xorb
Vše, co zveřejnil xorb
  1. a da sa vymenit plexo z FL budikov vymenit za plexo z predFL budikov? tiez kvoli skrabancom
  2. tusim odtialto: http://nd-skoda-volkswagen.cz/ objednaval som posledny tyzden viac veci, tak si niesom isty
  3. dakujem za pomoc, uz to aj prislo, tak dufam, ze to cez vikend stihnem prehodit
  4. ake odpory si tam teda dal? Na kolko si to vypocital? A ake mas LED? Tie iste? Tiez nad tym rozmyslam. Dik
  5. ahojte, ja potrebujem na to tapece vymenit madlo na zatvaranie, lebo je doskriabane od prstenov a podobne ... vie niekto cislo modelu, neviem to nikde najst .. vsade mi hadze len soferove diik
  6. xorb odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    pri face budikoch ... nie je tam problem s immo? face uz ma fazit, nie?
  7. xorb odpověděl na kvak's téma v Elektrika
    mate niekto maxidot budiky na predFL 1.9TDi na predaj? mal by som o ne zaujem, uz dlhsie nad tym rozmyslam. dik
  8. mam origo zadne parkovaky, RJ: 1Z0 919 283 B autoradio mam menene za SWING (moja O2 je predFL - MY2008) a na radiu mi nezobrazuje asistenta. treba vymenit RJ parkovacich senzorov alebo je to len otazka nakodenia? ak treba vymenit, za aku, ked mam len zadne? Vdaka
  9. ahojte, mam otazku, ktora tu uz bola avsak nenasiel som uplnu odpoved, chcel by som teda poprosit este raz skusenych, ktory uz menili climatronic z predFL za FL Takze moja vybava - O2 1.9TDi 77kW rv2007 / MY2008 Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Øídící jednotka SW: 1Z0 907 044 R HW: 1Z0 907 044 R Díl: ClimatronicPQ35 110 0402 Revize: 00110021 Seriové èíslo: 00000000000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 458555277531 je to ten BEZ vyhrievania sedadiel. Chcel by som ho vymenit za FL. 1) vie mi niekto povedat, aky model mam zhanat? 2) co vsetko okrem prepinovania este treba? + je niekde navod, prosim? ak treba nejake dalsie info, dodam. dakujem
  10. No, "dlho" ticho ... a rozmyslam, ze tomu este chyba zobrazenie pdc na radiu, treba vraj nato vymenu RJ PDC ... vie niekto poradit za aku? mam: 1Z0 919 283 B
  11. Ahojte, radio nahodene, funguje paradne, aj nakodovane + CAN GW. na moju predoslu otazku, ak by to niekto robil po prvy krat: gateway treba povolit radio alebo digitalne radio?? - RADIO (56) uz len nahodit ramcek, cakam kedy pride. ake mate skusenosti s MDI a SWINGom? pripadne co odporucate?
  12. diiki moc ... este jedna vec ... potrebujem este zohnat ramik (kryt stredoveho panelu) na swing + climatronic, lebo moj je iny, kedze mam 1din + suflik. viete niekto aky to je? pripadne link, kde ho maju? diik
  13. ahojte, viete mi niekto povedat ci je ten connector v poriadku? mal som tam totiz predtym neorigo radio a chcem tam uz dat toho swinga. bojim sa aby som nieco neodpalil.... druha vec, nie som si isty tou antenou....je tam ten "valcek" a ide to tusim cez poistku .. ale ten modry kabel co odtial ide, je pripojeny do toho neorigo radia, tak neviem kde odpojit antenu a pripojit k swingu. vid obrazky ... diiik.
  14. caute, chcem sa opytat, na gateway treba povolit radio alebo digitalne radio?? diik
  15. uff .. tak dam vediet ked nahodim swinga
  16. tak sa znovu vraciam k tomuto ... znovu sa nasiel cas aj financie MY2008 a CAN Gateway 1K0 907 530 L da sa z toho zistit, ci bude problem s vybijanim?
  17. hmmm ... a teraz vie niekto ci aj mne bude vybijat?
  18. cauko, chcem sa opytat aku CAN RJ mas teraz?? lebo tiez si chcem dat SWING, tak ci sa aj ja stretnem s tymto problemom... moja je Rídící jednotka SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 podla kodu verim, ze to bude OK, ale pre istotu ... vdaka
  19. super, dik za info otazka1: co antena? treba menit? kvoli gps signalu otazka2: cital som nieco o gateway. okrem toho ze este netusim co to je tak treba s tym nieco riesit? (a viete mi to prosim aj vysvetlit? pripadne link) zatial asi vsetko .. prosim neukamenujte ma diik
  20. no vacsina tem bola na inu temu a boli to len pojmy, ktore sa kde tu objavovali a dokopy nic mi nevraveli. tak minimum je radio+mp3, usb(vyhoda) paci sa mi aj ta navigacia, ale otazka je kvalita map a ci potrebujem menit antenu kvoli gps? som ochotny zaplatit za radio, ak to za to stoji .. ale na druhu stranu zbytocne preplatit to, co nevyuzijem je tiez blbost - preto ma zaujima aj nazor skusenejsich
  21. caute, rozmyslam nad vymenou radia v mojej octavii 2 (rv 2007). Mam 1din Blaupunkt + odkladaci priestor pod nim. Chcel by som to dat prec a dat tam 2din original radio skoda. V prvom rade sa neviem rozhodnut ake? Columbus? Audience? alebo odporucate nieco ine? A v druhom rade netusim co vsetko k tomu treba a co si mam zistit. Cital som tu zopar tem, ale nerozumiem napriklad ako je to s tym kodovanim alebo co vlastne treba. Dakujem pekne za pomoc
