Vše, co zveřejnil celeston
černé přední lampy
Zdravím nemá někdo zkušenost s těmito světly? http://www.autodoplnky.cz/predni-tuning-svetla/predni-svetla-lampy-s-cockou-skoda-octavia-2-200-s455333921#currency-EUR Vím,že jsou jedny tuningové co mají ten Led pasek taky černé a ty svítí na nic,ale co tyhle? Myslíte že to bude stejné nebo nemá nekdo konkretně zkušenost s těmito? Díky.
písknutí z motoru
Tady jsme to nahrál.Předem díky mám problém při vytočení motoru pískne (asi) turbo nebo něco jiného. Je to při vytočení an volnoběh,nebo třeba ikdyž z velké rychlosti dám nižší stupen a otačky jdou výš tak píská. Nešlo to nahrat na vlákno tak je to tady.Předem díky. http://www.uschovna....2WYUXT45MN-KHV/
O II před face - projektorové světlomety
Jo jen teda koukám,že je nikdo moc neprodává.. Když už tak xenony..
písknutí z motoru
Ted jak říkám.Z vetší rychlosti jsem tam dál dvojku a otáčky tím padem byly vyšší a bylo to slyset.
písknutí z motoru
Auto mám jety. (135 000) No dřív se mi zdálo že při vytočení motoru na volběh písknutí po puštění plynu Když otáčky klesly.ted už to není tak zřetelný už to pískne lehce když jen motor víc vytočím.
písknutí z motoru
Zdravím. Nedáno jsem psal ohledně takového pískaní když na volběh vytočim tak do 2,5 tis otáček tak to pískne. (octavia II 1.9 Tdi) Dnes jsem to pozoroval zas a to i když třeba z větší rychlosti zařadím třeba dvojku tak je slyset při otevřenem okýnku chvilkové písknutí než spadnou otáčky. Je pravdepodobné ,že by to mohlo být turbo ,nebo i něco jiného?
Zdravím. Je nějakyý problem vymenit světla (octa předface) normální za čočková? Bude tam normálně fungovat naklapění svetel? Díky.
BOLERO
Chtěl bych vymnít stream za Bolero. na co vše si dát pozor při koupi? Co jsem se dozvěděl,tak rámeček by měl psaovta ze streamu pokud Bolero bylo v Octavii,ze Supa bych musle koupit nový. Co se týče kodování ,tak prý to jde předkodovat gatway+PDC aby se mi parkovací snezory zobrazovaly na displeji (ne pouze akustický signál) ještě jiná dulžitá věc?
RunFlat PNEU
jj asi jo. A jinak s jiným větším indexem mohu? Místo 91H tam dát 91V s tím by problém být neměl?
RunFlat PNEU
Ale tady je problém když nemám to hlášení a píchnul bych,tak byhc nevěděl že pneu je píchlá no..
RunFlat PNEU
Zdrvaím chci se zeptat. Mám možnost koupit tayto pneu (jeté) http://pneumatiky.heureka.cz/michelin-primacy-hp-205-55-r16-91v/ Když jsi čtu popisek na tyto pneu píšou,že se to smí montovat jen na vozdila co mají nějaké čidlo na tlak v pneumatikách. nebude problém (třeba pojistvona) když je hodim na auto co to nemá? Jsou rpý delany na bmw. Ja to chci na Octavii II. Předme dík za každou reakci.
Alu kola (neoriginál)
Jedná se o tyto kola. to E8 by měly tedy mít nekde zevnitř? http://www.bezva-pneu.cz/alu-kola-cms-c12-dmb-cerna-lestene-celo-6-5x16-5x112-et50/
Jo jeste dotaz.Ptal sem se prodejce ohledne homologace v CR odepsal mi toto - Disky mají německé TUV homologace, takže jsou v rámci EU schválené pro provoz v ČR. Jsou tedy doopravdy homologovane pro CR_?
- Alu kola (neoriginál)
Zdravím.Když si budu kupovat nové ALU (neoriginální) Jak poznám jestli se jedná opravud o ET a profil který uvádí? Musí to být vyražené zevnitř disku?
Jaká kola máte? FOTO
Na kolik to stříkání vyšlo? Aby s eto ve finále vyplatilo pak je jeste prodat..
OK tak jak mám položit dotaz? Jsou k alu disku kroužky na vymezení středové díry? A nechces přestříkat moje Pegasusy,aybch je mel šanci prodat?
Jneže mám tu druhý problém potřebuju jeste prodat staré 17" disky skoda Pegasus.Uz je mam docela dlouho na bazaru a nikdo nic.. A zas je nechci prodat za 2 tis.ale vypada to že za vetsi cenu nemám šanci je prodat..
Asi do ich pujdu. Vsechny parametry sedí podle TP a jsou homologována por ČR. Sniper kolik mají mít délku ty šrouby? JInak na co jsou ty kroužky? :-D
Jo no vidiš.Jakou by šrouby meli mít délku? a distanční kroužky jsou co?
Co říkáte na tyto kola? Vse by melo seet jak správné ET tak i šířka ráfků,jen nechápu že pod tim maji auto kam kola pasují a škoda tam neni.. http://www.alukola-levne.cz/alu-kola-cms-c12-dmb-cerna-lestene-celo-6-5x16-5x112-et50-1
Tak poradte nějakej dobrej shop,na pěkné elektrony které jsou homologována.
Psal sem jim .Disky jsou homologovana ,ale nemají typový list.Takže do Tp byhc to nezapsal..Achjo.. Fakt sem nevidel disky ktery by se mi libily a mely ET50.
Co říkate na tyto disky? http://www.mojeelektrony.cz/lantisi-289-6.5x16-5x112-et40-66.6-cerny-lesteny.html
Jinak nevíte ,kde by měli nějaké pekné elektrony za rozumnou cenu? Na netu inzertu je spousty,ale kola nejsou moc hezké.. chci nějaké takovéto http://www.mojeelektrony.cz/images/detailed/33/lantisi-nobileblack13835881775277e1517b00e.png
