Výměna plexi na budíkách
a da sa vymenit plexo z FL budikov vymenit za plexo z predFL budikov? tiez kvoli skrabancom
Demontáž tapecirungu pravych přdnich dveří u Oc II
tusim odtialto: http://nd-skoda-volkswagen.cz/ objednaval som posledny tyzden viac veci, tak si niesom isty
dakujem za pomoc, uz to aj prislo, tak dufam, ze to cez vikend stihnem prehodit
Osvětlené ovladače ofuků v palubní desce ?
ake odpory si tam teda dal? Na kolko si to vypocital? A ake mas LED? Tie iste? Tiez nad tym rozmyslam. Dik
ahojte, ja potrebujem na to tapece vymenit madlo na zatvaranie, lebo je doskriabane od prstenov a podobne ... vie niekto cislo modelu, neviem to nikde najst .. vsade mi hadze len soferove diik
- MaxiDOT
- MaxiDOT
Parkovací asistent / senzory
mam origo zadne parkovaky, RJ: 1Z0 919 283 B autoradio mam menene za SWING (moja O2 je predFL - MY2008) a na radiu mi nezobrazuje asistenta. treba vymenit RJ parkovacich senzorov alebo je to len otazka nakodenia? ak treba vymenit, za aku, ked mam len zadne? Vdaka
Climatronic - závady, problémy
ahojte, mam otazku, ktora tu uz bola avsak nenasiel som uplnu odpoved, chcel by som teda poprosit este raz skusenych, ktory uz menili climatronic z predFL za FL Takze moja vybava - O2 1.9TDi 77kW rv2007 / MY2008 Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Øídící jednotka SW: 1Z0 907 044 R HW: 1Z0 907 044 R Díl: ClimatronicPQ35 110 0402 Revize: 00110021 Seriové èíslo: 00000000000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 458555277531 je to ten BEZ vyhrievania sedadiel. Chcel by som ho vymenit za FL. 1) vie mi niekto povedat, aky model mam zhanat? 2) co vsetko okrem prepinovania este treba? + je niekde navod, prosim? ak treba nejake dalsie info, dodam. dakujem
Gateway - SWING
No, "dlho" ticho ... a rozmyslam, ze tomu este chyba zobrazenie pdc na radiu, treba vraj nato vymenu RJ PDC ... vie niekto poradit za aku? mam: 1Z0 919 283 B
Gateway - SWING
Ahojte, radio nahodene, funguje paradne, aj nakodovane + CAN GW. na moju predoslu otazku, ak by to niekto robil po prvy krat: gateway treba povolit radio alebo digitalne radio?? - RADIO (56) uz len nahodit ramcek, cakam kedy pride. ake mate skusenosti s MDI a SWINGom? pripadne co odporucate?
Gateway - SWING
diiki moc ... este jedna vec ... potrebujem este zohnat ramik (kryt stredoveho panelu) na swing + climatronic, lebo moj je iny, kedze mam 1din + suflik. viete niekto aky to je? pripadne link, kde ho maju? diik
Gateway - SWING
ahojte, viete mi niekto povedat ci je ten connector v poriadku? mal som tam totiz predtym neorigo radio a chcem tam uz dat toho swinga. bojim sa aby som nieco neodpalil.... druha vec, nie som si isty tou antenou....je tam ten "valcek" a ide to tusim cez poistku .. ale ten modry kabel co odtial ide, je pripojeny do toho neorigo radia, tak neviem kde odpojit antenu a pripojit k swingu. vid obrazky ... diiik.
Gateway - SWING
caute, chcem sa opytat, na gateway treba povolit radio alebo digitalne radio?? diik
Gateway - SWING
uff .. tak dam vediet ked nahodim swinga
