Chyba P0401
Caute pani, v utorok som isiel autom O3, 1.6TDI, motor CLHA, nabehanych aktualne cca 148200km a zasvietila mi kontrolka System kontroly vyfukovych plynov. Cez VCDS som vycital chybu 19206 - EGR System, P0401 00 (237) Inufficient flow (neobohatena zmes). Auto ide normalne a nehodi ho ani do nudzoveho rezimu. Vo VCDS je chyba detekovana pri 147200km a kontrolka zasvietila az pri 148100km. Dodatocne som pozeral vyfuk a je cierny s jemnym prachom, co by asi nemal byt, pripadne minimalne. Kedze som sa docital, ze pri tomto motore je EGR az za DPF, nema s tym niekto skusenost, co moze byt zle? Ci je naozaj chybne DPF (aktualne zanesenie 31g) alebo len EGR, pripadne vie dat pls niekto navod, ako cez VCDS vycitam hodnoty, resp na co sa zamerat, aby som zistil presnu zavadu? Dakujem.
1.6FSI hrkotanie pri starte
Ahojte Skodovaci, mozem sa opytat, ci niekto nevie poradit, co sposobuje zvuk na videu? Robi ro pri starte ale len sporadicky. Auto mam Octaviu 2, 1.6FSI, 2007 s najazdom 202tisic km. Dakujem vid-20190513-070045139.avi
Poistka - zistenie nazvu pozicie
Dobry den, pred chvilou som zistil, ze mi vybija autobateriu okruh pod poistkou 34 v mojom aute skoda octavia 2 1,6fsi rok 2007. Nakolko v manuali mam napisane, ze pozicia je neobsadena ale po vybrati poistky neviem odomknut a zamknut ziadne dvere okrem vodicovych, vedel by mi niekto prosim zistit presny nazov pozicie 34 podla skoda softu (ak take nieco je) Dakujem
Studený motor- hrkotanie
ahoj, podobny problem mam aj ja, ked auto nastartujem a idem na 1 alebo 2, tak pocut taky klepotavy hrkotavy zvuk pokial to nedam do vela otacok, potom to prestane, tak isto to prestane, ked je motor uplne zarhiaty a dlhsiu dobu idem autom. rozmyslam, ci to nie su ventily alebo nieco, na co si prisiel ty?
nejde klimatizace u octavie II
Ahojte, prestala mi fungovat manualna klimatizacia v automobile Skoda Octavia 2, 1,6FSI, 2007, 1Z3. Zasiel som do servisu a zistili, ze nie je chladivo. Pri naplnani sme si vsimli, ze to unika cez snimac tlaku klimatizacie a ten sme vymenili, nasledne naplnili, preslo skuskou tesnosti a tlaku a klima nezapla. Auto som napojil na diagnostiku bosch a hodilo mi to dve chyby. Prva bola nizky tlak v klima systeme, to sme vymazali, kedze bola naplnena a druha chyba bola kod 0333 Vyskokotlaky spinac, preruseni/zkrat-kostra, tato chyba uz nesla vymazat. Vedel by mi niekto povedat, co tento chybovy kod znamena, co moze byt chybne? Dakujem.
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Ahojte Skodovaci, som bol v servise Skoda a bolo mi povedane, ze by som mal menit predne a zadne brzdy nakomplet (dosticky a ak kotuce), kedze uz maju dost toho za sebou a su zjazdene, co mozem potvrdit, kedze mi to ukazovali. Rovnako by som mal vymenit este pred zimou dorazy zadnych tlmicov, ktore budu za chvilu kaput. Kedze sa v tomto nevyznam, a kotucov je niekolko typov 280,288 atd. vedel by mi niekto pls zistit kody dielov, ktore potrebujem, aby som si to mohol pozriet na nete a hlavne vedel by mi niekto odporucit znacku, ktoru je dobre kupit, kedze nie vsetko je asi kvalitne . Automobil mam Skoda Octavia 1.6 FSI, 2007, kod motora je BLF. P.S.: pripadne vie niekto odporucit aj servis v ba, kde mi to vymenia za rozumnu cenu, lebo predpokladam, ze autorizak skoda by mi dal astronomicku cenu Dakujem vsetkym za pomoc
- Instalace tempomatu
Instalace tempomatu
Caute pani, mal by som par otazok na niekoho z Vas, kto sa vyzna celkovo v autach. Mam auto Skoda Octavia 2, 1.6 FSI, r.v. 2007, vybava Ambiente a rozmyslam, ze si necham namontovat tempomat. A k tomuto by som mal par otazok. Na webe som nasiel rozne popisy a diskusie, ze staci vymenit len lavu packu pri volante za packu s tempomatom, napojit to na podvolantovu jednotku a prekodovat riadiaciu jednotku a niekde pisali, ze je potrebna aj vymena podvolantovej jednotky a nutne nasledne prekodovanie riadiacej jednotky. Vie mi niekto poradit, ako to je s tymto typom Octavii 2, kedze na webe su rozne informacie a rad by som si urobil prehlad o celkovych nakladoch, co by to obnasalo. Pripadne ma s tym niekto skusenosti a vedel by mi to aj prehodit (samozrejme, ze nie zadarmo). Diky moc za odpovede a pripadnu pomoc.
jemny hrkot pri radeni rychlosti v O2 1,6 FSI
este ze si mi to pripomenul, som zabudol, ze v servise mi menili aj olej v prevodovke, ci to tam nejako nepotentovali, pripadne ho dali malo P.S.: v autach sa vobec nevyznam.
Praveze nie ked prudko pustim plyn ale ked prudko pustim spojku, robi to len pri radeni na vyssi rychlostny stupen a mam taky pocit, ze to robi ked nie som dostatocne rozbehnuty a nemam dostatok otacok. Je to taky podobny zvuk ako ked napriklad ides 40 a preradis na 5ku a auto zacne cukat a buchat v prevodovke ale tento zvuk je taky plechovy.
Ahojte, vyskytol sa mi na aute taky „problem“, ze vzdy ked sa rozbieham, pripadne preradim a pridavam plyn, tak je pocut z prednej casti auta mierne hrkotanie az do momentu, ked auto nie je rozbehnute a v otackach a pripravene na dalsie preradenie, robi to vzdy ked radim napr. z 1 na 2, z 2 na 3, z 3 na 4 a zo 4 na 5 a robi to len 1-2 sekundy a len ked rychlejsie spustim spojku. Ale v pripade, ze preradim na vyssi stupen a hned ho vytocim do otacok a velmi pomaly pustam spojku, tak to hrkotanie nie je pocut. Mam auto Octavia 2 1,6 FSI. Nestretol sa s podobnym problemom niekto z Vas, pripadne nevie niekto, cim to moze byt? Este by som chcel podotknut, ze auto bolo na serviske v juli a boli menene sviecky aj filtre. Dakujem.
poganyi
