w4cko
  1. Skús ten zámok aj poriadne premazať aj veškerý mechanizmus zamykania dverí. Vačšinou to býva nepremazané a potom ho motorček nevládze stiahnut až dole teda nezamknúť tak ho hned vystrelí hore
  2. w4cko odpověděl na Fido's téma v Elektrika
    mal som tento istý problém pozri komfortnú jednotku vo dverách odpoj ten konektor ktorý kunej vedie a uvidíš. Vačšinou to bývy zhnité a tie piny sa vylámu preto to nefunguje.
  3. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Podvozek
    No pružiny som pozrel tie prasknuté niesu, a stým stabilizátorom kde môže byť problém žeby boli tie gumy opotrebované ? EDIT: No je to jasné sú to tie silentbloky, len sa chcem ešte spýtať že aký typ by tam mal byt koľko milimetrový. Mám Octaviu 1.9 Tdi 66kW 12/2004. Ďakujem za rady zatiaľ...
  4. w4cko zveřejnil téma v Podvozek
    Nazdar chlapi mám taký problém že keď prejdem po každej malej nerovnosti na ceste sa z prednej nápravy ozýva taký nepríjemný buchotajúci zvuk, mám podozrenie že to môžu byť silentbloky ale nie som si istý nestretol sa stým už niekto ?
  5. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Elektrika
    už som to vyriešil bol zlomený jeden pin vo svetle
  6. w4cko zveřejnil téma v Elektrika
    Čaute kolegovci, neviete mi niekto pomocť čo by mohol byť problém na mojom aute nejde mi predné ľavé svetlo, no v podstate ide len všetko svieti strašne slabo, pravé je v poriadku.. Včera sa mi to stalo prvý krát tak som sa stým hral a zistil som že keď pritlačím ten konektor na svetlách tak sa to rozsvietilo, tak som myslel že to budu zoxidované kontakty, strekol som to kontaktným sprejom a nejde už ani keď to pritlačím len tak slabo všetko svieti. Sprej som strekol zatiaľ len do konektoru svetla, neviem či môžem streknut aj do tej svorkovnice samozrejme keď odpojím baterku.. Neviete mi poradiť ?
  7. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Podvozek
    Ono to robí raz na ľavom a raz na pravom kolese.
  8. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Podvozek
    jenal: aký by mal byť v brzdovej hadičke problém ?
  9. Čaute páni, mám takýto problém na otcovej octavi II 2.0 TDI (2004) nastal taký problém že pravé zadné koleso neustále brzdí. No nevieme prísť nato ako je to možné mechanická závada tam nieje žiadna bolo to rozobraté no nič sme na tom nenašli, mysleli sme že je to v elektrike lebo raz blokovalo pravé raz ľavé tak to bolo napichnuté na počítač a ten žiadne poruchy nevyhodil, nemáte niekto nejaké skúsenosti s týmto problémom. Ďakujem za odpovede.
  10. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Motor 1.6 MPI
    Diki moc objednám, vymením a dám vedieť. Zatial ďakujem.
  11. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Motor 1.6 MPI
    skúsim to čidlo teda vymeniť predsa len je lacnejšie než lambda sonda, len sa ťa chcem spítať ešte, menil si ho sám ? a kde sa približne nachádza?
  12. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Motor 1.6 MPI
    Auto bolo na diagnostike u servisáka a bolo mi povedané že lambda sondou hlási niekaú chybu. Iné počítač nič neukázal.
  13. w4cko zveřejnil téma v Motor 1.6 MPI
    Ahojte, mám taký problém na mojom aute, že na aute mi hoci kedy začnú stúpať otáčky niekedy až na 4000ot. Väčšinou pri voľnobehu no niekedy aj ked je rychlosť zaradená. Neviete čo by to mohlo byť ? Dopočul som sa, že to môže robiť aj lambda sonda. No niesom si istý. Octavia 1.6 74kW (1997) Ďakujem za každú radu.
  14. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Motor 1.6 MPI
    Už to začína dávať zmysel, predchádzajúci majitel si to asi trošku pomýlil no nič asi budem museť kúpiť novú mierku. Lebo aj ked som to nahodil tak som nemohol zavreť kapotu keď som dal tú mierku oná má dlhšiu tú rukovet to je problém. Dobre ďakujem problém asi vyriešený. Dik
  15. w4cko odpověděl na w4cko's téma v Motor 1.6 MPI
    Neviem čo je na tom nepochopitelné ale tu sú foto, na obrázku je tá nová mierka.
