Nesviti couvaci svetla
A co když to dělá jenom někdy, nefunguje ani asistent. Pípne to, pak znovu a znovu a v tu chvíli nejde zpátečka a ani asistent.
Nizkej zadek 1,8TSI
mám to samé na 2.0 tdi, jsem cca o 10 cm níž jako jiné OII, dal jsem nové pružiny a nic, mám to dovezené z německa, nevím proč to je.
2.0 TDI PD (103 kW)
takže výměna těsnění pod hlavou mě neminula, a to, co jsem našel v motoru, fuj bylo mi zle a auto najeté 115000km
2.0 TDI PD (103 kW)
Trubkama to nebude, když je v háji trubka nebo hadice, nemáš potřebný tlak(podtlak) a turbo nejede. Takže jak zaznělo, je to postavením lopatek v při určitém tlaku v turbu. Může být jedna načatá, ale spíše to bude tím, že máš lopatky zasrané. Solidní mechanik turbo rozdělá, vyčistí a jezdíš dál. Investice cca 3000 Kč
- Chyba chlazení EGR ventilu
Ahoj Svítí chyba motoru. Diagnostika píše chyba chlazení EGR ventilu, sporadická závada, dělá to nepravidelně, měsíc třeba nic, pak to dva dny svítí, týden zase nic, pak zase a zase...už nevím co s tím.
2.0 TDI PD (103 kW)
Silenblok motoru jsi zkoušel?
Xenony blikají
dělá mi to taky při přejetí nerovnosti, hlásí to i diagnostika - přerušení kontaktu levého světla, blikají však obě dvě, i po výměně výbojek.
2.0 TDI PD (103 kW)
Taky mám problém s EGR, diagnostika mi píše, že špatný kontakt, tomu moc nevěřím. Zas na druhou stranu kdyby byl v prdeli, tak nejezdím za 5 litrů. Tak všeobecně mám s tou II problém. Pořád něco.
2.0 TDI PD (103 kW)
Měl jsem stejný problém. Několikrát jsem dolil nemrzku a přestalo to. Nevím jestli vzduchová bublina, ale už to nedělá.
- Nexus vypínání
- Nexus vypínání
- Nexus vypínání
- Nexus vypínání
Peeetrs
