Vše, co zveřejnil xpeter88
SPOJKA HTP
Caute, Na volnobeh mi nieco chrasti z pod kapoty a ked stlaxim spojku tak to prestane. Cital aom ze by to mohlo byt spojkove lozisko. Neviete ci by to mohlo byt aj nieco ine a kolko je to prace vymenit to?
1.2 HTP 40kW 2003 Obcasne skakanie motora
Tak nakoniec pocitam ze to sposobili podpalene ventily. Repas hlavy, vymena ventilov, sedla, vsetky drobnosti, tesnenia atd. Jazdim uz tyzden a bez problemov problem sa neprejavil. Jazdi o dost lepsie..
Príčina prepálených ventilov na HTP
Len tak pre info repas hlavy, venily, sedla, tesnenia a vsetky ostatne drobnosti 460€. Chcel som aby to spravili poriadne tak ak sa im nieco nezda nech to radsej vymenia. Snad este dva roky vydrzi:)
Myslim ze sacie podla polohy sviecky ktora tam ma ist. Ale netusim ktore aa podpaluju. Ocividne aj sacie. Mozno niekto via viac preco zrovna sacie.
Kazdych 15.000km, dialnica 1-2x rocne par par stoviek km. Olej 5W-40 Castrol myslim.
Ok dakujem. Dam to spravit pocitam ze to cidlo bude za par drobnych.
Ma vyznam to riesit aj ked sa to teraz tvari ze je vsetko ok? Servisak rozpraval cosi o lambda sonde :/
Takze VAG nic neukazal. Bol som tam preto lebo mi zacala svietit kontrolka motora - ked som dotankoval tak zhasla. Neskor pridam vypis.
Boucháni přední nápravy
Mam ten isty problem - buchanie z prednej pravej strany. V ramci 150.000 majazdenych km to dam znovu pozriet. Bol som asi v 3 servisoch a nezistili nic, auto bolo na STK pred dvoma mesiacmi a tiez v pohode. Davnejsie boli menene silent bloky za nejake z AUDI ale to by problem byt nemal, bucha to len na jednej strane (pravej) druha je ok. Zatial to necham, uvidime ale ten zvuk ma stve.
- Zlomene zaluzie na fukari
Caute, Podarilo sa mi zlomit zaluzie co je na fukari ked som daval dole osviezovac vzduchu. Je to ten stredovy okolo vystrazneho trojuholniku. Da sa to nejako jednoducho vymenit?
Ok dakujem zbehnem s tym do servisu, teraz uz tyzden v pohode tak uvidim co mi povedia. Co sa tyka toho piskania a tlaku v napinaku to treba nejako riesit? Nemoze to sposobit nejaky problem? Som zvedavy ci mi zistia nejaku zavadu ohladom toho skakania.
Caute. Mam najazdene 135000 a obcas sa mi stava ze prinzaradenej rychlosti 2/3/4/5 ak pridam z lahka plyn auto okamzite straca vykon, obcas prida, proste to trsku skace. Stava sa to uplne nahodne cca raz tyzdenne, ziadne kontrolky nesvietia, olej menim pravidelne a aj servis podla knizky. Zasiel by som s tym do servisu ale cacsinou casu auto ide normalne. Vcrra sa mi stalo ze mi to zdochlo na cervenej v krizovatke, nastartoval som a auto ide v pohode. Viete nieco poradit? Ma vyznam ist do servisu? Teraz mam pocit ze sa na auto vobec nemozem spolahnut... Taktiez rano ak nastartujem motor vydava pisklavy zvuknako keby bolo treba nieco namazat....ale to do 15s prejde. Dakujem
