbec fyzicky možné...). Sa*ra, auto za milión a člověk má řešit takové detaily, které má navíc starší Brácha povolené... Petr
  9. no pokud to vyřeší problém a poradí si s tím v autorizovaném servisu, pak to vypadá na nejjednodušší řešení....
  10. a co to je, jak by to pomohlo? Je to opravdu jediná možnost vyřešit celý problém? P.
  11. Díky za odpovědi... takže žádné ideální řešení. Nejlépe tedy ponechat panel klimatroniku s výhřevem předního okna a nezávislé topení ovládat přes maxi-dot (či Columbuse?) a dálkovým ovládáním...? Petr
  12. Ahoj klubáci, potřebuji do auta - Superb Combi 2.0 TDI 125 kW dodat nezávislé topení. Škoda prý sadu pro domontování originálního Webasta nedodává a bylo mi doporučeno vybrat toto http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=272 . Vedle dalších obstrukcí řeším už jen jedinou "hlavní" otázku, a to možnost dovybavení panelu Climatroniku o další tlačítko (je tam volný slot), kterým se spouští nezávislé přídavné topení, a to bez nutnosti přijít o vyhřívání předního skla, které tam mám... V jednom autorizovaném servisu mi řekli, že to možné je, že bude potřeba ten panel pouze dokódovat, a v druhém, že to nelze, že ten panel nemá pod tím volným-nepoužitým tlačítkem "tištěný spoj", na který by se druhé tlačítko dalo připojit... Nemáte tedy někdo zkušenost...? Díky předem, Petr
  13. ... tak je špatný ten kolíbkový vypínač "zamknout a odemknout" - musím ho opravdu hodně silně zmáčknout, aby se auto odemklo... zajedu s tím na záruční servis, ať vymění celý ten vypínač... Petr
  14. ... a prozradíš, co bylo potřeba nakonec udělat a na kolik to vyšlo? Prozatím mám Amundsena a plánuji dát Columbuse, pokud možno i TV tuner a rád bych i tu couvací kameru... Btw mi tím asi padne i záruka, že? Díky, Petr
  15. ... jj, asi mi nic jiného nezbyde... doufal jsem, že to bude jen špatným nastavením... Zkusím ještě "tovární nastavení" a nepomůže-li to, čeká mě první cesta do servisu...
