adnemo
  1. Ja by som mal otázku tiež chcem meniť olej v prevodovke ale na nalievacom otvore je šrou z čudnou hlavou. Kľúč by mal byť niečo ako imbus ale zhruba 10 hran a v kľúči ešte musí byť v strede diera aby sa dal nasadiť. Aký kľúč na to budem potrebovať ? Imbus 17 to nieje lebo sa nedá nasadiť. ? stretli ste sa už s tým ? Fabia 1.4 16V 74kw ročník 99 ? Ďakujem za odpoveď.
  2. klapka je 3 týždne od vyčistenia .... asi to bude Riadiaca j. kde zoženiem
  3. adnemo odpověděl na Relic's téma v Elektrika
    robí mi to ako kedy, baterku neodpájam alebo len minimálne, najhoršie je to že zhruba týždeň idú super potom zase 2 mesiace mám nervy nefungujú tak ako majú a po 2 mesiacoch zase na 1 týždeň v poriadku Ďakujem za typ zajtra to vyskúšam
  4. adnemo odpověděl na Relic's téma v Elektrika
    Tiež mám problém s prednými oknami Škoda fabia 12/99, niekedy fungujú obe polohy, niekedy len jedna zväčša na vodičovej strane funguje len na držanie a na spolujazcovej strane len tá druhá poloha teda stiahnutie na komplet dole abo hore. Pritom ovládač na spolujazcovej strane funguje bez problémov. Neviete ako sa to dá spraviť robí mi to celkom nervi .... Vymeniť ovládač sťahovania okien abo sa to dá dáko nastaviť ?
  5. Ja mám zas problém že občas mi nejde naštartovať ale potom keď mi to chytí otáčky vybehnú na 3700-4000 a držia sa tam bez stlačeného plynu neviete čo s tým môže byť ? pritom mi ide ešte aj modrý dym z výfukov :-(
