cabko
    34
Vše zveřejněné uživatelem cabko
  1. neviem, ja chcem dorobiť do Octavie adaptívny tempomat ale keď to nakódujem tak mi VCDS vyhlási chybu že je vadná páčka tempomatu, podľa ODISu je páčka v poriadku ale že spínač brzdových svetiel je zlý. Tak som chcel len vedieť či náhodou nie je nejaký rozdiel v zapojení káblov pre RJ Passata a Octavie. Možno v Passate ide signál vypnutého tempomatu na dva piny RJ motora, neviem páčky mám zo Sharana, dve páčky vľavo a jedna vpravo. Normálny tempomat mi ide bez problémov na tej oddelenej páčke.
  2. Ahojte, mohol by som niekoho poprosiť kto má Elsu, či by mi vedel vytiahnuť zapojenie konektora RJ motora CAYC (1.6 TDI CR 77kW) pre Octaviu MR2010 a tú istú jednotku ale pre Passat B6 MR2010? Chcel by som pozrieť rozdiely v zapojení kontaktov. Vďaka!
  3. Predstavte si po necelom mesiaci sa mi to znovu vrátilo, vyčistil som sanie aj s vírivými klapkami a chvíľu to bolo zase v poriadku. Po týždni sa to objavilo zas a nakoľko som už bol unavený z hľadania chýb, dohodol som termín v Škodovke. Prišiel som tam, po pol hodine bolo auto vonku s tým, že som tam mal starý softvér a teda nahrali mi nový a povedali že niekedy pomôže aj to. Prišiel som domov, napojil som notebook a urobil test EGR systému s výsledkom "systém je v pořádku" a už sa mi neobjavuje chyba EGR. Predtým zakaždým bol výsledok testu "systém není v pořádku". Čas ukáže či to pomohlo ale myslím si že áno. V servise som platil 15,88€
  4. Ahojte, pred sviatkami som mal problémy s mojou Octaviou a vyzerá to tak že sa mi to podarilo po 3 týždňoch bádania vyriešiť. Bolo to dosť ťažké prísť na príčinu veci, snáď tento môj príspevok pomôže niekomu z Vás pri riešení podobného problému. Auto má 109tisíc km. Problémy začali vznikať tak, že som išiel napr. 90 km/h a zrazu som musel znížiť rýchlosť na 70 km/h a tak som ubral plyn, rýchlosť som nechal zaradenú. Keď som dosiahol tých 70 km/h, šliapol som na plyn aby som udržal túto rýchlosť a v tom momente mi auto raz cuklo. Potom som normálne pokračoval v jazde. Prišiel som domov, zabočil som do našej ulice, zaradil dvojku a keď som chcel pridať, začali kolísať otáčky a auto nechcelo ťahať. Na ďalší deň na ceste do práce po jazde z kopca sa mi rozblikala žltá kontrolka žhavenia a Maxidot ma posielal do servisu. Po zhasnutí motora a znovunaštartovaní už kontrolka neblikala. Celý čas už ale auto pri pridávaní plynu cukalo. Sranda bola že nad 1500 otáčok auto išlo ako med, malo výkon a ťahalo ako predtým. Diagnostika mi ukázala že je problém so snímačom váhy vzduchu, signál príliš veľký. Už som skoro objednal nový ale na rôznych fórumoch som sa dočítal že môže byť že je iba špinavý a preto dáva zlé hodnoty. Tak som rozobral celé sanie, snímač bol čistý ale napriek tomu som vymenil aj vzduchový filter, ten bol dosť špinavý. Na druhý deň to isté, takže to nepomohlo. Vymenil som aj naftový filter. Nepomohlo. Potom som niekde čítal, že býva zanesený sací systém sadzami od EGR ventilu. Tak som rozobral klapku vzduchu aj s potrubím ktoré privádza spaliny späť do sania. Toto potrubie bolo zanesené skoro v celom svojom priereze a aj klapka bola veľmi špinavá tak som to všetko vyčistil a poskladal a auto bežalo ďalej bez problémov - ale len dva dni Potom znova to isté. Dokonca sa mi to niekedy chovalo tak, že po naštartovaní motor nevedel držať otáčky na voľnobehu, zakolísali a motor skapal. Viackrát sa mi stalo že naštartovať sa mi podarilo až na 10krát. Ďalej som si všimol, že keď mi auto cuká a nemá výkon a idem ho vypnúť, motor sa vypína veľmi drsne, ako keby išiel do protitlaku. Na nete som našiel, že toto má na starosti elektromagnetický ventil ktorý je viditeľný po odstránení plastového krytu motora, nad olejovým filtrom. Je to ventil na riadenie EGR ventilu, čiže dávalo mi to zmysel - keď tento ventil nefunguje dobre tak mi púšťa výfukové plyny späť do sania aj vtedy kedy by nemal a tiež nefunguje dobre pri vypínaní motora lebo to vypína veľmi drsne. Tak som ho vybral a keď som sťahoval z neho hadičky tak po stiahnutí hadičky ktorá ide do EGR, som počul syčanie tzn. EGR ventil bol aj pri vypnutom motore otvorený - preto som nemohol niekedy naštartovať. Vybral som ho teda z auta a skúšal som ho s 12V zdrojom. Výsledok bol taký, že fungoval ale občas sa zasekol v otvorenej polohe, občas v zatvorenej dokonca niekedy aj v medzipolohe. Tak som ho vymenil a odvtedy je pokoj, kontrolka žhavenia už nebliká. Stálo ma to 20€ (skoro nový diel) ale celkovo asi 3 dni práce v garáži a každý večer hľadanie info na nete. Som si istý že v autorizovanom servise by bez váhania vymenili celý EGR ventil aj s týmto maličkým elektromagnetickým ventilom a bol by pokoj ale za mierne vyššiu cenu Takže zhrnutie príznakov: - cukanie pri pridávaní plynu - rozblikanie kontrolky žhavenia s chybovým kódom "chybná váha vzduchu" - po dlhšom státí na križovatke, pri rozbiehaní motor bez výkonu (cca. do 1500 otáčok/min) Ide o tento ventil (1K0906283A): http://www.ecstuning.com/Search/valve/ES1866656/ Celý vákuový systém motora: http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/power_unit/1.6/55;_66;_77_kw_tdi_cr_engine/exhaust_turbocharger_g-charger/charge-air_system_exhaust_gas_turbocharger/connection_diagram_for_vacuum_hoses/ Na obrázku je to pozícia 3. Snáď som niekomu pomohol
  5. cabko
    HHC a TPM
    netreba mat tlacitko TPM, ja to resetujem iba cez blok 42. Kontrolka zhasne a znova sa objavi az po prezuti kolies
  6. ak je to ešte aktuálne tak vám viem pomôcť aj s montážou aj s kódovaním. Dajte vedieť.
  7. mireek26, vďaka Výmena ABS - cena podľa toho za koľko zoženieš jednotku, mne sa podarilo za 200€ + výmena 90€, menil mi ju známi automechanik Zadné parkovacie senzory som mal, musel som dokúpiť 4 predné + 4 bočné do nárazníkov + držiaky, tlačítka, riadiacu jednotku, bzučiak, kabeláž, cena cca. 400 € Robil som to prvý krát takže robota na celý víkend. Takže dokopy cca. 700€, je to celkom dosť ale je to iná frajerina pred známymi
  8. cabko
    HHC a TPM
    napríklad aj 1K0 907 379 BE
  9. cabko
    Podsvit budíků
    Pekné ale načo nám to je keď nenapíšeš ako si to robil? Ja to mám k tebe ďaleko aby si mi niečo z toho čo si tu popísal spojazdnil...
  10. No to bol problém... Použil som na to takúto svorku http://www.naradicko.sk/prislusenstvo+680/zverak-stolny-svorka-dytron/, touto svorkou som pritlačil jeden cíp toho unášača o remenicu, druhý cíp som pritlačil blickami a druhou rukou som vykrútil skrutku. Naspäť to ide bez problémov lebo unášač už drží ten ozubený náboj. Len si treba dávať pozor aby si náhodou nenaštartoval motor s tou svorkou
  11. áno kompresor beží stále spolu s motorom a má poistku ale tá poistka bola neporušená. Keď sa privarí skrutka k unášaču, tá poistka bude naďalej fungovať. Akurát remenica už nebude poháňať kompresor cez ten tisíchran ale cez skrutku. Otázka je koľko tá skrutka vydrží...
  12. tak dnes mi dorazil unášač z Nemecka. Namontoval som ho a klíma beží ďalej V servise mi povedali cenu 460€ aj s prácou (výmena kompresora+kondenzátora+sušiča), takto ma to stálo 55€. Uvidím koľko to vydrží ale veľmi sa teším že sa to podarilo
  13. no vidíš a mňa pokladali za blázna v treťom príspevku keď som ju chcel privariť link na ten unášač je tu: http://www.ebay.com/itm/290884411769?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649. Na obrázku majú maticu ale ja som ich poprosil aby mi poslali namiesto matice skrutku. Zatiaľ mi to ešte neprišlo ale boli veľmi ochotní a nemali problém vymeniť maticu za skrutku. Ak nemáš ebay alebo paypal a chceš ten unášač tak ti ho môžem objednať. Poštovné 15,50€ ešte plus k tej cene 39,90€. Keď príde balík tak dám foto. Kde si bol v servise?
  14. vyskusaj jednu vec: ked prichadzas do krizovatky a brzdis, po zastaveni auta daj okamzite dole nohu z brzdoveho pedalu a stlac ho znova, motor by mal ostat nastartovany. Tento postup som nasiel v jednej diskusii, neviem ci funguje. Viem ze tym sa nic nevyriesi ale ked ti vadi ze zakazdym sa vypina/zapina motor tak to chce len trocha cviku a je to aspon nejake riesenie na tvoj problem
  15. To ti asi dlho nevydrží lebo hriadeľ kompresora je teraz poháňaný cez tú dotiahnutú skrutku resp. trením medzi hriadeľom a čelom toho náboja. Stačí ak skrutka trošku povolí a prestane to točiť hriadeľom. Ja som si objednal z ebay-u ten komplet unášač. Predávajú ho Nemci za 55,4€ aj s dopravou, ešte som to videl na jednej Talianskej stránke ale tam to bolo drahšie. Servisy v takýchto prípadoch menia celé kompresory lebo ten unášač nie je ako náhradný diel a pritom to môže byť takáto banalita. Mám pocit že výrobca vyrába ten unášač úmyselne zo slabšej ocele, nech za zničia drážky v náboji a nech sa kupuje čo najviac kompresorov...Tento týždeň by mal ten unášač doraziť tak som zvedavý či sa mi po jeho namontovaní rozbehne klíma
  16. Vďaka za upozornenie, chybu som už opravil v pôvodnom príspevku. V bajte 17 nastavujeme bit 0 a nie 1 ako som to tam mal pôvodne.
  17. ne, nemám. Včera som rozobral spojku na kompresore a zistil som to čo je na obrázku . Na spojke čo spája remenicu s hriadeľom kompresora sú zodraté drážky. Drážky na hriadeli kompresora vyzerajú byť v poriadku. Skúšal som otáčať hriadeľom a ide voľne otáčať rukou...Idem objednať novú spojku a snáď tá klíma bude fungovať ďalej...
  18. Našiel som toto: http://www.my-gti.com/2583/volkswagen-golf-gti-passat-jetta-eos-rabbit-and-tiguan-air-conditioner-compressor-failure Takže hneď ako prídem domov rozoberiem spojku a uvidím čo mám ulomené
  19. tá skrutka je určite kvôli montáži ale počas prevádzky sa postupne uvoľňuje... písal to aj ferda25 v nejakom vlákne že sa to stáva pri dieselových motoroch... len neviem ako to vyriešiť lebo skrutku nemôžem doťahovať kvôli tomu že keď ju doťahujem tak točím celým kompresorom
  20. Zistil som že mám povolenú skrutku v strede remenice na kompresore klimatizácie. Snažil som sa ju dotiahnuť ale nešlo to úplne a tak sa kompresor stále netočí. Keď motor beží, ten stredný "trojuholník" sa točí spolu s remenicou ale skrutka stojí na mieste. Nepomohlo by privarenie skrutky k tomu trojuholníku?
  21. Ahojte, mám problém s klimatizáciou. Mám panel Climatronic, ako na priloženom obrázku. Po stlačení AC mi klíma nechladí, nezvýšia sa otáčky motora, nezapne sa ventilátor na chladiči. Diagnostika nič nepíše, tlak za kompresorom je stále 8,5 baru a je jedno či LED v tlačítku AC svieti alebo nesvieti. Bol som s tým včera v servise kde mi povedali že chladivo neuniká, systém je natlakovaný. Po naštartovaní motora a zapnutí klimatizácie sa ale tlak v systéme nezvyšoval. Chlapík mi ukázal hlavu skrutky na konci hriadeľa kompresora, že by sa mala točiť spolu s kompresorom ale ona stála na mieste. Povedal že na 100% je zadretý kompresor a že povolila bezpečnostná spojka, preto sa tá skrutka netočí spolu s remenicou. Je vôbec možné že sa kompresor zadrie pri 86 tis. km ?? Máte niekto podobnú skúsenosť?
  22. príspevok postupne dopĺňam a tak som tam zatiaľ nenapísal presné označenie senzorov "2 zadné bočné senzory pre PLA2" je myslené tak že tie dva bočné senzory sú potrebné preto aby auto parkovalo aj kolmo ale samozrejme sú rovnakého typu ako pre PDC poprosím Ťa o trošku trpezlivosti aby som doplnil všetky potrebné info
  23. ABS senzory v zozname boli dokonca sú aj na fotke To máš pravdu že v montáži neboli preto som dnes ráno upravoval pôvodný príspevok. Každopádne som rád že sa to ujasnilo...
