ave123456
  1. Rolbař frajer jak svině ,jedna zelená pojistka sice průchozí ,ale spečený kontakt a spodní část vyčištěno a maká ,zítra pro jistotu vyměním ....díky !!!!
  2. ok jdu na to
  3. ahoj Sepulnation jak jsi to prosím vyřešil ? o víkendu se mi rosvítilo cca 14 chyb že nesvítí světla,pozdeji bylo vše ok ,ale teď už to do normálu neskočí vůbec .... pravá přední svítí jen parkovačka a zadní zase jen částečně svítí levá strana ,blinkry taky blikají jen křížem,a chyba někde svorka 30,pojistky ale všechny ok . KOUDY tam dal odkaz ,ale tak řešili věc ,když svítí jen chyby ,ale světla svítí normálně ,jenže mě svítí chyby a světla taky nesvítí .....poradíš jak jsi to vyřešil či poradí někdo jiný ? jinak mám octavii face 2010rok 16tdi
  4. podle mě když se podíváš na které pojistce má být tažné ,tak to plus tam bude přivedeno ,jen ten svůj drát napinuj a dej proti na tu pojistku tak aby pojistka byla funkční ....
  5. Ahoj právě jsem byl přesměrován na toto téma od chytřejších že zde naleznu odpověď na to jak přepinovat konektor z halogenu face na xenon face ,poradíte prosím někdo kde to najít popřípadě odkaz ....díky Pavel
  6. hledal ale měl jsem s tím honičku špatně se mi to hledalo jinak díky moc podle toho bych to měl dát super !!! díky moc
  7. jj mechaniku uz mam a kabely stočený v kufru ....
  8. Ahoj chtěl jsem Vás poprosit zdali jste někdo montoval tažné na octavii 2 a nemáte fotodokumentaci z montáže zapojení canů ,kabelů , v jakých místech atd.....nechci zbytečně rozebírat věci co se nemusí...zkoušel jsem hledat a odkazy byli většinou už nefunkční ,koupil jsem tažné s originál jednotkou a kabeláží...
  9. proto se tu ptám konektor přepájim ,v minulosti jsem to jednou dělal shodou okolností taky na yetim ,ale tam byli dvě barvy stejný a třetí sem prostě zapojil na zbývající a bylo to ok ,proto se ptám jestli někdo ví ,nemám z čeho čerpat info jsem na chalupě do konce týdne :-(
  10. ahoj ,potřeboval bych poradit jaký barvy kam ? Koupil jsem airbag jako celou sadu na yeti ,ale airbag spolujezdce přesněji řečeno pod palubkou ,měl jiný konektor tedy i barvy ,muj konektor byl spálený ,takže mi nedělá problém ten konektor dát aby pasoval k airbagu ,jen na airbagu je hnědá ,žlutá a černá barva a na konektoru hnědá ,bílá a šedá . Chápu asi že hnědá půjde asi na hnědou ale co ty zbylé dvě barvy ? děkuju moc za radu Pavel
  11. ave123456 odpověděl na ave123456's téma v 2.0 TDi
    a myslíš,že by s tím mohli souviset i ty ostatní problémy ?
  12. ave123456 zveřejnil téma v 2.0 TDi
    Ahoj ,měnil jsem po bouračce škrtící klapku ,a po zapnutí zapalování se ani nehne pořád otevřená ,má to tak být (dával jsem úplně novou )? Nedělal jsem tedy základní nastavení ,musí se při výměně dělat ? Pořád to skáče do nouzáku mohlo by to tím být ? Je pravda,že nemám do pondělí možnost diagnostiky ,ale třeba se tu dozvím jestli mám hledat chybu jinde ,jen podotýkám ,že svítí kontrolka motoru a bliká žhavení hned po zapnutí klíčků....děkuju moc za rady ..Pavel
  13. ave123456 odpověděl na Escrito's téma v Exteriér
    sem to tam dal pro zasmání jste to nemuseli hned mazat....tak budu vážnej po zbytek života ,a ubohý mi to nepřipadalo ,z policajtu a blondýn se děláji srandy odjakživa....
  14. ave123456 odpověděl na Escrito's téma v Exteriér
    tady jsem našel nějakou modifikaci toho videa co tam mají https://www.youtube.com/watch?v=2vJtuGiBC18 pro zasmání :-)
  15. ave123456 odpověděl na Escrito's téma v Exteriér
    srazy nesrazy ,je to prostě pěkný a funkční ,a hlavně to má strašnou sílu zkoušel to při 200 a běželo to jako víno,ale tuším že cena je kolem 10 tisíc ,což je dost i když jak se to vezme ,no asi budu šetřit ,má to udělaný na dálkový ovládání ,ale i na vypínač v zaslepce na palubce ....netušil jsem že třeba podložky musí mít homologaci ,to bych chtěl vidět jestli všechny tuningový vychytávky mají homologaci a ty na autě vidět sou....
