MB19
Vše, co zveřejnil MB19
  1. MB19 odpověděl na kapos's téma v Elektrika
    Neviem na kolko krat to robil ale bolo to na figu.Do priestoru kde je vlhkost dat rychlospojky to je teda rozum.No dufam ze ma necaka ziadne ine prekvapenie ;-)
  2. MB19 odpověděl na kapos's téma v Elektrika
  3. MB19 odpověděl na kapos's téma v Elektrika
    Zatial som dopadol tak ze po dôkladnej kontrole kablov sme nasli zvezok kablov ktory ide popod kryt kde su stierace ktory bol velmi neodborne pospajany rychlospojkami a to malo za dosledok ze mi odpalilo skrtiacu klapku nakolko nejak zatieklo do tych rychlospojok a viacej uz nebolo treba.Takze sme to vsetko priletovali tak ako to ma byt a vymenili skrtiacu klapku a zatial jazdim bez klikania zhavenia.Dam foto ako to bolo pospajane.
  4. MB19 odpověděl na kapos's téma v Elektrika
    Presne ako pises vzdy musi byt chyba zapisana.Ja pevne dufam ze som sa stymto problemom uz vyrovnal.
  5. MB19 odpověděl na kapos's téma v Elektrika
    .Nemusim to byt len DPF ma to vela pricin ked blika zhavenie
  6. MB19 odpověděl na kapos's téma v Elektrika
    Tak mozno chyba odstranena bol to chybny snimac skrtiacej klapky.Takze vymena klapky a dufam ze bude pokoj.
  7. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Tiez ti nefungoval climatronic potom?
  8. Ahojte chalani chcem sa spytat.Na diagnostike mi ukazuje chyba snimaca polohy skrtiacej klapky.Po pozreti som zistil ze skrtiaca klapka je nova nieje je ani zanesena necistotami.prejavuje sa to blikanim kontrolkou zhavenia a niekedy sviety aj kontrolka motora.sem tam pocitim pocas jazdy akoby pokles vykonu ale hned v zapeti vykon znovu naskoci.Da sa stym nieco robit?Pokial viem tak snimac je sucastou klapky a samostatne sa vymenit neda ci da????Octavia 2 1.9TDI 77kw pred FL 2008 BLS!!!!
  9. Dakujem
  10. Mozes mi to popisat presnejsie? Neviem co je to chcipaci??
  11. Tak bol som na diagnostike a ukazalo snimac polohy sacieho potrubia Chyba P2015 chybu sme vymazali kontrolka motora presrala svietit aj blikanie zhavenia ale po par metroch zase zacalo blikat zhavenie.Neviete kde mam hladat ten snimac?
  12. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Tak kontrola kablov a tie su ok chyba sa prejavila znovu dnes presiel som 50km a po naslednom nastartovani znovu blika kontrolka zhavenia ale uz zacala svietit aj kontrolka motora.Pri vypnuti nastartovaneho motoru divne sklepotanie v motore.Poobede idem na pocitac tak som zvedavy co tentokrat napise!
  13. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Neviem ci to ma nieco spolocne ale bol tam dorabany alarm tak som ho odpojil ci nahodou nerobi problemy on nakolko bol ovladany kenbasovou zbernicou a ta komunikovala s riadiacou jednotkou cez cembas.Zatial odpojeny alarm asi stvrty den a zatial ziadna chyba.No uvidime
  14. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Ano som aj pochopil ale ja tazne nemam.AZ to vypadne znovu tak sem napisem chyby z VAG
  15. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Ako myslis vytopene tazne v kufru?
  16. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Ked to vyhodi tak nejde climatronic,smerovky (ale vystrazne idu)nejde central a stale svieti podsvietenie radia (je tam original radio)a co som si vsimol ked to vyhodi tak sa pusti ventilator pri chladici.Musim skusit ci idu okna to som neskusal,ale uz mi to asi styri dni nespravilo.
  17. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Je pravda ze baterka je uz slabsia.Zhodou nahod som uz objednal aj novu tak uvidime.Dik za radu
  18. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Kable som kontroloval ako prve a vsetky su v poriadku.
  19. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Ako to opravim?
  20. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    A kde mam hladat chybu?
  21. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Myslis dverne microspinace vo dverach co su v zamkoch?Ale divne je ze to nerobi pravidelne.
  22. MB19 odpověděl na MB19's téma v Elektrika
    Ano na Vagu ukaze vsetko co vypadlo climatronic central atd...Ale nic viac ziadna chyba ktora moze mat takyto dôsledok.
  23. Ahojte mam problem ktory sa ale neopakuje stale.Niekedy sa mi stane ze mi vyhodi riadiacu jednotku konfortu.Cize nejde climatronic,central,smerovky ale vystrazne idu,viac veci som si nevsimol cize cela jednotka komfortu.Nestretli ste sa stym niekto?Ked odpojim baterku a nasledne ju zapojim tak ide vsetko normalne.Stalo sa mi to asi tri krat.Poradte ak viete kable som pozeral a vyzeraju ok
  24. To by ma zaujimalo tiez.Ale ak som si dobre vsimol tak prida na intenzite len na spoujazcovej strane.
  25. Niekedy sa mi stane ze ked nastartujem auto tak tiez zacne sam pridavat na intenzite a popritom nieje climatronic vypnuty.Ja ho nevypinam len mali bol v aute a zabaval sa s nim tak som si vsimol ze ked ho vypol a zapol tak sam zacal pridavat.
