jiriw
  1. jiriw odpověděl na Kubys's téma v Interiér
    Nevi nekdo cislo dilu toho plastu pod sedacku spolujezdce co do ni prijde cd menic, pripadne jestli je tam jeste nejaky drzak.
  2. jiriw odpověděl na Kovar Pavel's téma v Interiér
    Parádní, palec nahoru (y) Instalační manuál by byl moc fajn ;-)
  3. jiriw odpověděl na Kovar Pavel's téma v Interiér
    Nehodil by sem nekdo to schema jak je to zlto zapojeno v tom polu. Nebo schema podle ktereho jste to dodelavali. Diky ;-)
  4. jiriw odpověděl na Volvak's téma v Elektrika
    Tak jsem to konečně zprovoznil :-) zakopany pes byl v konektoru joysticku, mel jsem v nem spatne zapojeny vodič na jedne pozici :-D vrtalo mi to pořád hlavou a tak jsem to prošel po vodičích a přišel na to (y)
  5. jiriw odpověděl na Volvak's téma v Elektrika
    no face asi nebudou, kdyz je na nich napsano ,,made in france 21-04-01 tak bych rek ze to bude rok 2001 Ale komfortka je faceliftova 6Q0 959 433 E mohl by byt problem s ní ??
  6. jiriw odpověděl na Volvak's téma v Elektrika
    ano ty jsu taky pred face u ridice cislo 6Q1 959 801
  7. jiriw odpověděl na Volvak's téma v Elektrika
    Jj el. okna jsem dodelaval. Nakodovany mam vyhrev zrcatek a chyby zadne
  8. jiriw odpověděl na Volvak's téma v Elektrika
    Potřeboval bych pomoc chci do své fábie rv.01 dodělat el. zrcátka, je před face tudíž jsem sehnal zrcátka s dlouhým kabelem a ovladač co má polohy H - R+L - L a zapojoval jsem to podle schématu co je v prvním příspěvku. Ale má to háček vše jsem zapojil, ovladač je podsvětlený, ale když přepnu na polohu R+L tak řidičovo zrcátko se nastaví asi do nějaké výchozí polohy-OK, ale spolujezdcovo se jakoby stále odklání doprava ,,od auta" až na doraz a moturek stále tlačí. Když přepnu na L tak řidičovo nedělá nic, ale pravé se zas nastavuje zpátky vlevo - přiklápí se zpátky. Když běhom toho hýbu s joystickem na jakoukoliv polohu nic se neděje. už nevím co s tím.... Poradí prosím někdo, jak to zapojit aby fungovali
  9. jiriw odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    Tak jsem jeste hledal a zjistil jsem ze mate pravdu, nasel jsem i postup v dilenske prirucce tak pockam az budu mit vag
  10. jiriw odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    jasny no, ale tohle bych moh uz udelat koncem tydne a k vagu se dostanu az pristi tyden. Ne dva stare klice a jeden novy s dalkou
  11. jiriw odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    Budu měnit komfortku za 6Q0 595 433 E kvůli dodělání dálkového ovladače. Chci se zeptat zda, když vyměním komfortku tak mohu nový klíč přizpůsobit tímto způsobem co jsem našel někde na netu: Programování dálkového ovládání na vozidlech VW Group k nakódovaní dálkového ovladače potřebujeme 2 klíče, které nemusí být nakódované, ale pouze vyřezané 1. zapneme spínačku do polohy I (naskočí kontrolky – nestartovat) 2. do zámku dveří u řidiče dáme druhý klíč (dveře musí byt zavřené) 3. otočíme klíčem tak, aby došlo k zamknutí, během otáčení klíče stlačíme na dálkovém ovladači, který chceme nakódovat tlačítko zamknout 4. klíč vraťte do původní polohy 5. otočíme klíčem tak, aby došlo k odemknutí, během otáčení klíče stlačíme na dálkovém ovladači, který chceme nakódovat tlačítko odemknout 6. klíč vraťte do původní polohy 7. dálkový ovladač je nakódovaný 8. zkoušku dálkového ovladače proveďte až po vyjmutí klíče ze spínací skříňky s tím, že chci zachovat původní dva klíče bez dálky, nebo na celou tuto proceduru potřebuji VAG ???
  12. Nevíte někdo jak odpojit konektor na abs?
  13. Kabeláž na nosníku, to je pod filtr boxem? pojistky sou ok všechny jsem měl venku pořádně očistil a dotáhnul
  14. Tak se mi stal taky problém s abs... auto 4 dny stalo a potim chci odjet a kontrolka abs zustala po nastartování svítit a bliká a pípá kontrolka ruční brzdy. Brzdové kapaliny je dost, pojistky taky ok. Na diagnostice se vubec nechce připojit k abs. A když jsem skoušel automatický test tak na motoru vyskočí chyba komunikace CAN...poradíte mi někdo co s tím ??
  15. Tak jsem to už vyřešil, zakopaný pes byl v kódovém čísle...stačilo se přesně držet návodu který jsem zde našel pro dané budíky ;-) a uZ vše funguje jak má, rádio i indikace otevřených dveří
