Vše, co zveřejnil ave123456
poradi mi nekdo co s touhle chybou?
Rolbař frajer jak svině ,jedna zelená pojistka sice průchozí ,ale spečený kontakt a spodní část vyčištěno a maká ,zítra pro jistotu vyměním ....díky !!!!
ok jdu na to
ahoj Sepulnation jak jsi to prosím vyřešil ? o víkendu se mi rosvítilo cca 14 chyb že nesvítí světla,pozdeji bylo vše ok ,ale teď už to do normálu neskočí vůbec .... pravá přední svítí jen parkovačka a zadní zase jen částečně svítí levá strana ,blinkry taky blikají jen křížem,a chyba někde svorka 30,pojistky ale všechny ok . KOUDY tam dal odkaz ,ale tak řešili věc ,když svítí jen chyby ,ale světla svítí normálně ,jenže mě svítí chyby a světla taky nesvítí .....poradíš jak jsi to vyřešil či poradí někdo jiný ? jinak mám octavii face 2010rok 16tdi
Elektrika tažného zařízení - zapojení, schéma, problémy
podle mě když se podíváš na které pojistce má být tažné ,tak to plus tam bude přivedeno ,jen ten svůj drát napinuj a dej proti na tu pojistku tak aby pojistka byla funkční ....
Xenony - dodělání
Ahoj právě jsem byl přesměrován na toto téma od chytřejších že zde naleznu odpověď na to jak přepinovat konektor z halogenu face na xenon face ,poradíte prosím někdo kde to najít popřípadě odkaz ....díky Pavel
hledal ale měl jsem s tím honičku špatně se mi to hledalo jinak díky moc podle toho bych to měl dát super !!! díky moc
jj mechaniku uz mam a kabely stočený v kufru ....
Ahoj chtěl jsem Vás poprosit zdali jste někdo montoval tažné na octavii 2 a nemáte fotodokumentaci z montáže zapojení canů ,kabelů , v jakých místech atd.....nechci zbytečně rozebírat věci co se nemusí...zkoušel jsem hledat a odkazy byli většinou už nefunkční ,koupil jsem tažné s originál jednotkou a kabeláží...
airbag spolujezdce yeti
proto se tu ptám konektor přepájim ,v minulosti jsem to jednou dělal shodou okolností taky na yetim ,ale tam byli dvě barvy stejný a třetí sem prostě zapojil na zbývající a bylo to ok ,proto se ptám jestli někdo ví ,nemám z čeho čerpat info jsem na chalupě do konce týdne :-(
ahoj ,potřeboval bych poradit jaký barvy kam ? Koupil jsem airbag jako celou sadu na yeti ,ale airbag spolujezdce přesněji řečeno pod palubkou ,měl jiný konektor tedy i barvy ,muj konektor byl spálený ,takže mi nedělá problém ten konektor dát aby pasoval k airbagu ,jen na airbagu je hnědá ,žlutá a černá barva a na konektoru hnědá ,bílá a šedá . Chápu asi že hnědá půjde asi na hnědou ale co ty zbylé dvě barvy ? děkuju moc za radu Pavel
škrtící klapka
a myslíš,že by s tím mohli souviset i ty ostatní problémy ?
škrtící klapka
Ahoj ,měnil jsem po bouračce škrtící klapku ,a po zapnutí zapalování se ani nehne pořád otevřená ,má to tak být (dával jsem úplně novou )? Nedělal jsem tedy základní nastavení ,musí se při výměně dělat ? Pořád to skáče do nouzáku mohlo by to tím být ? Je pravda,že nemám do pondělí možnost diagnostiky ,ale třeba se tu dozvím jestli mám hledat chybu jinde ,jen podotýkám ,že svítí kontrolka motoru a bliká žhavení hned po zapnutí klíčků....děkuju moc za rady ..Pavel
Upevnění SPZ / RZ
sem to tam dal pro zasmání jste to nemuseli hned mazat....tak budu vážnej po zbytek života ,a ubohý mi to nepřipadalo ,z policajtu a blondýn se děláji srandy odjakživa....
Upevnění SPZ / RZ
tady jsem našel nějakou modifikaci toho videa co tam mají https://www.youtube.com/watch?v=2vJtuGiBC18 pro zasmání :-)
Upevnění SPZ / RZ
srazy nesrazy ,je to prostě pěkný a funkční ,a hlavně to má strašnou sílu zkoušel to při 200 a běželo to jako víno,ale tuším že cena je kolem 10 tisíc ,což je dost i když jak se to vezme ,no asi budu šetřit ,má to udělaný na dálkový ovládání ,ale i na vypínač v zaslepce na palubce ....netušil jsem že třeba podložky musí mít homologaci ,to bych chtěl vidět jestli všechny tuningový vychytávky mají homologaci a ty na autě vidět sou....
Upevnění SPZ / RZ
jo ty tajný služby jsou trapný ,myslím že ty mají svoje vychytávky,ale jeden známí tyhle má a jsou strašně pevný ,ještě jsem nic takovýho neviděl jen ty bezcenný zaclonky co se zasekávají ,tak přemýšlím...,jenže jsou celkem drahý,tak bych nerad aby mě policajti vyvedli z míry ,ale jak píšeš pokud to nebudeš otáčet před nimi ,tak to snad nebude problém,je tedy pravda ,že jsem je studoval u něj na autě a nic vůbec nic jsem nepoznal kdyby mi to neřekl...
Upevnění SPZ / RZ
aha už to sem někdo dal sorry
- Upevnění SPZ / RZ
Upevnění SPZ / RZ
jasně nevěděl jsem kde je to živý,takže pokud to chápu těmito podložkami neporušuji žádné předpisy ?
Upevnění SPZ / RZ
Ahoj všem ,chtěl jsem se zeptat ,zdali mi někdo dokážete odpovědět na to zdali jsou povoleny naší legislativou tyto otočné podložky(podlozkyspz.cz) ,myslím tím zdali když je budu mít namontované na autě a nebudu je za provozu používat . Na druhou stranu bych si dal svůj nick na srazy ,nepožíval bych je tedy na radary atd...sám se domnívám ,že je mít můžu nebo ne ? děkuju za odpověď Pavel p.s. v minulosti se tu řešili různé samolepky ale přímo toto ne,alespoň jsem to nenašel
Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
ahoj mám dotaz ,přidělával jsem vyhřívané sedáky na oct III ,na klimatik ,panel klimaticu mam s výhřevem sedaček ,jen nevím kam zapojit (do jakých pinu) ty dva drátky co jdou do panelu klimatizece ,u klimatroniku to jde do pinu 10,11 ale nevím kam to zapojit u klimatiku ....děkuju za odpověď popřípadě za radu !!!!
předělání budíků octavii II na face
byli by kdybych měl zaplatit těch 10 tisíc ,proto jsem se ptal tady jestli by to někdo uměl a hlavně jestli by byl levnější...,ale jak je vidět v Polsku jsou o něco napřed
jj určitě dá ,už jsem to viděl ,známej to má dělali mu to v polsku ,ale stálo to 400 eur ,když si přivezl svoje budíky a redukci na ně,tak jsem se chtěl zeptat jestli to neumí někdo tady levněji,a funguje mu navi ,multivolant ,počítač ,prostě všechno a je to pecka ,fakt pecka ,jen immo má páslý,ale comá alarm...
Ahoj ,najde se někdo kdo by mi předělal budíky na octavia II ,mám 2004 77kw ,sehnal jsem z 2010 77kw ,mají již jiný konektor a chtěl jsem se zeptat zda je dokážete někdo plnohodnotně předělat ,IMMO oželím ,jen nechci ,aby to dávalo na maxidot chybo typu immo aktivní atd ...díky za odpověď
