xpeter88
  1. Tiez som riesil opravu podpalenych ventilov po cca 130k km. Dnes 200k a vsetko v poriadku. Kat. je povodny.
  2. xpeter88 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Dnes menene rozvody pri 150.000 pretoze chrastili. Material cca 100€, praca cca 100€. Uz pri starte neni pocut nic.
  3. Nemyslim si. Stavalo sa mi to az ked bol motor teply nikdy za studena. Vzdy sa to stavalo nahodne. Podla mna dostavala RJ zle udaje z toho snimaca.
  4. Ak som tomu rozumel spravne, motorovy olej musi byt meneny pri vymene rozvodov? Chystam sa tiez na vymenu rozvodov, zacina mi to chrastit, avsak rozhodnutie necham na servise aby to nebolo nieco ine. Na oleji mam najazdene asi 10tis, km tak rozmyslam ze by som to dal spravit spolu. Dakujem,
  5. Takze, po podpalenych ventiloch sa chyba s obcasnym skakanim opakovala. Nedavno som menil snimach teploty chladiacej kvapaliny pri 150.000km najazdenych, ziadne skakanie za posledny mesiac sa nestalo, ani naznak. V 9. prispevu je moja priloha aku chybu to vyhadzovalo, tuto chybu som nasiel pri kazdej diagnostike, akurat ze na vymenu samotneho snimaca sa vzdy zabudlo. Posledny krat v servise som si na to dal pozor. Dolezite je ze chyba sa neopakuje, ani po dlhsom case, ak by sa to nahodou zmenilo dam vediet.
  6. xpeter88 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Cize vymenit rozvody pani?
  7. xpeter88 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Je pravda ze vzdy parkujem so zaradenou rychlostou bez rucnej brzdy ... jak bola zima tak to zamrzalo. Skusim to sledovat a uvidim, parkovat na rucnej s neutralom. Co ine to moze byt ak nie rozvody a ake problemy to moze sposobit?
  8. xpeter88 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Niesom si praveze isty ze su to rozvody. Neviem ani ci su to hydrostely - proste to zabuchoce/chrasti (snad nieco medzi tym) v pravidelnych intervaloch s tym ze jak cas bezi intervaly sa predlzuju jak padaju otacky. Cele to trva okamzik ako som pisal 1-2 sekundy. Co ine to moze byt a co by som mal dat skontrolovat ked v servise na to nepovedali nic? Nikdy predtym sa to nedialo cize nieco sa urcite zacina kaslat:)
  9. xpeter88 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    No vacsinou jazdim 30km trasy jednorazovo. Ked ale uz nastartujem 2. krat vsetko ok. Viem ze je tam napinak a chvilu trva kym sa natlakuje len ci nemoze byt zrovna kriticke miesto prinpreskoceni prave tato chvila ked je tam trosku vola.
  10. xpeter88 odpověděl na lada's téma v Motor 1.2 HTP
    Zdravim mam Fabiu 1.2 HTP 40kW 150k najazdene a posledne dva mesiace ak auto dlhsie stoji (den, dva,..) tak obcas po nastartovani zahrkoce na 1-2 sekundy. Nerobi to pravidelne, mozno kazde 3. nastartovanie po dlhsom stati. Je to dovod na vymenu rozvodov? Auto bolo v servise po 150k najazdenych km a zevraj vsetko ok.
  11. @gourney: Bol som na tom podobne ako ty mozno malicko horsie a ventily boli podpalene dost. Na forum som daval foto.
  12. Podla mojho nazoru uplne normalne, ani som to nepodtacal ani velmi nevytacal 2.5-3k otacok / mesto / okresne cesty. Jazdim vacsinou sam pripadne dvaja..
  13. Ja som katalyzator nemenil, servis povedal ze je ok, diagnostika tiez fajn. Od repasu hlavy je 5000km a vsetko zatial ok.
  14. xpeter88 odpověděl na zdenek1712's téma v Interiér
    Tiež som ich nedávno menil, dával som originál a nemôžem sa sťažovať. Cena asi 21€.
  15. xpeter88 odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    No v kazdom pripade sa s tym musim zmierit, dalsiu spojku menit nebudem. Aspon viem ze ma to nauto nikde nenecha - koli spojke. Aj ked ten zvuk je neprijatelny..
