dodulo
Vše, co zveřejnil dodulo
  1. dodulo odpověděl na piskot's téma v Elektrika
    Ahojte potreboval by som poradit ohladne zapojenia LED dennych svetiel na Fabiu II. Moj problem spociva v tom, ze treti kabel na LED svetlach ( zlty ), ktory ma zabezpecit to, ze LED svetla po zapnuti parkovaciek zhasnu. Ked to zapojim na + pol parkovaciek tak svetla po prepnuti na parkovacky nezhasnu, ale zacnu preblikovat. Tak som zacal patrat kde by mohol byt problem. A zistili sme, ze do parkovaciek prudi cca o 2V menej ako napr. do stretavacich svetiel. Ked zlty kabel pripojim na stretavacky vsetko funguje a denne svetla zhasnu ( po zapnuti stretavaciek ), ale to uz vsak nie je zapojenie, ktore pozaduje vyhlaska, kde sa pise, ze denne svetla smu svietit na aute len samostatne. Nechapem ako je to mozne, ale na parkovackach za behu motora nameram 11,98V a inde napr. na stretavacich svetlach 14,1V. Do elektriky nie som ziadny borec, preto by som bol vdacny za kazdu radu. V poistkovej skrini som na poistke, na ktoru su napojene aj parkovacky nameral 14V cize ten utlm musi byt pravdepodobne asi niekde az za relatkom. Este raz vdaka za kazdu radu.
  2. dodulo odpověděl na piskot's téma v Elektrika
    Ahojte borci prisiel som si po radu . Chcel by som si namontovat na Fabiu II. LED denne svietenie, mam v aute sice modul, ktory mi po otoceni kluca zapne svetla, ale uz ma nebavi kazdu chvilu menit ziarovky v hlavnych svetlach a tiez sa mi LED-ky velmi pacia preto ich aj chcem . Avsak jazdim dost spravim za mesiac cca 5tis. a po tom, co na cestach zazivam by som si rad dal denne svietenie takym stylom aby mi svietili aj zadne koncove svetla, vraj to bolo donedavna zakazane, no dodatocne to potom schvalili. Ide to nejak urobit ak by ste boli niekto taky dobry a hodili mi nejaky ten tip ako to spravit. Tiez by som sa chcel opytat ci by som mohol zvladnut sam montaz tychto svetiel, pre porovnanie sam som si namotoval a nakabloval parkovacie senzory, nebolo to nic strasne, len neviem ako je to s narocnostou u denneho svietenia. Mam vybavu bez hmloviek tak to chcem supnut pravdepodobne tam, najskor som, ale uvazoval nad LED-kami, ktore boli v tvare parkovacich senzorov a tie by som navrtal do predneho naraznika, vraj tak vsak nie je na to priestor . Vdaka za kazdu radu
  3. harmis ja tuto funkciu mam od vyroby na Fabii II. zapnutu, mozno to zavisi aj od riadiacej jednotky, ci to podporuje
  4. ahojte da sa nejak vycitat PIN pre security access do VAG-u? Resp. na jeho zistenie mi asi nebude postacovat ODB VagCom kabel pracujuci s verziou 11.10. Pripadne by mi niekto z fora vedel ten PIN zistit? Neni problem prist hockde v SR. vdaka za odpovede
  5. dodulo odpověděl na piskot's téma v Elektrika
    Vdaka za odpovede, rad by som ich kupil, keby som v tych svetlach videl vyznam, okrem toho, ze vyjdu dokopy cca 100€, mi neprinesu neviem aky uzitok ( teda ak neratam hnusne zlte svetlusky naspodu auta ) nehovoriac o tom, ze tieto maju 2x21w a LED co tam chcem narvat ja maju 2x7w, tiez nikomu nechcem brat jeho nazor, ale podla mna su predne hmlove svetla k nicomu, mal som ich na Fabii I.gen., ale velky vyznam som im nikdy nepripisoval, pouzival som ich iba vtedy ked som musel mat zapnutu zadnu hmlovku kedze inak to neslo. Takze vyvalit za nieco viac ako 40€ naviac a mne osobne mi to neprinesie ziadny uzitok, mi nepride moc rozumne. Nehovoriac o tom, ze ak by som chcel spojazdnit aj tie hmlovky tak by som musel kupit asi aj novy kruhovy prepinac svetiel, inak by tam tie hmlovky boli fakt iba na okrasu. Montoval ste niekto denne svetla do priestoru, ktory je na fotke? Je tam na to priestor? Vdaka
  6. dodulo odpověděl na piskot's téma v Elektrika
    Ahojte uvazujem nad kupou LED dennych svetiel takeho typu, ze su to jednotlive 1W moduly, ktore sa daju navrtat do narazniku ako napr. parkovacie senzory. Chcem sa preto opytat kedze som este nemal dolu predny naraznik je v tychto miestach priestor pre 2 cm hrube moduly? Prikladam foto kde by som to chcel asi umiestnit, vdaka za kazdu radu
  7. dodulo odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    ja som tie ziarovky kupil z eBaya, mali 4 x SMD led a mali byt CAN-BUS, ale ocividne neboli lebo PP hlasil vypalenu ziarovku, tie ledky sa ocividne prehrievali, lebo boli spajkovane z 2 casti a jedna cast od druhej odpadla lebo boli spojene iba pajkou, ktora sa roztopila , chcem to do hlavnych svetiel do parkovaciek, mam klasicku parabolu ( nie cocky ) vies mi poradit, s ktorymi mas dobru skusenost? ja som mal predtym tieto
  8. dodulo odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    viete niekto teda doporucit nejake LED, ktore su trvacne a nehlasia chybu vypalenych ziaroviek, lebo tie, co som mal predtym mali byt tiez can-bus no hlasili aj tak chybu, chcem to do parkovaciek cize pätica T10.
  9. Mam Keetec 10 CZ (DO bez alarmu), ale po drzani tlacidla zamknutia sa auto iba zamkne, okna sa nedotiahnu, pojde to upravit iba modifikaciou eeprom alebo to pojde aj cez VAG? Vdaka za rady
  10. dodulo odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    baterku Ti to urcite nevybije, tie ledky maju vtedy taky odber ako keby tam bola ziarovka, len ten prud nedokaze rozzhavit vlakno ziarovky, LED-ky trosicku svietia
  11. dodulo odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    Na Fabia II. po fl v prednych parkovackach mi jedna CANBUS LED ziarovka zhorela, je zadymena a nesvieti, ta druha zacala blikat stalo sa niekomu nieco podobne? Co s tym, mam kupit nejake s vacsou wattazou. Predtym som mal Fabia I. a tam mi to robilo tiez, ze som tam parkovacky menil ako na beziacom pase.
  12. ahoj borci mam otazku, ide toto dotahovanie drzanim tlacidla zaktivovat aj pri domontovani dialkoveho ovladania znacky KEETEC, pripadne nejakeho ineho alebo to funguje iba s originalnym skodovackym dialkovym? Pri zamknuti klucom a drzani to funguje. Pripadne kde to vo VAG-u najdem. Vdaka za odpovede
  13. Ahojte viete mi niekto prosim pomoct s tym ako mam vypnut kontrolu vypalenej ziarovky? Po nahodeni LED do parkovaciek mi to hlasi. Na fore som nasiel iba labely na inu riadiacu jednotku ako mam ja a vo VCDS 11.2 sa mi da kontrola vyhorenej ziarovky iba pozapinat ( osvetlenie SPZ, brzdove svetlo, spätne svetlo, atd. ), no nenasiel nikde, ze by som to mal zapnute, takze vobec neviem kde to vypnut, asi len cez lcode. RJ mam tuto 6R7 937 085 E. Vdaka
  14. stale niekto nema nejake realne skusenosti z tohto fora? Chcem vediet napr. ci ma niekto skusenosti s lacnymi modrymi ziarovkami ( ktore nechcem FUJ ) a s tymito xenesis. Vdaka
  15. No bude to asi tym, ze mam novu fabku a asi tym aj nejake nove budiky, ktore to nepodporuju lebo jednoducho label "staging" tam nemam, len som sa cudoval, ako vsetci pisali, ze im to funguje a ja nie a nie to najst EDIT: viete sem niekto prosim upnut nejaky kompletny zoznam funkcii, ktore su dostupne na Fabii II. po facelifte? Dakujem krasne PS: mam riadiacu jednotku 6R7 937 085 E
  16. ahojte vsetci mam HEX-CAN kabel z Ciny, pouzivam ho s VCDS 11.2.0, podarilo sa mi zapnut autozamykanie/odomykanie, ale to je asi tak vsetko. Tym, ze nemam dialkove ovladanie mam dost okliestene moznosti ( neda sa aktivovat coming/leaving home, automaticke zamknutie ak bolo auto odomknute a do 30 sekund sa neotvoria ziadne dvere ani kufor ). Taktiez mi nejde aktivovat potrvdenie zamknutie auta hlasovym signalom ( na mojej starej fabii som mal alarm, kde to slo aktivovat, zapipala sirena ).Tiez neviem nastavit funkciu staging ( pretocenie ruciciek tacho/otackomeru ) v labeloch VCDS ho jednoducho nemam, tiez ho nevidim ani v LCODE . Vie mi niekto prosim pomoct, ci nieco robim zle alebo jednoducho mi to nepojde aktivovat? Vdaka za odpovede
  17. Cavte vsetci, mam zakupene neorigo parkovacie senzory, je ich potrebne natiahnut az do poistkovej skrine vpredu a tam napojit? alebo v pohode postacuje napojit to priamo na spiatockovy kabel? nerobi to ziadne problemy? vdaka za odpovede
  18. trochu ma prekvapilo, ze denne svietenie nezopne az po nastartovani, ale hned po otoceni klucika, to bude teda zabava v zime resp. viem, ze sa to da prepnut do rezimu parkovacky, ale to potom straca zmysel, da sa to nejak nakodit HEX kablom aby sa svetla zopli napr. az po 10s od nastartovania? asi nie, len pre istotu sa pytam, vdaka
  19. dodulo odpověděl na AlexF's téma v Elektrika
    este taky maly detail, aktivaciou tychto "skrytych" funkcii stracam zaruku alebo nie? Resp. viem, ze niektore servisy pri pouziadani tieto funkcie aktivuju...tak by ma zaujimalo ako je to s tou zarukou, vdaka.
  20. dodulo odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    vdaka za predchadzajuce odpovede, viete mi este niekto povedat akeho typu su ziarovky v smerkovkach a cuvacich svetlach? Je to tak ako to bolo u prvej generacie? smerovka - BAU15S cuvacie - BA15S Parkovacky su typu T10 ? Vdaka
  21. dodulo odpověděl na AlexF's téma v Elektrika
    budiky mam taketo resp. budem mat a urcite palubny pocitac nemam kedze tam nemam ani packu na ovladanie palubneho PC, skoda myslel som, ze aspon nejakou cestou aktivujem aspon ten dojazd pripadne priemernu spotrebu, to mi bude velmi chybat...
  22. dodulo odpověděl na AlexF's téma v Elektrika
    tak brouzdal som trochu po internete a nie je to az taka blbost ako som si myslel, palubny PC v napr. Opel Astra H aktivovat ide aj pomocou diagnostiky, tiez som nasiel, ze v Golfoch IV ide aktivovat aspon dojazd ( zobrazuje ho v km ). Jedna sa o to, ze dostanem novu sluzobnu fabku, no bez palubneho PC, preto sa pytam tunajsich machrov - ide nejak aktivovat zobrazovanie dojazdu v km pripadne aspon zobrazovanie priemernej spotreby? Vdaka
  23. dodulo odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    Ahojte viete mi niekto povedat ake ziarovky su vo Fabii II., konkretne myslim 2 interierove svetla na strope zaujimal by ma pocet a typ ziaroviek vdaka. Mam dostat novu sluzobnu fobku a chcem si zatial zaobstarat zarovecky do nej lebo v starej som mal LED a je to parada vdaka za odpovede
  24. Wojnar to zhrnul uplne presne, hoci som si LITE verziu aktivoval, Fabia je podporovana iba vo FULL verzii, ktora este teda asi nie je. O chvilu dostanem novu sluzobnu Fabiu II, pojde automaticke zamykanie/odomykanie nastavit aj na novej Fabii? Alebo uz na to budem potrebovat HEX-CAN kabel? Momentalne mam uz spominany KKL. Vdaka za odpovede
  25. podarilo sa mi nastavit autozamykanie aj odomykanie na Skoda Fabia I.gen., r.v.2007, KKL kabel z eBay za 7€ a VAG-COM 304, chcel som pouzit MKM avsak ten soft mi len vypisal, ze lite verzia zdarma nepodporuje moju komfort jednotku
