Vše, co zveřejnil Devil...
- 2.0 TDI CR 110kW - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu
v pravidelných intervalech se mi i po smazání chyby rozsvítí kontrolka motoru, VAG píše následující: 19206 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis maly P0401 00 [232] - - Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 4 Kilometry: 182959 km Datum: 2018.01.10 Čas: 15:35:00 Otáčky motoru: 1728.00 /min Normovaná hodnota zátěže: 61.6 % Rychlost vozidla: 67 km/h Teplota chladicí kapaliny: 60 °C Teplota nasávaného vzduchu: 47 °C Okolní tlak vzduchu: 990 mbar Napětí svorky 30: 14.640 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Ventil zp. vedení výf. plynů 1: řada 1: pož.hod. hmotn. proudu: 0.0 kg/h Ventil zp. vedení výf.plynů 1: řada 1: zp.množství - skut.hodn.: 0.00 % Ventil zp. vedení výf. plynů 2: řada 1: pož.hod. hmotn. proudu: 55.0 kg/h Ventil zp. vedení výf.plynů 2: řada 1: zp.množství - skut.hodn.: 64.06 % Ovladač klapky spalin 1: řada 1: zpětné množství - skut.hodnota: 87.11 % Množství vzduchu na měřiči hmotnostního množství vzduchu 1: 88.2 kg/h Sonda lambda 1 řady 1 před oxidačním katalyzátorem: hr. hodnota: 2.2590 U dvojkové Octávky s PD stačilo buď vyčistit EGR nebo vyměnit. Chci se zeptat zkušenějších jestli se zde jedná o stejný problém a pokud ano, tak kde bych EGR našel. Pročítal jsem dílenskou příručku a buď špatně čtu a nebo jsem ho tam prostě nenašel. Taky někde uvádí buď EGR nebo AGR. Děkuji
Možnosti kódování u OIII
@Aleš_BX to jsem samozřejmě četl, ale Omicron má FL pokud jsem se díval správně, kdežto já před FL rok 2013 a co jsem, kde našel po diskuzích tak rok 2013/2014 lze bez problémů nakodovat.
oživím svůj dotaz ohledně auto-vytažení oken při dešti, jelikož se mi do teĎ nikdo nevyjádřil. Našel jsem na zahraničním foru u VW, že je třeba zaškrtnout položku viz. bohužel mi to VAG nebere. Vím že je to VW, ale nemělo by to být stejné i pro Octavii? Zkoušel jsem nastavit co se kde dalo, ale vytažení oken ne a ne nakodovat
Chlapi, nedaří se mi nastavit auto zavírání oken při dešti, nastavil jsem to takto: *** Automatické zavírání oken při dešti *** Jednotka 09, bezpecny pristup 31347, v adaptaciach zmenit: (14) Access control 2-Regenschließen - Set to Permanent (14) Access control 2-Menuesteuerung Regenschließen - Set to Active Ale bohužel položka v menu Columbusu se mi vůbec neobjeví, četl jsem, že novější modelové roky s tím mají problém, ale já mám rok 2014, nedokázal by někdo poradit?
@ferda25 chci ti moc poděkovat za tip na nastavení CH/LH díky tvému návodu se povedlo z kodovaní odstranit mlhovky a vše funguje na jedničku! Děkuji
- Import POI do navigace Columbus - radary ČR (nebo jakékoliv jiné)
Vytlumení - montáž, materiály
Lidičky mám dotaz, též se chystám na vytlumení a chci se zeptat, vyplatí se polepovat vnitřní stranu sundaného tapecu ze dveří? Díval jsem se na inspiraci na ahifi a ne u všech aut je to děláno. Zajímalo by mě jestli je velký rozdíl s polepením nebo bez. Jinak bych rád vytlumil všechny dveře + pouze prostor kolem Canton Subwooferu v kufru. To by snad mělo být dostačující, co myslíte?
- CANTON sound systém
@ferda25 aaa moje chyba úplně jsem to v diskuzi přehlédl, zkusím zítra a uvidíme co to udělá
CANTON sound systém
Lidičky mám na vás otázku. Přesedlal jsem z OII ambiente + subwoofer v kufru do OIII s Cantonem a nějak mi poslechově hudba neladí do uší. Dnes jsem celé odpoledne ladil nastavení basy-výšky-středy, canton surround apod... Přijde mi, že mi chybý takové ty typické basy, jako jsem měl v OII. Jak kdybych neměl basáky ve dveřích a to je mám na equalizeru nastavené na max. Subwoofer zaduní, ale není to ono. Zajímalo by mě jestli pociťujete totéž nebo mám "zkašené uši" a pak asi otázka na jednotlivce, zda-li jste řešili vytlumení aspoň předních dveří a jestli se to opravdu vyplatí a pocitově je hudba lepší. Stále postrádám takový ten hluboký zvuk. Děkuji za reakci
@ferda25 tak si teď zkouším hrát s tím CH/LH a vše jsem vrátil zpět aspoň na mlhovky, viz: *** Coming/leaving home přes mlhovky místo Xenonů *** Jednotka 09, bezpecny pristup 31347, v adaptaciach zmenit: -Comfort illumination-Coming Home Leuchten nastavit na Fog Light -(x) Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 nastavit na Not active -(x) Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 nastavit na Not active Teď mi při CH/LH místo Xeonunů svítí mlhovky, jak mají podle kodování, ale rád bych nějak nastavil, aby nesvítili ani ty mlhovky, ale vše ostatní ano, tak jak má. Bohužel ať zkouším co zkouším, tak se mi to nějak nedaří a buď mi i po zamknutí auta svítí vše a nechce to vůbec zhasnout a nebo se mlhovky ani nehnou... Nedokázal by jsi poradit?
@ferda25 a měl by jsi doporučení jakou diagnostiku na toto ideálně pořídit?
@ferda25 děkuji za vyčerpávájící zprávu, to nastavení hodnot pro Xenony co jsi zde vypsal, to je default nastavení z výroby? Snažím se nějak porozumět problematice kodovani a hlavně co jednotlivé položky znamenají, ale jak říkáš, koduji bez znalosti. Neexistuje nějaký, řeknu to blbě "návod", jak pochopit co vše znamená? Zrovna cestou pokus omyl se mi jít nechce :-/
@ferda25 mě se Xenony právě vůbec nerozsvítí a všiml jsem si, že když zapnu pouze zapalování bez nastartovaného vozu, tak mi nejdou Xenony i když je přepnu na vypínači a nejdou ani dálkové, když chci probliknout a mám pocit, že mi toto ještě včera fungovalo, tak nevím jestli to nemůže mít nějakou souvislost
@ferda25 podle toho kodovani co jsem napsal, tak mi to funguje tak, jak jsem chtěl, ale když zamknu auto, tak jen bliknou blinkry, ale žádný Leaving Home se nekoná, tak nevím jestli jsem v něčem nemohl udělat chybu, ale postupoval jsem přesně podle návodu zde: https://www.stemei.de/pages/coding/skoda-octavia-iii-5e/coming-home-leaving-home-nur-mit-tfl.php
@wirer děkuji za tip, ale popravdě v tom mám teď trochu zmatek v tom kodovani. Našel jsem tento návod: Jednotka 09, bezpecny pristup 31347, v adaptaciach zmenit: -Comfort illumination-Coming Home Leuchten nastavit na Tlumená světla (8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 - left as active (8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 - left as active (10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 - value change from 127 to 0 (10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 - value change from 127 to 0 (11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 - change to minimise (11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 - change to minimise Zkusil jsem to a povedlo se mi z CH vypnout Xenony coz je super, ale nejak mi nejde LH, tak nevim jestli jsem nekde neudelal chybu, mohl bych tě poprosit o kontrolu jestli je toto kodování správně? Děkuji
wirer: byl by jsi tak hodný a dokázal mi poradit, kde co upravit v kodovani? Velice dekuji
Všem přeji krásné Vánoce .. Měl bych otázku, pročetl jsem celý Topic, provedl několik kodování a vše perfektní díky návodům, které zde sdílíte. Překodoval jsem ci CH/LH na mlhovky místo Xenonů. Bohužel mi v té zimě krapet stávkuje baterka a tak by mě zajímalo zda-li nelze u tété funkce vypnout i mlhovky a nechat svítit pouze zadek + vpředu denní svícení a "řasy" ve světlech
